Zbiorniczek spryskiwaczy kilka pytan!
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Marioo
Marioo
  • 91 postów
Napisany 05 maja 2008 - 10:23
Mam kilka takich pytan, powinienem miec zbiorniczek spryskiwaczy do ksenonu czyli duzy i 2 pompki(tak mi sie wydaje), ale nie mam w ogole, wiec pytanie jest takie czy da rade zamontowac w to miejsce zwykly zbiorniczek zeby miec tylko na szybe spryskiwacz, chodzi o to czy wtyczka do pompki jest taka sama czy inna przy spryskiwaczu lamp.
A drugie pytanie to czy w kombi i sedanie jets taki sam zbiorniczke, wiadomo ze w kombi jest jeszcze spryskiwacz tylnej szyby, i czy rozni sie to tylko tym ze jeszcze jeden przewod idzie czy pompka jest inna?
#2 OFFLINE   Grzechoo
Grzechoo
  • 142 postów
Napisany 06 maja 2008 - 21:58
w sumie sa dwa rodzaje zbiornikow od spryskiwacza (mam sedana - nie wiem jaki jest w kombii). Przed montazem spryskiwaczy mialem maly zbiornik. teraz mam duzy - zmienialem osobiscie.
Jesli chodzi o "wtyczke" do pompki to nie zabardzo wiem o jaka wtyczke Ci chodzi..
Trzon pompki przez ktory zasysany jest plyn ze zbiornika wkladany jest i trzyma sie w zbiorniku - trzon ten pasuje do malego i duzego zbiornika.
Jesli chodzi o wezyk gumowy jaki prowadzi od pompki np do spryskiwacza szyb jest "uniwersalny" ze sie tak wyraze. Jest dosc sztywny wiec rozgrzej delikatnie zapalniczka koncowke i nasun na wyjscie z pompki i po sprawie.
Co do kombii - nie wiem.
Jesli potrzebujesz zbiornik z pewna i dzialajaco na 100% pompka to tu masz link do mojej aukcji. Zbiornik jest caly a wszystko sprawne.
Chce za niego grosze wiec polecam.
http://allegro.pl/it...el_omega_b.html
EDIT:
wejscie do kostki elektrycznej w kazdej omci z mojego rocznika jest takie samo. Bez znaczenia kombii, czy sedan
Nigdy wiecej zadnego opla <tfu psia jego mać>
#3 OFFLINE   Marioo
Marioo
  • 91 postów
Napisany 06 maja 2008 - 22:22
wlasnie chodzi mi o kostke elektryczna czy jest taka sama przy ksenonie i zwyklych lampach, i kombi a sedan jaka roznica. pozdrawiam
jak sie jeszcze upewnie czy bedzie pasowac do kombi to moze bym od ciebie wzial, bo glupio sie jezdzi jak szyby nie ma czym przemyc. :???:
#4 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 07 maja 2008 - 07:39
Zbiornik będzie pasować do kombi ale to nie ten silnik. musi być dwudrożny tj z dwiema dyszami wylotowymi czyli ze strumiennikiem kierunkowym ( w zależności w krtórą stronę się kręci silnik tam kieruje płyn czyli jak wysterujesz manetką na tylną szybę to zasilanie idzie tymi samymi przewodani ale z odwrotną biegunowością)
Paradoksalnie po wymianie na duży zbiornik pod xenon został mi taki komplet dwudrożny. (poprawka : bez wlewu płynu)
Jeśli piszesz o złączu to powinieneś mieć sześciopinową i w zależności czy miałeś przewidziane w instalacji spryski xenonów powinno iść 6 przewodów, jeśli nie to tylko 4 (dwa na pompę płynu co tyczy się też kombi i 2 do czujnika poziomu płynu)
Pozdro.
#5 OFFLINE   Marioo
Marioo
  • 91 postów
Napisany 07 maja 2008 - 08:51
Aha czyli jak dorwe zbiorniczek z pompka do kombi ale bez spryskow lamp to powinno dzialac jednym slowem. dzieki i pozdrawiam
#6 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 07 maja 2008 - 16:21
Ma działać i koniec.
#7 OFFLINE   damian_k7
damian_k7
  • 34 postów
Napisany 22 maja 2008 - 21:50
witam wszystkich,mam problem dzisiaj zalelem plyn do spryskiwaczy i za 10 min przychodze a jest plama plynu pod Omcia co sie dzieje ?? czy jest pekniety waz czy zbiorniczek jest walniety jak bylo malo bylo dobrze cos jest ??
#8 OFFLINE   beast
Napisany 23 maja 2008 - 08:51
bez rozebrania to tylko wrozka ci powie. u mnie cieklo z pompki od xenonu.
#9 OFFLINE   slawekbor
slawekbor
  • 297 postów
Napisany 23 maja 2008 - 09:38
damian_k7, podobnie jak kolega beast, sądzę, że cieknie najprawdopodobniej w okolicy pompki od spryskiwaczy. Niestety z uwagi na ograniczony dostęp, musisz odkręcić troszeczkę elementów i wtedy wszystkiego się dowiesz. :wink:
Moja krowa nie daje mleka, ale z pod tyłka ucieka
#10 OFFLINE   damian_k7
damian_k7
  • 34 postów
Napisany 23 maja 2008 - 13:13
juz naprawione lejek co prowadzi do zbiorniczka z plynem ma delikatna dziurkie i dlatego jak dolalem plynu to cieklo wzielem tasme izolacyjna oklejlem i wszystko oki :)
#11 OFFLINE   Omsia1997
Omsia1997
  • 64 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 15:02
Witam podłącze się z małym zapytaniem, czy pompka od sprysków szyb da sobie jeszcze radę ze spryskami lamp? spryski bede montował od skody. i niewiem czy sobie da rade i tu i tu? ktoś tak ma u siebie? ps wiem że spryski są wysokociśnieniowe, ale czy pompka da rade? dzięki za odp
#12 OFFLINE   caliber
caliber
  • 95 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 19:49
Zwykła pompka od szyb nie da rady wysunąć sprysków bo ma za małe ciśnienie.
Musisz mieć pompkę wysokociśnieniową i jakieś podłączenie do niej w zbiorniczku.
#13 OFFLINE   bamil
bamil
  • 286 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 08:02
czy w takim razie aby po zamontowaniu sprysków lamp nie było potrzeby zmiany zbiorniczka na duży wystarczy zmienić pompkę wysokociśnieniową zamiast zwykłej (pomijam kwestie pojemności zbiornika)
jak to będzie wyglądać w kwestii podłączeń elektrycznych i wężyków - mam kombi
najpiękniejsze i najprzyjemniejsze jest chwytanie chwil,
spoglądanie ponad głowami niezorientowanych;
#14 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 08:20
Coś Mi się zdaje,że to nie ma raci bytu.
Bo do sprysków lamp,masz wężyki zbrojone,a do szyb zwykłe.
#15 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 08:23
To jest troche inaczej. Było na forum sporo, ale w skracając wygląda to tak, że mały zbiornik ma tylko jeden silnik zwykły (działa ciągle do momentu odpuszczenia włącznika) i nie zasila on (nawet gdyby był na wysokie ciśnienie) układu spryskiwania lamp. W dużym jest miejsce na dwa silniki i ten od szyb działa jak wyżej, natomiast ten na lampy dzięki przekaźnikowy krótkim strzałem niezależnie jak długo trzymasz włącznik (i tylko przy włączonych światłach). Osobiście nie widzę logiki w zamianie zwykłego silnika na wysokociśnieniowy na oba układy jednocześnie, choćby dla tego, że wężyki od lamp są szerokie, grube co najmniej 2 razy niż od szyby.
#16 OFFLINE   beast
Napisany 20 kwietnia 2009 - 08:32
nie. musisz miec zbiornik z 2 pompkami
#17 OFFLINE   bamil
bamil
  • 286 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 11:41
rozumiem, dzęki za wyjaśnienie
teraz sprawa jasna, że gdybym chciał spryski to koniecxzna wymiana
a ile orientacyjnie trzeba dać za kompletny zestaw - zbiornik z pompką, kable do podłaczenia, wężyki i sprsyki albo wariant bez sprysków (może bm np. z octavii podebrał jak ktoś doradzał)
#18 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 20 kwietnia 2009 - 11:48
Jak coś to zbiorniczek mam,tylko,że z pompką od spryskiwaczy szyb.
Duży zbiornik,tylko,że od BFl.
