Dziwne zachowanie przedniego zawieszenia
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   krristoff
krristoff
  • 72 postów
Napisany 19 kwietnia 2008 - 16:38
Od niedawna zauważyłem że moje przednie zawieszenie zachowuje sie jakoś dziwnie.Mianowice gdy jadę po prostym odcinku drogi i wpadnę w jakąś dziurę to mam uczucie jak gdy by auto mi uciekało, poza tym przy hamowaniu z dużych prędkości bije mi kierownica. Dodam że wymienione są klocki,tarcze maja jeszcze 22mm, a przy zawieszeniu wymieniłem prawie wszystko oprócz przekładni i amorów . :sad:
#2 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 19 kwietnia 2008 - 17:37
Bylo juz sporo na forum na temat zawieszenia, wystarczylo uzyc wyszukiwarki.
Podaje zblizone tematy
http://forum.omegakl...ght=zawieszenie
#3 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 20 kwietnia 2008 - 11:19
amorów
no właśnie masz odpowiedź
#4 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 06 maja 2008 - 07:59
Dopytam z ciekawości.
Tak czy owak podjadę na diagnostykę i poszarpiemy to i owo.
Całkiem niedawno robiłem przód bo był mocno zapuszczony tj:
nowe amory + łożyska, wszystkie tuleje wahaczy, drążki stabilizatorów i sworznie.
Wahacze też ok.
Luzy wyeliminowane (teoretycznie) tylko faktycznie jak w temacie, dziura na prawym przednim kole (jazda na wprost) powoduje wrażenie wymykania się przodu w prawą stronę.
Podczas skrętu (to samo koło) powiedzmy w lewo, jak koło wleci w dziurę to mam wrażenie uciekania plus dodatkowo słychać dość nieciekawe łupnięcie. Podejrzewałem, że P wahacz nie jest jednak perfect ale nie mam w ogóle luzów na tulejach ani na sworzniu ?...?
Jeszcze boli mnie jazda prosto ale po nachylonej poprzecznie jezdni... ciągnie lekko w kierunku przechyłu. Czy to normalne dla naszego zawieszenia a może raczej jakiś feler u mnie?
Muszę jechać do diagnosty tak czy owak bo jakby tego było mało zaczyna mi coś szumieć... raczej w przedzie ale ciężko mi to tak na 100 procent określić. Podniosłem przód i patrzałem luzy na łożyskach i jakoś ich nie widzę. Podejrzewam wał ale to inny wątek.
Podsumowując to jestem ciekaw Waszych sugestii zanim pojadę na ogłoszenie wyroku u diagnosty.
#5 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 06 maja 2008 - 08:07
u mnie jest to samo - zawieszenie mam świeżo zrobione i dobrze wszystko poustawiane - widocznie tak maja (na 195/65/15 zimowych) tak sie nie zachowuje
#6 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 06 maja 2008 - 15:09
No a co z tym tłuczeniem na zakręcie w połączeniu z dziurą? Dodam, że nawet niewielką. Mnie brak już jakichkolwiek pomysłów.
#7 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 06 maja 2008 - 16:28
Silent blocki lub drązek środkowy lub wspornik drążka kierowniczego.
#8 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 06 maja 2008 - 21:14
Silent blocki
inaczej tuleje metalowo gumowe - pisał że ma nowe
#9 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 07 maja 2008 - 07:12
Dla ścisłości to drugi kpl. bo wcześniej poleciałem po kosztach i okazała się d*pa więc wymieniłem na lepsze. założone prawidłowo.
Ale problem jest w prawym kole a nie w całym przedzie.
Jak wpadnę na jakiś pomysł to się nim podzielę, tymczasem jutro najpewniej jadę do diagnosty i zobaczymy. Pewnie to jakaś pierdoła ale jak mawiają "Diabeł tkwi w szczegółach"
Do tego wywąchałem gdzie i co mi szumi. Łożysko właśnie na tym kole tylko, że nie mam luzów ?...? i po podniesieniu nie szumi ?...? Ale to szczegół ;)
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie !!!
#10 OFFLINE   ArturL
ArturL
  • 1 339 postów
Napisany 07 maja 2008 - 09:25
Zużyta piasta po rozgrzaniu może dawać takie "doznania".
Gachu, to, że nowe to moze niewiele znaczyć - trzeba je jeszcze dobrze założyć.
#11 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 07 maja 2008 - 16:25
Jeśli chodzi o mnie to założone są prawidłowo jw. Piasta nawet nie zdąży się rozgrzać a efekt jest od razu po ruszeniu. ale nie mam żadnych luzów bo byłem na szarpakach i wsio cacy.
#12 OFFLINE   ArturL
ArturL
  • 1 339 postów
Napisany 07 maja 2008 - 16:55
To zostaje drążek środkowy. Szarpaki przy diagnozie jego stanu można sobie ..... Ja sprawdzam na dotyk kierownicy na wyłączonym zapłonie - nikt nie składał jeszcze reklamacji na moją diagnozę - beast może potwierdzić :ok: . Nie można tego sposobu opisać - to trzeba pokazać na rękę i ucho ;).
PS
Może silentblocki są za miękkie?
#13 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 07 maja 2008 - 18:39
Ja mam to samo, byłem mocno zdziwiony po zakupie bo wszystko cichutko nic nie puka, autko trzyma się drogi, tylko to prawe koło przy skrecie w lewo. Tak jak w zdezelowanym polonezie :mrgreen: . Nadmieniam że na diagnostyce stwierdzono że wszystko jest ok, zero luzów, amory trzymają.
#14 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 07 maja 2008 - 21:21
No jasna sprawa. Marne to jednak pocieszenie, że nie da się tego opisać tylko organoleptycznie trzeba nakreślać.
Artur powiedz no jeszcze taką rzecz:
Może to być wina np. stabilizatora ogólnie z drążkami i gumami?
#15 OFFLINE   beast
Napisany 07 maja 2008 - 21:28
PS
potweirdzam. macal :oops: moja ome i ojca, po wymianie srodkowego problem znikl
