RATUNKU. NIE MOGE DOSTAC SIE DO WOZU
#41 OFFLINE
Napisany 18 marca 2008 - 21:39
#42 OFFLINE
Napisany 19 marca 2008 - 22:02
#43 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2008 - 08:24
problem wygląda tak:
zamknięty samochód - zaryglowane zamki - odłączony akumulator
czy jedynym wyjsciem jest bicie szyby i jesli tak to ktorej czy da sie otworzyc zaryglowane zamki od srodka ?? czy da sie otworzyc bagaznik czy tez jest zaryglowany ??
pomocy szybko prosze
#44 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2008 - 15:27
kolego przeczytaj dokładnie watek pisałem wcześniej odginamy ramkę drzwi tą czarną którą sobie chcesz po odgięciu wsadzamy coś żeby ramka była odgięta i spokojnie szayba nie pęknie i np. anteną CB lub długim drutem wyciągasz kluczykiwitam
#45 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2008 - 15:36
Masz kluczyk, czy jest zamkniety w aucie ??witam
Jak masz kluczyk a tylko zaryglowane zamki i odpiety aku to masz rozwiazanie:
http://forum.omegakl...ryglowane zamek 7 post kolegi Waldemarz, moge potwierdzic, ze dziala bo mialem przyjemnosc wyprobowac.
#46 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2008 - 20:11
Proszę o odpowiedż
pozdrawiam Lukas
#47 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2008 - 06:59
to zależy czy masz oryginalna centralke czy zmienianaWitam.Jak pisaliście że przy odpalonym sprzęcie żaden z zamków niepowinien dać się zamknąć(u mnie się zamyka)Pytanie:czy to wina cetralki czy normalna rzecz,czy powinienem to naprawić żeby niemieć kłopotów jak koledzy?
Proszę o odpowiedż
pozdrawiam Lukas
#48 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2008 - 22:43
#49 OFFLINE
Napisany 06 sierpnia 2008 - 07:05
#50 OFFLINE
Napisany 10 września 2008 - 10:45
mam nadzieję że się przyda moja porada, niedawno stałem się posiadaczem omci i już to skaranie mnie dosięgło
padł akuś, nic nie działa, wkładka kierowcy nie łapie, mocne ciągnięcie w lewo prawo nic nie dało ( a powinno w/g instrukcji i porad innych), pech wkładka pasażera obraca się do okoła, odchylenie ramki + drut, łapanie klamki, knefli z szyb też lipa (tylko ramka nad drzwiami ucierpiała i brzydko teraz wygląda)
poradziłem sobie tak;
potrzebne - mocny twardy drut jako przedłużenie ręki
latarka w zęby żeby jasno było
lewarek aby podnieść autko w górę, aby zmieścić się pod silnik
i coś do podłożenia pod auto gdyby miało zamiar cię przytrzasnąć
więc włazisz pod przód (pozycja leżąca ),
latarką oświetlasz aby znaleźć linkę otwierania maski,
(problem z osłonami - dłuższy drut) prętem(drutem) ciągniesz za linkę blisko zamka maski, po kilku szarpnięciach maska odskoczy - trzeba tylko znaleźć miejsce ciągnięcia które to spowoduje,
pozostaje wyczołgać się z pod auta otworzyć maskę, i załatwić nowy akumulator ( być może odłączenie i ponowne podłączenie strego da na tyle napięcia że otworzysz drzwi z pilota)
a co rozładowało akusia to do dziś nie wiem
ładowanie w normie, sprawność akusia 90%, żarłoczność instalacji na spoczynku około 30mA, niby w normie - dziwne
pozdrawiam
#51 OFFLINE
Napisany 10 września 2008 - 17:32
zdziwienie wielkie mnie dzis zaskoczylo bo rano mialem ten sam problem..
nie sprawdzalem jeszcze jak sie trzyma moja bateria ale podlaczenie na noc pod prostownik jest konieczne... jak sprawdzc stan aku?
#52 OFFLINE
Napisany 10 września 2008 - 20:24
przed ładowaniem, i zaraz po i po około 2h spoczynku
jaki instalacja pobiera prąd w mA w stanie spoczynku, czyli bez włączonych świateł itp( tak jakby było zamknięte auto)
no i ile daje Volt alternator do ładowania
(wszystkie wartości masz na forum popisane)
reszte testu warto sprawdzic w serwisie akumulatora bez demontażu sprawdzą
zapłaciłem za to aż 10pln i wiem że kupować nowego za min 400 nie musze.
acz kolwiek chciałbym wiedzieć co go rozładowało !
pozdrawiam
#53 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2009 - 14:45
#54 OFFLINE
#55 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2009 - 15:36
#56 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2009 - 15:44
po pierwsze szukajka narazie nie działa po drugie jakby mogł otworzyc kluczykiem to nie nie pytal by si e na forum o wybijanie szybyKluczykiem próbowałeś ? jest gdzieś opis.
#57 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2009 - 16:17
#58 OFFLINE
#59 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2009 - 16:23
#60 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2009 - 16:27
nie rozumiem dlaczego czepiłes sie tej linki od maski
Bo chce się dostać pod maske,podpiąć aku i otworzyć auto z pilota.
Gdzieś było na forum,jak się dostać do tej linki.
Tylko,jak masz osłone pod całym silnikiem,to jest troche więcej roboty,bo trzeba ją zdemontoać.
