Drżenie silnika
Napisany 30 września 2016 - 07:26
Silnik:3.2 V6
Witam. Ostatnio padła mi cewka. Przed tym wszystko było dobrze. A po wymianie cewki (Bosch) i świec (NGK) jest prawie dobrze. A dokładniej - na biegu jałowym czuć wibracje w samochodzie. I na benzynie, i na gazie. Chociaż mam wrażenie, że na benzynie troszkę mniej. Obroty nie są równe, delikatnie skaczą w zakresie 500-600, 500-400. No i moc też jest mniejsza moim zdaniem. Dzisiaj rano dodatkowo miałem taką sytuację, że jechałem sobie normalnie, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania puszczałem gaz a po ponownym wciśnięciu samochód ledwo co na ten gaz reagował. Po zgaszeniu i odpaleniu problem znikał. I tak kilka razy pod rząd.
Napisany 30 września 2016 - 13:19
A jesteś pewien, że motor chodzi na wszystkich cylindrach? miałem kiedyś przypadek nie działającej świecy (nowej). W V6 dużo trudniej wyłapać pracę na 5 cylindrach z 6, niż w R4 pracę na 3 cylindrach z 4
Napisany 30 września 2016 - 14:53
świece NGK to obecnie lipa. Tu proponuję oryginał. Cewka nowa?
Napisany 30 września 2016 - 22:39
Napisany 30 września 2016 - 23:49
a druga cewka ?
jakie błędy wyrzuciło ?
lpg na czas sprawdzania odpięte (butla zakręcona, zawory odpięte, wąż zasilający odpięty)?
Napisany 03 października 2016 - 11:18
Napisany 03 października 2016 - 13:08
Nie jedź na komputer tylko sam odczytaj błędy metodą gazu i hamulca. Wciskasz razem do oporu i przekręcasz stacyjkę bez zapalania. czytaj kody lampki i porównaj z tabelą. Mnie obie padły tydzień po tygodniu.
Napisany 03 października 2016 - 21:06
Napisany 04 października 2016 - 17:06
Edytowany przez grzesiek3108, 04 października 2016 - 17:48.
Napisany 04 października 2016 - 17:53
0756 http://www.engine-codes.com/p0756.html
0725 Engine RPM input - circuit malfunction
0306 cylinder 6 wypadanie zapłonu
Napisany 04 października 2016 - 18:28
Napisany 11 października 2016 - 17:15
Napisany 11 października 2016 - 19:49
Nie wiem, o co chodzi z tym resetem, ale nic nie robiłem :-)to są błędy na PB po resecie ?
Napisany 11 października 2016 - 23:13
możesz mieć zapamiętane stare błędy
odepnij na noc akumulator
Edytowany przez barteklodz, 11 października 2016 - 23:13.
Napisany 17 października 2016 - 20:08
Błędy: wypadanie zapłonów cylinder 6 i te sondy. Kupiłem więc kolejną cewkę, uszczelki Elringa pod pokrywy zaworów, silikon CX80 i postawiłem auto na warsztat. Uszczelniono pokrywy zaworów, wyczyszczono gniazda świec z oleju, wyczyszczono świece, założono cewkę, złożono wszystko do kupy i... I nic. Dalej te same błędy komp pokazuje i dalej chodzi jak sieczkarnia. Macie jakieś pomysły? Bo mi już ręce opadają.
Napisany 18 października 2016 - 13:40
Napisany 18 października 2016 - 15:46
pisz konkrety, jakie błędy, sonda jak nie pracuje to która, bo piszesz strasznie chaotycznie
