Witam! jestem tu nowy i mam problem ze swoją omegą b 2.0 16v Problem polega na tym że coś w niej stuka chodzi tak samo jak ten ford z linku
Stuki w silniku
Napisany 19 stycznia 2017 - 20:34
"Szklanki" było o tym milion razy na forum. Mi zaczeły stukać jak zalałem olejem GM 10w40- jak wróciłem do motula to się zrobiła znowu cisza. A jeśli to nie pomoże to należy je wymienic czyli 16x INA
Napisany 19 stycznia 2017 - 20:50
Wolałbym żeby to były szklanki niż jakaś panewka a ile może kosztować szklanka? i dzięki za szybką odp.
A i dodam że tak jest na zimnym jaki i na ciepłym silniku i tylko jak trzymam obroty w miejscu jak dodaje lub ujmuje to jakby ucicha
i najbardziej słychać przy 2.5-4tyś rpm
Edytowany przez bonzak, 19 stycznia 2017 - 20:52.
Napisany 19 stycznia 2017 - 21:37
Na stukającej panewce za długo byś nie pojeździł. Najłatwiej ocenić mając stetoskop (koszt z 20zł w medycznym) i po prostu posłuchać bo "na samo ucho" to ciężko stwierdzić co stuka- hałas po silniku bardzo się niesie i po zamknięciu klapy faktycznie szklanki bedzie słychać na dole. Jeden hydroregulator INA (na pierwszy montaż) kosztuje ok 25zł czyli 16x 25zł jesli oczywiście gniazda będą OK (nie będą porysane) bo w przeciwnym razie głowica do zmiany. Zmień na początek olej np. na motul 6100 a przed zmianą zrób płukanie silnika przy zastosowaniu odpowiedniego specyfika np. liqu moil- napewno nie zaszkodzi a może pomoże
Edytowany przez dudek840, 19 stycznia 2017 - 21:39.
Napisany 20 stycznia 2017 - 00:00
Ok. dzięki za odpowiedź najpierw zrobię jak mówisz i zobaczę co dalej heh ale coś mi się wydaję że to trochę za mocno wali jak na szklanki
Napisany 20 stycznia 2017 - 08:34
No właśnie tutaj zdziw mieliśmy calibrę x20xev myśleliśmy że stukają szklanki po kilku msc podmieniliśmy (głównie stała) i było to samo - myśleliśmy że wałki się wyrobiły lecz czas pokazał - korba bokiem. Po około 4000km. https://goo.gl/photo...EKCGyQFCDCqgL96
Napisany 20 stycznia 2017 - 16:41
Koszt- u mnie szklaneczki i rozrząd (trzeba go rozebrać do wymiany) oraz robocizna to 1000zł u znajomego mechanika
Napisany 20 stycznia 2017 - 22:47
Polecacie jeszcze jakiś olej? oprócz motula
valvoline maxlife
Napisany 20 stycznia 2017 - 22:54
Liczyłem że zaproponujecie coś z niższej półki no ale dobra
Napisany 20 stycznia 2017 - 23:02
Dobry olej będzie kosztował tyle co takie auto więc trzeba wybierać te tańsze
Napisany 21 stycznia 2017 - 06:31
Napisany 21 stycznia 2017 - 11:37
Mi właśnie szklanki szlag trafił po zalaniu Orlena 10W40. Olej może i droższy ale mój mechanior też go polecał i on też ma wlany owy olej do swojego Citroena i bardzo chwali.
Odradzam wynalazki typu Orlen. Na wlasnej skórze się przekonałem
