kierownica trzeszczy i ciezko chodzi
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   SIWYSDZ
SIWYSDZ
  • 290 postów
Napisany 17 czerwca 2008 - 22:36
witam jest problem
przy skrecie w lewo jakby cos delikatnie pukalo (trzeszczalo) i przy samym koncu zaczyna ciezko chodzic kierownica oczywiscie na postoju, w czasie jazdy trzeszczy ale chodzi lekko, nawet jak jade 2km
przy skrecaniu kierownica zlapalem reka sprezyne i czuje delikatne pukanie,ale na laczniku stabilozatora czuje ,ze puka mocniej
czy lacznik stabilizatora moze pukac przy skrecaniu kierownica,i ciezko chodzic wspomaganie w ostatniej fazie skretu???
pozdrawiam i dziekuje za sugestie
SIWYSDZ
Czarny Opel Omega 3.2v6 z jasna skórą i full wyposazeniem
#2 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 17 czerwca 2008 - 23:17
Czyżby pompa wspomagania się kończyła..?? Pozr
#3 OFFLINE   SIWYSDZ
SIWYSDZ
  • 290 postów
Napisany 18 czerwca 2008 - 06:48
raczej nie pompa bo wszystko lekko chodzi, ale to pukanie dochodzi od lacznika stabilizatora ,musze go odkrecic i zobaczc jak chodzi to wszystko bez niego, no i jak chodzi sam lacznik
#4 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 18 czerwca 2008 - 06:54
przy skręcie to tez sie lekko obraca, a może poprostu się poluźniło?
nie ma wyjścia trzeba oblukać
#5 OFFLINE   SIWYSDZ
SIWYSDZ
  • 290 postów
Napisany 18 czerwca 2008 - 17:49
nie moge zobaczyc co sie dzieje bo strasznie leje w IRL ,ale jak dla mnie to dziwny objaw tego ciezkiego skretu na postoju ,ostatnie 90 stopni,a w prawo jest oki, i cos puka z lewej
a moze to wina lozyska na amorku,albo lacznik stabilizatora??
#6 OFFLINE   patric
patric
  • 1 647 postów
Napisany 18 czerwca 2008 - 19:41
To nie wyglada na lacznik stabilizatora bo on nic do tego nie ma raczej na koncowke drazka ale to tylko gdybanie trzeba zajrzec :shock:
#7 OFFLINE   SIWYSDZ
SIWYSDZ
  • 290 postów
Napisany 18 czerwca 2008 - 21:49
sprawdzone nie ma zadnyh luzow,ten zgrzyt dochodzi z lozyska na amortyzatorze,czy wina takiego ciezkiego chodzenia kierownicy w ostatniej fazie na postoju,moze byc to lozysko czy raczej wyregulowac luzy na kolumnie ????
#8 OFFLINE   SIWYSDZ
SIWYSDZ
  • 290 postów
Napisany 19 czerwca 2008 - 18:13
trzeszczy jednak kolumna kierownicy ,takie delikatne pukania da rade cos z tym zrobic???
#9 OFFLINE   SIWYSDZ
SIWYSDZ
  • 290 postów
Napisany 19 czerwca 2008 - 21:33
chyba doszedlem o co chodzilo z tym trzeszczeniem, sruba mocujaca amortyzator od gory bylo luzna i amor sie troszke przekrzywil w kielichu
i mam nadzieje ze to pomoze ,narazie jest cisza :lol:
#10 OFFLINE   biszek
biszek
  • 325 postów
Napisany 21 czerwca 2008 - 08:09
podobny objaw moze byc przy zacierajacym sie sworzniu na wahaczu , a efektem moze byc ukrecenie sworznia , spotkalem sie juz z tym w mercedesie
#11 OFFLINE   Luqua
Luqua
  • 941 postów
Napisany 22 czerwca 2008 - 19:25
Bądź uszkodzone łożyska oporowe...
#12 OFFLINE   SIWYSDZ
SIWYSDZ
  • 290 postów
Napisany 25 czerwca 2008 - 21:12
a powiedzcie mi jak sprawdzic te sworznie i lozyska oporowe na amorach w warunkach domowych????
#13 OFFLINE   Luqua
Luqua
  • 941 postów
Napisany 26 czerwca 2008 - 17:21
mozesz poprosic kogos zeby pokrecil kierownica i wtedy Ty patrzysz na kielichy i jak to wszystko pracuje, czy plynnie i cicho. Zlookasz wtedy lozyska a sworznie to wlz lapke metalowa miedzy wahacz a zwrotnice i poruszaj, jezeli sworzen jest uszkodzony poczujesz luz i zazwyczaj go uslyszysz...
