śruby do kół, jak jest z długością
Napisany 14 października 2006 - 12:48
ps. mierzyłem śruby na których jeźdze (na alusach). Długość całkowita 47mm, długość gwintu 22mm. (M12x 1.5) Niby alusy powinny mieć 33mm samego gwintu, czy to prawda??
Napisany 14 października 2006 - 13:20
nie wiem jak jest z długością, ale napewno mają inny kształt głowki od strony owtoru, chyba, ze masz specjalne podkładki stalowe w felgach.
Napisany 14 października 2006 - 14:24
Napisany 14 października 2006 - 15:12
Napisany 14 października 2006 - 17:20
Felgi stalowe i aluminiowe Opel montowane są na tych samych śrubach. Mogą dlatego, że mimo cienszej ścianki felgi stalowej, ma ona przetłoczenia, które jakby dystansują fele od piasty. Śruby mają długość 47mm.
Inaczej sprawa wygląda jak ma się alusy nie Opla. Wtedy trzeba dokłdanie pomierzyć fele.
Napisany 14 października 2006 - 20:46
Omega C 2.2 16V + LPG - sprzedana
Mondeo 2.0 TDCI (131 KM, 330 Nm) - jak na razie daje przyjemność z jazdy!
Napisany 16 października 2006 - 14:44
Napisany 26 marca 2010 - 20:32
Koledzy nikt nie wie czy 0,5cm dłuższa śruba robi różnice czy nie?
Napisany 10 kwietnia 2010 - 19:40
Zakładałem dziś alu i bałem się że oryginalne szpilki będą za krótkie... ale wystawały jakieś 12mm, póki co przykręciłem i jest ok - tzn. koło się trzyma... dokręcone dynanometrem... ale wiadome, że tu chodzi o bezpieczeństwo...
Napisany 10 kwietnia 2010 - 19:48
Napisany 10 kwietnia 2010 - 21:37
Chciałem napisać, że 10mm chyba wystarczy. Ale jak przeczytałem, że masz 12mm to chyba wystarczy.
magik w wulkanizacji znał się tak jak i ja...
burknął coś że powinna się obrócić sześć obrotów.. ale skrecał pneumatykiem to moje oczy nie nadążały liczyć obrotów :razz:
jutro sprawdze czy się nie luzują... a jak coś będę szukał dłuższych szpilek
Napisany 31 marca 2015 - 17:55
Mam felgi od kolegi Basti. Są to felgi 16' z oponami 225/55. Są założone na ori śrubach opla (te które miałem w intrach i felgach stalowych). Chce zamontować do przodu dystanse 5mm. Czy będę musiał kupić dłuższe śruby ? Jaki wymiar śruby ? (Jeśli ori ma 47mm to 52mm (jeśli da się takie dostać)? bardziej niz dlugosc sruby wazna jest dlugosc jej gwintu. jesli ori jest 22mm to musze powiekszyc dlugosc o wymiar dystansu. czy jest jakis margines?
Chodzi o przednie kola.
Napisany 02 kwietnia 2015 - 19:01
Nie wiem czy to ma ogólne zastosowanie. Przy lanosie ktoś mi mówił, że minimum 5.5 obrotu śruby.czy jest jakis margines?
Napisany 02 kwietnia 2015 - 19:12
Napisany 03 kwietnia 2015 - 12:51
Napisany 03 kwietnia 2015 - 14:18
Napisany 03 kwietnia 2015 - 21:49
jeżeli to oryginalne felgi GM, to stożkowe pasują do alu i do stalowych.do felg stalowych i alu sa inne sruby, do stali sa z lbem kulistym a do alu sa stozkowe
Napisany 05 maja 2015 - 18:36
długość = 47,5mm
średnica zewnętrzna [mm]: 22,3
Gwint zewnętrzny [mm]: M12 x 1,5
Długość gwintu [mm]: 22
Jakość/Klasa: 10.9
Rozmiar klucza: 17
Rozumiem, że takie śruby będą bez problemu pasować do alu i do stalówek?
Alu jakie chcę zamontować to AEZ 17 cali 8Jx17 H2 ET35 (AEZ AE13-1). Stalówki to oryginał Opla.
Napisany 05 maja 2015 - 21:08
Jak miałem grube alu to do alu dawałem jedne śruby a do stali miałem drugie.Do zapasówki miałem włożone 5 szt, krótkich bo te od alu były za długie.
Musisz najzwyczajniej w świecie pomierzyć wszystko i dobrać odpowiednie.
