pompka spryskiwaczy szyb
Napisany 06 marca 2008 - 18:54
Jaka jest zasad działania pompki spryskiwaczy w kombi - tzn że w pierwszej pozycji leci na przód a w drugiej pozycji manetki z tyłu.
Czy pompka ma zmieniane zasilanie - czyli + z - ?.
Będe u siebie podłączał spryski do lamp i zastanawiam się gdzie się podpiąć.
Pozdro.
Napisany 06 marca 2008 - 19:39
Na spryskiwacze lamp taka zwykła pompka jest za słaba, nie wytworzy odpowiednio wysokiego ciśnienia.
Napisany 06 marca 2008 - 22:24
Teraz mam wsadzone soczewki helli i hid-a.
Skoro zmienia się polaryzacja to raczej nie będę mógł podpiąć się na krótko do obwodu pompki od szyb - no chyba że się mylę - tu prosiłbym o opinię.
Pozdro.
Napisany 06 marca 2008 - 23:24
Mam zbiornik wraz z pompką do lamp (i cały komplet sprysków) ale moje auto miało zwykłe ryflowane lampy więc podejrzewam że nie nie będzie wyprowadzonej instalacji do pompki od sprysków lamp.
Pozdro.
zwykla pompka nie da rady. podczas jazdy zwieje ci strumien. musisz miec pompke od lamp. co do instalacji to w komorze silnika w trojkatnej skrzynce 2 bezpiecznik i przekaznik od dolu. jesli masz pod nimi kable i na bezpiczeniku po wlaczeniu swiatel pojawia sie napiecie aku to instalacje masz.
Napisany 08 marca 2008 - 09:50
Jakie oznaczenie ma przekaźnik do sprysków (numer itp) ?.
Napisany 28 marca 2008 - 11:20
Dołączam sie do pytania - Panowie to pilne i prosze o odpowiedz bo dzis piatek. W weekend chce je montowac a przekaznika jeszcze nie mam i ntez nie wiem jaki kupic. Opel u mnie nie odbiera telefonow :-(
Napisany 28 marca 2008 - 12:24
pozniej ci podam
Napisany 28 marca 2008 - 12:58
Wiec Opel posiada 2 rodzaje przekaznikow:
- jeden to przekaznik z przedluzonym czasem spryskiwacza lamp a jego koszt 169 pln.
- drugi to zwykly przekaznik do spryskiwacza lamp i jego koszt 38 pln
Wziolem oczywiscie ten drugi, wplacilem zaliczke i dzis ok 17.00 mam odebrac.
I teraz pytanie - czy ten przekaznik za 38 pln jest odpowiednim przekaznikiem. Czy spotkal sie ktos z takim problemem?
PS. Beast - licze na Ciebie bo chcialbym sie dowiedziec symbolu Twojego przekaznika. Wtedy bede mial pewnosc czy dobralem odpowiedni. Dzieki
Napisany 28 marca 2008 - 15:06
Bylem osobiscie w ASO i sie okazalo ze maja tyyyyyle pracy ze nie ma kto odbierac telefonu ... az dziw bierze.
u siebie mam taki:
90 355 363
Napisany 28 marca 2008 - 17:42
- symbol przekaznika 3447012
- symbol katalogowy: 12 38 611
Facet z ASO powiedzial ze to odpowiedni przekaznik. Okaze sie jutro podczas montazu ;-)
Napisany 29 marca 2008 - 16:30
u siebie mam taki:
90 355 363
Powiedz mi jeszcze - z ktorego miejsca jest numer Twojego przekaznika? Spod maski silnika czy ze skrzynki bezpiecznikow spod kierownicy?
Jak wyglada ten 90 355 363 ? Dlugi i szary ?
Napisany 29 marca 2008 - 20:44
http://forum.omegakl...ead.php?t=11582
Napisany 30 marca 2008 - 06:30
Grzechoo, dam Ci podpowiedź - wyczytasz to na pewno z tego linka i będziesz wiedział skąd on jest i jak wygląda
Najgorsze jest to ze z tego zdjecia nijak mozna dowiedziec sie o poszukiwanym przeze mnie przekazniku choc przygladam sie temu zdjeciu od dwoch dni . Pomimo tego ze zdjecie jest nie do konca wyrazne - to napewno na tym brazowym przekazniku od spryskow lamp nie pisze 90 355 363..
Podawales nawet w ktoryms poscie opis przekaznikow w skrzynce pod maska silnika z "Sam naprawiam - omega B (strona 300) i stamtad dowiedzialem sie ze to przekaznik numer 2 (K9) i bezpiecznik 12a (F39) - a to juz cos.
Dzwonilem rowniez do goscia ktory rozbieral omege na czesci (od niego mam oprzyrzadowanie) ale powiedzial ze potrzebuje numer przekaznika bo wszystkie wymontowal i nie bardzo wie ktory jest do czego.
Uczepilem sie tego tematu, bo wczoraj zamontowalem i podlaczylem spryski ale niestety nie dzialaja. Bylem nawet w ASO po ten przekaznik i tam gosc powiedzial ze sa 2 rodzaje przekaznikow potrzebnych do spryskow jeden za 38 a drugi za 169. Kupilem tanszy ale niestety nie dziala spryskiwanie lamp....
PS. Instalacja u mnie jest..Byc moze silniczek. Sprzedawca twierdzi ze sprawny.
Napisany 30 marca 2008 - 12:21
I on nie musi być brązowy
Jeszcze zaraz w EPC spawdze jaki dokładnie GM tam ma być, bo ten temat za długo się ciągnie
EDIT
Oto numery części
Przekaźnik spryskiwaczy reflektora - Numer części: 90052750 - Numer katalogowy - 1238551
To jest zgodne z EPC GM - można stosować inne, ale nie chce mis się tego wszystkiego przepisywać - międzyinnymi jest ten podany w wątku przez Beasta. Teraz jak pójdziesz do ASO i pokażesz te dane dostaniesz co potrzebyjesz
Napisany 30 marca 2008 - 15:46
Roozga dziekuje za pomoc i jutro ponownie wybiore sie do aso i podam im dwa numery czesci: od Ciebie i beasta..
Najgorsze jest to ze gosc na miejscu sprawdzal po numer katalogowych i wydawaloby sie ze ten ktory kupilem bedzie dobry!
To jego oznaczenie:
A spryskiwacze nadal nie dzialaja. Poczekam na odpowiedni przekaznik a dopiero potem sprawdze pompke od spryskiwaczy.
Raz jeszcze dziekuje.
PS. Tak wyglada u mnie skrzynka z przekaznikami. zaznaczone miejsce to przekaznik ze zdjecia powyzej
A tak na marginesie - do czego jest to male wejscie zaznaczone po lewej stronie?
Napisany 30 marca 2008 - 15:53
W katalogu jest jeszcze coś takiego jak przekaźnik opóźniający
Numery: Części - 90052750, katalogowy - 12 38 551
Napisany 30 marca 2008 - 16:13
I teraz kolejne pytanie?
Jeden przekaznik (ten tanszy, zielony - na zdjeciu) jest umiejsczony i nie pryski nie dzialaja - tzn oddac go i doplacic za ten opozniajacy czy OBA PRZEKAZNIKI musza pracowac razem...
Sorki, ale zaczyna mnie to ostro denerwowac dlatego temat ciagne. Z kazdej strony mam rozne informacje.
Napisany 30 marca 2008 - 16:26
Proszę Cię, nie rozśmieszaj mnie z tą ceną w ASO - KUP ten i po sprawie - wszystko będzie działać - a ten od spryskiwaczy oddaj
Napisany 30 marca 2008 - 16:35
Ale jak to kupic skoro ja NIC po niemiecku ? A mozesz mi to kupic? Kase chocby zaraz Ci przeleje...
