Wymiana nagrzewnicy
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pawelptb1
pawelptb1
  • 10 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 17 listopad 2016 - 18:38
Rok:1999
Silnik:Y22XE
Witam,
mam dwa tematy odnośnie mojej Omegi B FL z climatronic:
1. Od czego jest przewód koło zasobnika podciśnienia widoczny na zdjęciu, jest odłączony i zwinięty, widać że ktoś grzebał? Dwie żyły brązowa i niebieska, łączą się z wiązką przewodów która wchodzi do kabiny po lewej stronie zasobnika.
Załączony plik  20161114_161207.jpg   48,38K   3 pobrań
2. Druga sprawa przeprowadzałem ostatnio operację wymiany nagrzewnicy, odkręcałem całą deskę, odsunąłem maksymalnie do przodu i odgiąłem koniec od pasażera za pomocą pasa transportowego. Po tej operacji owszem grzeje lepiej ale za to osłabł nawiew. Działają wszystkie stopnie po kolei i wydaje i się że dmuchawa na najwyższych obrotach działa ok ale powietrze słabo dmucha. Ma ktoś pomysł co to może być?
#2 OFFLINE   machony79
  • 4624 postów
Napisany 17 listopad 2016 - 19:45
Deski nie trzebabyło zwalać do wymiany.Sprawdż filtr kabinowy w jakim jest stanie i czy klapka obiegu zamkniętego nie jest zamknięta.
Co do wiązki to przychodzi mi tylko do głowy wiązka od podgrzewanych spryskiwaczy.
#3 OFFLINE   pawelptb1
pawelptb1
  • 10 postów
Napisany 18 listopad 2016 - 16:35
Jest jeszcze wersja z wycinaniem kawałka deski przy nodze pasażera i późniejszym podklejaniu zdecydowałem się na rozebranie i czyszczenie przy okazji kanałów. Filtr kabinowy wymieniony ostatnio a klapka od obiegu zamkniętego działa poprawnie sprawdzałem przez filtr czy się otwiera i zamyka.
Edit dla potomnych:
Ad.1 Przewód od czujnika poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym.
Edytowany przez pawelptb1, 28 grudzień 2016 - 22:26.
#4 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 25 luty 2017 - 20:54
odkopuje temat, czy ktoś ma zdjęcia i opis jak wymienić nagrzewnicę bez zwalania deski?
Temat dość pilny, właśnie w szwagrowej omce było pyk i płyn wywalilo na dywanik
#5 OFFLINE   pers58
  • 413 postów
Napisany 26 luty 2017 - 13:28
Załączony plik  WymiananagrzewnicybezzdejmowaniadeskipageNumber-SamnaprawiamOmeg-sprawdzoneporady-OmegaKlubPolska.html   57,9K   40 pobrań
#6 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 26 luty 2017 - 18:17
plik nie chce się otworzyć
#7 OFFLINE   pers58
  • 413 postów
Napisany 26 luty 2017 - 18:45
U mnie ten plik otwiera się przez przeglądarke Opera , Awast lub Interne explorer,wypróbowane ,nie wiem jak na innych.
#8 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4782 postów
Napisany 26 luty 2017 - 18:46
http://forum.omegakl...jmowania-deski/
#9 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 26 luty 2017 - 21:06
bardzo wszystkim dziękuję za pomoc
