Czy ktoś wie gdzie znajduje się zawór rozprężny klimy
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   iga140
iga140
Napisany 14 czerwca 2008 - 20:29
:? Czy ktoś zmieniał u siebie zawór rozprężny klimy opel omega 2,5 td 96 r
Gdzie on może być .Przewody od klimy biegną po prawej i po lewej stronie silnika i schodzą się razem przy przegrodzie czołowej
POZDRO :bmw:
iga
#2 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 14 czerwca 2008 - 20:39
Przed parownikiem. Czyli musiałbyś się dostać do środka kokpitu - tak podejrzewam.
#3 OFFLINE   iga140
iga140
Napisany 15 czerwca 2008 - 09:38
Dzięki brachu ale takie podejrzenia to troch ę za mało żeby rozbierać cały kokpit żeby się dowiedzieć że go tam nie ma. :yes_yes:
iga
#4 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 10:35
Podejrzenia dotyczyły rozbierania kokpitu - nie wiem dokładnie w którym miejscu jest parownik.
Tego, że zawór rozprężny musi być zaraz przed parownikiem jestem pewien.
#5 OFFLINE   Grzechoo
Grzechoo
  • 142 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 11:07
iga140, zawór rozpręzny w moim klekocie jest po prawej stronie komory silnika (stojąc przodem do auta).
Zeby go ujrzec musisz (jesli masz) sciagnac plastikowe gorne oslony chlodnicy.
Zawor jest mniej wiecej w polowie wysokosci chlodnicy. Doslownie - szukaj za prawa lampa (stojac przed autem)
Zagladaj dobrze bo w tym miejscu jest raczej duzo rozbryzganego oleju co powoduje ze w garazu ciezko go dostrzec (lec po aluminiowych przewodach).
Ja u siebie go nie zmienialem bo nie bylo potrzeby choc i umnie byla gdzies nieszczelnosc w klimie i po miesiacu chlodzic przestawala. Jesli obudowa nie jest popekana (niestety aluminium) to zmienic 2 oringi i dobrze skrecic dluga sruba. Poprawilem to u siebie i jest OK.
Nigdy wiecej zadnego opla <tfu psia jego mać>
#6 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 11:27
To o czym piszesz to OSUSZACZ !!!!!
Jak nie jesteś pewien nie wprowadzaj ludzi w błąd.
#7 OFFLINE   Grzechoo
Grzechoo
  • 142 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 12:35
Kolego w omedze 2,5 TD osuszacz znajduje sie po prawej stronie chlodnicy od czola pojazdu.
Jest w ksztalcie cylindra (aluminiowy walek) ktory zamontowany jest po prawej stronie chlodnicy (stojac przodem do auta). Dostep do niego jest tylko i wylacznie po sciagnieciu grila ze znaczkiem opla (a najlepiej jednak nawet sciagnac przedni blotnik wraz ze wzmocnieniem przednim).
Wymiana osuszacza jest wtedy bardzo latwa i bardzo prosta i przede wszytskim chyba najszybsza. Koszt osuszacza (nowy - opel - 50 pln)
Teoretycznie osuszacza sie nie wymienia (praktycznie tylko w przypadku zmiany sprezarki) ale ja zmienialem osuszacz bo on byl sprawca slabego chlodzenia w aucie.
Co do poprzedniego posta - iga140, - koszt uczelnienia zaworu to ok 4 zlo ;-) 2 oringi w nim po 2 zl. Dostep do niego jest latwy i prosty i nic nie trzeba demontowac (trzeba tylko plastiki znad chlodnicy zdemontowac)
PS. To odbiega od tematu ale chce tylko dodac ze od zmiany osuszacza minelo sporo czasu i nawet w najgorsze upaly w aucie jest zimno. wielu "mechanikow" trabilo a ze to slaba sprezarka a ze to cisnienia nie ma....
#8 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 13:36
Ok - w takim razie to, o czym pisałeś na początku to nie osuszacz - mój błąd - ponieważ....
Ty piszesz o połączeniu skraplacz - reszta układu !!!! :smiech: :smiech: :smiech:
To o czy m piszesz to nie jest zawór rozprężny (tak jak pisałem - jest on przed parownikiem - nie skraplaczem), tylko najzwyklejsze połączenie skraplacza do reszty układu !!!! Tak nie ma żadnego zaworka ani nic z tych rzeczy. :smiech:
Aż nie mogłem się powstrzymać i zrobiłem zdjęcie wyjętego skraplacza (widok z boku) - to jest ten wymiennik ciepła, który każda omega z klimą ma pod grilem z przodu.
Czerwoną strzałką zaznaczony jest osuszacz, zaś zieloną... to, o czym wydaje mi się, że pisze kolega Grzechoo - jeśli się zgadza, to kolego Grzechoo - nic tylko pogratulować :smiech: :smiech: :smiech:
EDIT - oczywiście to zaznaczone zieloną strzałką to nie żaden zawór rozprężny tylko zwykłe połączenie - żeby komuś nie przyszło do głowy, że jest inaczej..
#9 OFFLINE   Grzechoo
Grzechoo
  • 142 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 14:41
Ja tez moglbym sie smiac z Twojej niewiedzy ale nie zrobie tego...Zanim pogratulujesz innym - zacznij od siebie.
Zarowno Ty i ja bylismy obaj w bledzie. Z mojej strony sugerowalem sie slowami jakie zostaly wypowiedziane w zakladzie gdzie klima sie zajmuja a co gorsze sam przy tym bylem. Co do zaworu to i ja w aucie bylem bo az sam zwatpilem....
Gdy wrocilem przed kompa moim oczom ukazal sie ten temat (mam nadzieje ze teraz tyczy sie wlasciwego toru - bo nie mam na celu wprowadzac nikogo w blad):
http://forum.omegakl...er=asc&start=30
To chyba o ten zawor chodzi.
PS. Taka prosba do adminow aby wyczyscili niepotrzebny "smrod" z tego tematu - po to by inny uzytkownicy faktycznie zwrocili uwage na konkretne rozwiazanie problemu a podobny temat przeciez istnieje :-)
#10 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 15 czerwca 2008 - 19:08
Nie bardzo rozumiem dlaczego miałbyś się ze mnie śmiać..
Moim błędem było to, że czytając Twój pierwszy post myślałem, że piszesz o osuszaczu - nawet nie posądzałem Cię o to, że możesz pisać o tej złączce :smiech: Stąd napisałem:
Ponieważ Twój opis się pokrywa z umiejscowieniem osuszacza.
Wszelkie pozostałe rzeczy o których pisałem całkowicie się zgadzają..
Tak więc na przyszłość nie pisz tego, czego nie jesteś pewien a ktoś, gdzieś Ci powiedział, bo zostaniesz po prostu wyśmiany - tak jak dzisiaj przeze mnie :)
Koniec OT
Przeważnie zawór rozprężny jest widoczny po pierwszym spojrzeniu na parownik - idą od niego równej długości rurki do różnych sekcji parownika.
Sam zawór rozpoznasz po różnicy w grubości rurek we/wy - rurka wejściowa do tego zaworu (wysokiego ciśnienia) jest cieńsza - rurka wyjściowa z zaworu (niskiego ciśnienia) jest grubsza.
#11 OFFLINE   piotrr79
piotrr79
  • 22 postów
Napisany 18 czerwca 2008 - 08:51
może to wam pomoże koledzy
#12 OFFLINE   piotrr79
piotrr79
  • 22 postów
Napisany 18 czerwca 2008 - 08:59
nie udało sie, może teraz Dodany obrazek
#13 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 10:47
Dobra troche tu zamieszane.Wiec sie spytam w Omie B FL gdzie znajduje sie zawor rozprezny?Jak do niego dotrzec i jak go sprwdzic?
#14 OFFLINE   beast
Napisany 11 lipca 2009 - 11:02
przeciez masz napisane w tym temacie. pod kokpitem przy parowniku w obudowie nagrzewnicy. dostep masakryczny - nie wiem czy bez zwalenia deski sie da wymienic
#15 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 14:44
a w ktorym miejscu tak mniej wiecej tego szukac po stronie pasazera?czy kierowcy?za schowkiem?
#16 OFFLINE   beast
Napisany 14 lipca 2009 - 14:48
kierowcy - w obudowie nagrzewnicy
#17 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 14:54
Dzieki bardzo zasiade do tego tematu w weekend.Pozdro
#18 OFFLINE   Jelonek
Jelonek
  • 55 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 22:10
Weekend to raczej za mało dla amatora, a nawet chyba dla mechanika, aby zwalić dechę i ją złożyć;)
Kto ma OPLA to ma [SIGPIC][/SIGPIC]hopla na jego punkcie;):dziura:
#19 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 14 lipca 2009 - 22:39
No to się mylisz dla sprawnej osoby co już to robiła to jest jeden dzień czyli 12 godzin
#20 OFFLINE   Osa90
Osa90
  • 55 postów
Napisany 22 lipca 2010 - 12:36
Ehh...potrzebuję wymontowac zawór rozprężny z mojej drugiej Omegi i przełożyc go do siebie. No to wpisuje w szukajce: ZAWÓR ROZPREZNY OMEGA. Wyskakuje mi fajny wydawac by się mogło temacik. Po przeczytaniu pierwszego posta, uśmiechnięty myślę, że zaraz się wszystkiego dowiem i.....i ****. Każdy chce byc najmądrzejszy. Ludzie, opamiętajcie się. Jeszcze nigdy się nie spotkałem, żeby wszystkie posty były na temat. Moim zdaniem powinni wypowiadac się ludzie, którzy naprawdę coś wiedzą. PS. Zrzucenie i zamontowanie deski zajęło mi i mojemu kumplowi 3 godziny. To wszystko są pojęcia względne. Dlatego niech ktoś napisze gdzie dokładnie znajduje się ten zawór. Czy faktycznie trzeba zrzucac deskę?
