Prędkościomierz nie działa-dziwny przypadek
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   rafallo001
rafallo001
  • 12 postów
Napisany 14 czerwca 2008 - 21:00
Witam Szanownych Kolegów,
Po pierwsze witam wszystkich serdecznie, bo jestem tu nowy jak również świeżym posiadaczem Omegi B 2,5 .
Niedawno zakupiłem sobie taką limuzynę z niedziałającym licznikiem i prędkościomierzem. Przeszukałem to forum wzdłuż i wszerz i nie tylko to i niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój przypadek.
Jeżeli ktoś z kolegów miał takie cóś, proszę o pomoc.
Tak jak wspomniałem nie działa prędkoścomierz i licznik kilometrów. Elektryk szukał przyczyny 5 dni i niestety nie znalazł. Stwierdził że sterownik ABS-u, wymieniłem i nic, siedziały inne liczniki i dalej to samo. ABS i TC działają bez problemu, kontrolki się nie świecą.
Proszę o porady gdzie może być przyczyna nie działania tego chol :censored: ego licznika, za porady z góry :piwo: .
#2 OFFLINE   RAFI22DTI
RAFI22DTI
  • 909 postów
Napisany 14 czerwca 2008 - 21:06
moze licznik padl....
#3 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 09:16
rafallo001, będziesz potrzebował schemat elektryczny od omegi, by sprawdzić połączenia czujnika prędkośći z odpowiednim pinem deski rozdzielczej (licznika) oraz pozostałych pinów. Jeśli wiesz co nie co o elektryce samochodowej uradzisz sobie sam, jeśli nie to polecam udać się do elektryka samochodowego
Oczywiście RafiTD może mieć racje że padł licznik, więc najpierw zrób podmiankę. Poszukaj userów z twojej okolicy co są u nas na forum i podmień kotleta ;)
#4 OFFLINE   rafallo001
rafallo001
  • 12 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 14:59
Liczniki były zmieniane jako pierwsze poszukiwania usterki, nie pomogło.
A może kolega ma pomysł skąd taki schemacik wyrwać?
#5 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 17:42
no dałbym ci, ale nie wiem, czy to dobry pomysł ;)
Masz na mailu
#6 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 18:10
Radzilbym sprawdzic czy czujnik jest sprawny czyli sterownik ABS.
#7 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 18:15
Waldemarz, niesprawność czujnika eliminuje sprawne działanie ABS i TC (po prostu są rozłączone) oraz automatycznie zapala się kontrolka
#8 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 18:21
To pozostaje mu tylko sprawdzenie elektryki.
Z tego co pamietam to sygnał o drodze i prędkości jest brany z lewego przedniego koła (czujnik ABS) i jest potrzebny sterownikowi do poprawnej pracy. Natomiast do zegarów wychodzi ze sterownika w trzy miejsca - tablica, TID/MID (zależy co kto ma, przy TID może nie być) i do radia (też zależy).
Sygnał ten idzie również do wiązki radia-zerknij czy tam czasem nie masz problemu. Jak sie nie mylę. :mrgreen:
#9 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 18:33
Waldemarz, wszystko przechodzi przez złącze nadwozia X1 w lewym nadkolu i dostał schematy - uradzi sobie na pewno ;)
#10 OFFLINE   dragon24
dragon24
  • 14 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 18:46
Niestety w Omegach czesto pada uklad strowania predkosci podrozy, to odpowiada za pokazywanie kilkometrow oraz z jaka predkoscia pojazd sie porusza, z tego co kojarze to nowy kosztuje grubo ponad 1500zl , ale upewnij sie byc moze cos nie styka, podlacz pod komuter, powinno to pokazac czy jest walniety czy nie , moja rada jesli to jest padniete to szukaj z uzywanych czesci, .....zaznaczam ze ja bym szukal przyczyny w ukladzie sterowania..... :razz:
#11 OFFLINE   rafallo001
rafallo001
  • 12 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 21:31
Dzięki kolego za cenne wskazówki, w środę zajrzy do mojej Omci dobry elektryk, przekarzę mu wszystkie twoje i innych wskazówki, schematy od kolegi roozgi może akurat on wyleczy gablotę.
Jak ustąpią bolączki prędkościomierza, napewno się pochwalę.
Pozdro for all.
#12 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 16 czerwca 2008 - 08:04
dragon24, już nie siej pomuru ;) - 1500 zł to pewnie w ASO - a tu są inne miejsca gdzie można takie rzeczy kupić ;)
rafallo001, działaj chłopie działaj - najlepiej dkoładny opis problemu i pożądne rozwiązanie bo koledzy mają racje - często się zdarza taki myk w omegach
#13 OFFLINE   beast
Napisany 16 czerwca 2008 - 10:01
to nic innego jak tempomat i niewiele ma do jego usterki.
w omedze sygnal do licznika idzie z 4 czujnikow ABS przechodzac przez pompe ABS. nawet jak jeden z czujnikow przy kole padnie to pozostale 3 dzialaja - nie bedzie dzialal tylko ABS reszta tak. jesli to nie pompa ABS to zostaje tylko instalacja.
#14 OFFLINE   rafallo001
rafallo001
  • 12 postów
Napisany 16 czerwca 2008 - 10:30
Zapomniałem dodać że tempomat rónież nie działa. Według badań elektryka sygnał nie dochodzi do kompa od sterownika ABS-u, wymieniłem na drugi i dalej to samo, ABS działa bez zastrzeżen zupełnie nic się nie zmieniło. Uszkodzeń na instalacji również nie znalazł.
Szczerze mówiąc obstawiałem czujniki ABS-u, jak sprawdzić ich działanie?
#15 OFFLINE   Macccias
Macccias
  • 116 postów
Napisany 17 czerwca 2008 - 11:30
Rafallo, wpomniales, ze kontrolki tez sie nie pala? Zadne, czy tylko te od ABS i TC. A co z obrotomierzem, dziala?
#16 OFFLINE   slawekbor
slawekbor
  • 297 postów
Napisany 17 czerwca 2008 - 12:30
Szanowni koledzy prześledziem caly temat i muszę powiedzieć, że parę lat temu mialem identyczny problem. W napisanych postach każdy szuka czegoś nowego, a przyczyna może być prozaiczna. W moim przypadku wystarczylo sprawdzić zasilanie, wymiana bezpiecznika zasilającego sterowaniem deski rozdzielczej, przywrócia praktycznie wszystkie funkcje, w tym również dzialanie prędkościomierza. Może w tym leży problem? :wink:
Moja krowa nie daje mleka, ale z pod tyłka ucieka
#17 OFFLINE   rafallo001
rafallo001
  • 12 postów
Napisany 17 czerwca 2008 - 14:08
Obrotomierz działa , kontrolki działają bez zarzutu, od ABS-u i TC nie palą się ale działają również tak jak trzeba. Wszystkie funkcje szafy liczników bez zarzutu.
#18 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 17 czerwca 2008 - 17:37
rafallo001, jeszcze nie naprawiłeś?? ile mam czekać na rozwiązanie ;)
#19 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 17 czerwca 2008 - 21:41
gzdies tu na forum czytalem kiedys, ze komus tez nie dzialal predkosciomierz. nie pamietam dokladnie ale stalo sie to po zmianie radia.
#20 OFFLINE   rafallo001
rafallo001
  • 12 postów
Napisany 18 czerwca 2008 - 09:21
Cięzko wbić się w termin u elektronika, więc jeszcze muszę pojeździć :driver: nie wiedząc ile jadę :wink:
...podobno czarne są szybsze...
