Omega Bfl x25xe immo?
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 28 sierpnia 2016 - 08:32
Rok: 2000
Silnik: X25XE
Panie i Panowie, pacjent Oma Bfl 2.5 V6 w automacie, po wymianie rozrządu, wałków rozrządu na te z 3.0, pokryw zaworów na alu i wszystkich rzeczy przy okazji zdjętego kolektora ssącego, po podpięciu aku świeci się tylko Check Engine nic poza tym, po podpięciu Op-Coma i sprawdzeniu bloków pomiarowych w akcję wchodzi Immo, po wylogowaniu kluczyka i zalogowaniu z powrotem, bez różnicy, dalej immo odcina, masy posprawdzane, dołożona nowa, bez różnicy, bezpieczniki wszystkie całe.
Czyżby jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności ECU padło?
#2 OFFLINE   Adam10
Napisany 28 sierpnia 2016 - 08:42
a jaki masz błąd od tego checka?
#3 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 28 sierpnia 2016 - 08:44
Błędu nie ma żadnego, tylko w blokach pomiarowych od Immo jest "Urządzenie unieruchamiające - transmitowanie" po wyłączeniu zapłonu zmienia się na "Nietransmitowane"
#4 OFFLINE   Adam10
Napisany 28 sierpnia 2016 - 10:18
bo ja wyłączasz zapłon to op-com traci połączenie z ECU.
a jak wejdziesz w immo to tam nie ma zapisanego błędu?
#5 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 28 sierpnia 2016 - 10:30
Nie ma
#6 OFFLINE   Adam10
Napisany 28 sierpnia 2016 - 10:35
dobra, to powiedz w których dokładnie miejscach dokładaliście te masy
#7 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 28 sierpnia 2016 - 13:35
Z aku na silnik i z aku na bude, ale teraz mnie oswiecilo żeby dac z aku na ECU
#8 OFFLINE   Adam10
Napisany 28 sierpnia 2016 - 16:31
to daj z aku na obudowę ecu ;)
#9 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 29 sierpnia 2016 - 12:58
Nic to nie dało, dalej to samo, czyżby ECU umarło?
#10 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 29 sierpnia 2016 - 16:20
Tyle się świeci na zegarach zaraz po przekręceniu kluczyka, Załączony plik  IMG_20160829_144007.jpg   26,12K   3 pobrań
a tyle się świeci po około 5 sekundach na "zapłonie" Załączony plik  IMG_20160829_144012.jpg   28,25K   3 pobrań
Dziwi mnie brak kontrolki od ciśnienia oleju i ładowania, do tego nie świeci się panel od LPG, czyżby trzeba było zainteresować się stacyjką?
Temat ogarnięty, jakimś cudem nie podłączyliśmy wtyczki przy akumulatorze
#11 OFFLINE   Adam10
Napisany 29 sierpnia 2016 - 16:43
A złącze brązowe przy aku macie podpięte?
Edit
Otworzyłem sobie na telefonie wcześniej i nie widziałem Twojej edycji :D
#12 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 29 sierpnia 2016 - 17:33
Już temat ogarnięty, boki idą coby głupie :)
Teraz jak można następne zapytanie, mając drugi kluczyk ale używany, jestem w stanie przypisać pastylkę immo do swojego sterownika? Carpass posiadam.
#13 OFFLINE   Adam10
Napisany 29 sierpnia 2016 - 18:12
Tak :)
Op-comem to ogarniesz
#14 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 29 sierpnia 2016 - 18:19
Dzięki wielkie, kliknąłbym podziękowanie ale nie wiem czy jest.
