Demontaż chłodnicy
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   crocos
crocos
  • 261 postów
Napisany 07 lipca 2008 - 23:15
mam pytanko do tych co wyjmowali chłodnicę...
czy chłodnica (oczywiście po wyjęciu dolotu i wentylatora i odpięciu przewodów) da się wyjąć "do tyłu" bez wyjmowania skraplacza? Chciałbym wiedzieć zanim utknę na jakiejś śrubie ukrytej niewiadomo gdzie...
#2 OFFLINE   beast
Napisany 08 lipca 2008 - 07:34
do tylu nie ale do gory tak. od dolu nic nie trzyma chyba ze masz automat.skraplacz trzyma sie na 2 srubach od gory
#3 OFFLINE   crocos
crocos
  • 261 postów
Napisany 08 lipca 2008 - 11:45
dzięki Beast, o taką właśnie odpowiedź mi chodziło... źle się może wyraziłem - chodziło mi oczywiście "do tyłu" w stosunku do skraplacza...
#4 OFFLINE   beast
Napisany 08 lipca 2008 - 11:52
dasz rade :bigok: tylko trzeba ja pod katem wyciagac, chyba strone kierowcy najpier bo przewody od klimy lekko przeszkadzaja - ale wyjdzie - testowane
#5 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 08 listopada 2009 - 16:44
Jutro zamierzam wymontować chłodnicę bo idzie do spawania plastiku.
1. Wiem, że muszę odkręcić przewody od chłodnicy klimy, w związku z tym czy po tym odkręceniu nic mi się nie zapowietrzy w klimie, coś nie wycieknie itp?
Kupiłem płyn PRESTONE 8 litrów ale wiem, że wleje mniej bo część starego płynu zostaje w nagrzewnicy i w bloku silnika.
2. Po złożeniu wlać normalnie płynu i jeździć czy robić jakąś płukankę? Proszę o szczegóły, jak?
3. Dodać/dosypać jakichś środków typu odkamieniacz czy coś?
4. Przy spuszczaniu starego płynu odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego i czy też nic nie zapowietrzy mi się?
Dziękuję za rady :)
#6 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 08 listopada 2009 - 17:43
Jesli wlejesz odkamieniacza, dobrze by bylo zrobic plukanie ukladu.
Po zlozeniu ukladu dolewasz plynu do max. i musisz troche pojezdzic - odpowietrzyc sie powinien sam. Przy spuszczaniu plynu odkrec korek zbiornika wyrownawczego, szybciej bedzie splywal.
Do zalewania po wstawieniu chlodnicy uzyj koncentratu, zeby utrzymac temp. zamarzania.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#7 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 08 listopada 2009 - 19:31
A ty którą chłodnicę wykręcasz wodną? jesli tak to od klimy nic nie musisz ruszać
#8 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 08 listopada 2009 - 20:27
Płyn prestone jest już gotowy i temp. zamarzania ma przy -37st.C
W książce "sam naprawiam" jest napisane, że trzeba odkręcić rurki od chłodnicy klimy
#9 OFFLINE   Exec
Exec
    Pierwszy Drifter OKP
  • 1 568 postów
Napisany 09 listopada 2009 - 01:04
nie wiem, jak jest w 2.0 16v, ale ja kilka dni temu sam u siebie wymienialem chlodnice wody i nic od klimy nie ruszalem...
#10 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 09 listopada 2009 - 11:30
Moja pomyłka :p Źle zrozumiałem to co jest napisane w książce, a napisane jest: "Samochody z klimatyzacją: odkręcić śruby mocujące (1, rys. E 5123) skraplacz do chłodnicy". W dodatku popatrzyłem się na zły rysunek, ilustrujący rurki obiegu chłodzenia oleju w automacie.
Wczoraj w/g pogodynek na wp i interii dzisiaj miało być ok 12 st. C i bez opadów. Niestety pada prawie od samego rana i póki co nie mogę nić zrobić :mad:
#11 OFFLINE   robertus
robertus
  • 379 postów
Napisany 12 stycznia 2010 - 20:31
Mnie też czeka wyjmowanie chłodnicy. Mam klimę i ASB więc do odkręcania będzie sporo.
Zrobiłes tą chłodnicę? Mi pękła na prawym boczku z góry na dół. Nie wiem czy to się da skleić.
Dolewałes oleju do skrzyni biegów?
Będę się posiłkował Tisem.
http://www.omegamv6....
http://www.omegamv6....szalnikowej.pdf
http://www.omegamv6....wentylatora.pdf
