Dlaczego sekwencja potrafi strzelić w tłumik?
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dariodario
dariodario
  • 55 postów
Napisany 30 kwietnia 2008 - 06:05
Witam.
Może ktoś z kolegów potrafi wytłumaczyć dlaczego sekwencja potrafi strzelić w tłumik?
Prędkośc jazdy powiedzmy 130km/h i wrzucenie na luz powoduje że po chwili słychać strzał w tłumiku.
Podobnie jest też kiedy zmieniam biegi przy ok.5000obr/min. wtedy też słychać dopalenie gazu najprawdopodobmiej w katalizatorze.
Instalacja składa się: parownik Tomasetto Alaska,listwa Valtec,sterownik Sirocco
Sprawdzone rzeczy:
-dwa razy regulacja lpg (brak błędów)
-kasowanie mapy w komputerze auta (brak błędów wszystkie odczyty w normie)
-sonda lambda ok
-świece ok
-przewody zapłonowe brak jest cewka z nowymi osłonkami świec
-kompresja w cylindrach jest ok
-membranki w parowniku nowe
Może komuś przychodzą do głowy jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić.
#2 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 30 kwietnia 2008 - 12:04
brak katalizatora (lub jego wkladu), zly sklad mieszanki
[B]
#3 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 30 kwietnia 2008 - 17:52
dariodario, Strzela Ci w tłumik czy w filter powietrza ?
#4 OFFLINE   dariodario
dariodario
  • 55 postów
Napisany 30 kwietnia 2008 - 19:47
Strzela w tłumik.
Katalizator jest też dobry tak wychodzi z analizy spalin.
Fachowiec który był polecany na forum ustawiał go dwa razy a efekt taki sam.
Może ktoś mi podpowie jaki powinno być ciśnienie w listwie na wolnych obrotach?
Wiem że na to niema reguły ale tak przynajmniej mniej więcej.
#5 OFFLINE   homer171
homer171
    Paweł
  • 90 postów
Napisany 30 kwietnia 2008 - 20:10
ten skład instalacji daje duzo do zyczenia. Reduktor nie pierwszych lotów listwa bardzo nie precyzyjnie wtryskuje gaz i z tego powodu mozesz miec strzaly w tlumiku poprostu za duzo gazu wtryskuje i nie zdarzy dopalic.
Wszystkie Czesci do OMEGI - Pisz PW
Zajrzyj na moje aukcje!
#6 OFFLINE   dariodario
dariodario
  • 55 postów
Napisany 30 kwietnia 2008 - 20:16
Wcześniej autko chodziło całkiem dobrze.
Wiem ze ten silniczek to nie rakieta ale niebyło takich problemów.
#7 OFFLINE   MarcinL
MarcinL
  • 49 postów
Napisany 01 maja 2008 - 07:44
Ja bym podobnie jak koledzy stawiał na zły skład mieszanki / konkretnie za bogatą/ U mnie przyczyna była jeszcze inna. Mianowicie źle został wpięty reduktor i był nie dogrzany. Latem chodziło a przy niższych temperaturach już nie. Były właśnie takie strzały jak opisujesz bo gaz się nie właściwie rozprężał.
Jesteś FAST ...!!! Bądź FURIOUS !!!!!
#8 OFFLINE   homer171
homer171
    Paweł
  • 90 postów
Napisany 01 maja 2008 - 07:49
Dalismy ci namiar gdzie masz szukac a ty dalej sie upierasz przy swoim. Ze było dobrze to fajnie ale teraz jest zle. Dajemy ci rady wiec poszukaj. Ja mam te valteki i jestem z nich bardzo nie zadowolony. Spalanie wysokie na wolnych nie chodzi idealnie. I to wszystko wina jest tych wlasnie valteków. o tym sie pisało juz wiele razy. Wystarczy wejsc na strone www.ac.com.pl na forum firmy AC producenta staga i poczytac to pisza na temat valteków.
W wielu autach valteki sie nie nadaja. Głosniej pracuja te valteki ?? ile masz na nich przejechane ile czasu ma twoja instalacja jakie masz valteki.
#9 OFFLINE   dariodario
dariodario
  • 55 postów
Napisany 01 maja 2008 - 08:12
valteki są czerwone.
Instalacja ma przejechane ok 20000km.
Temperatura gazu i parownika jest po ok.70C.
Jak miałeś wpięty parownik w instalację jak był żle podgrzewany?
#10 OFFLINE   dariodario
dariodario
  • 55 postów
Napisany 01 maja 2008 - 21:48
Panowie mam do Was jeszcze jedno pytanko a mianowicie:
Czy można dobrze ustawić moją instalację bez podłączenia dodatkowego czujnika podciśnienia dzięki któremu można zabrać mapę?
Z tego co poczytałem to autokalibracja ustawia skład mieszanki tylko na biegu jałowym.
Jeśli się mylę proszę o poprawienie mnie.
#11 OFFLINE   przemo85
przemo85
  • 85 postów
Napisany 18 maja 2008 - 17:08
a moze wyzstarczy wymienic filtry gazu lotnego mialem podobny problem
#12 OFFLINE   dariodario
dariodario
  • 55 postów
Napisany 18 maja 2008 - 17:13
To nie to.
Fachowiec próbował ustawić instalacje bez podłączenia dodatkowego czujnika podciśnieniowego który zbiera mapę.
Kombinował tak chyba na oko i dlatego takie były efekty.
Teraz próbuję sam ustawić i już mam lepsze efekty od niego mimo że fachowcem jeszcze nie jestem.
#13 OFFLINE   stanlej
stanlej
  • 27 postów
Napisany 19 maja 2008 - 19:12
koledzy mam podobny problem tylko ze zwykłą instalacją mi strzela i gaśnie wymieniłem świece i przewody byłem też u gazownika i nic dalej to samo może pomożecie
#14 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 19 maja 2008 - 20:52
Stanley zadajesz to samo pytanie juz w ktoryms watku z kolei !!!
Poczekaj cierpliwie bo jak ktos bedzie znal odpowiedz to napewno ci odpisze a nie dubluj pytania w kazdym watku zwiazanym z LPG.
#15 OFFLINE   stanlej
stanlej
  • 27 postów
Napisany 02 czerwca 2008 - 21:27
sorki lendio że byłem natarczywy ale wiesz jak to jest gdy bryka szwankuje i nie ma frajdy z jazdy u mnie już po problemie mie piszę co było bo znowu napiszesz że dubluje pozdrawiam
#16 OFFLINE   kokoszon
kokoszon
  • 134 postów
Napisany 05 czerwca 2012 - 08:40
Panowie widze ze ktos napisal wczesniej ze strzaly moga byc spowodowane brakiem katalizatora? Bo ja wywalilem kata ostatnio i wstawilem przelotowy no i nie wiem co to ma wspolnego ale swiece i przewody mam nowe a ostatnio przy puszczeniu gazu albo redukcji mi strzelic potrafi. Ktos wyjasnic potrafi?
#17 OFFLINE   zorro22
zorro22
  • 93 postów
Napisany 12 sierpnia 2012 - 22:44
Z objawów jakie opisujesz stawiam na reduktor gazu. Puszcza on gaz podciśnieniem i dlatego się dzieją takie cyrki.
Miałem taki przypadek w:
- astrze g x18xe gdzie przy zmianie biegu jadąc ostro strzelało w tłumik
- omedze x20xe gasła przy wrzuceniu na luz przy prędkości ok 140km/h oraz czasami strzelała.
W obu autach tomasetto było zamontowane, po wymianie reduktora przypadłości ustąpiły.
#18 OFFLINE   sebaomega
sebaomega
Napisany 07 grudnia 2012 - 17:02
u mnie w 3.0 v6 po wypruciu katów strzela w tlumik az milo. mam sekwencje brc. no ale mi sie to podoba ;)
#19 OFFLINE   jackass997
jackass997
  • 53 postów
Napisany 07 grudnia 2012 - 20:00
troche kotleta odgrzałeś :p
