Czujnik temperatury silnika 2,5 dti
3 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Mavericktango
Mavericktango
  • 8 postów
Napisany 24 sierpnia 2016 - 15:42
Rok:2002
Silnik:2,5 dti
Panowie i Panie czy byłby ktoś tak miły i wskazał mi palcem, lub zdjęciem, lub schematem, gdzie w tym cudownym silniku znajduje się czujnik temperatury silnika? Chodzi o ten na podstawie którego ecu podejmuje decyzje o załączeniu świec żarowych.
#2 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 826 postów
Napisany 24 sierpnia 2016 - 16:21
Między czwartą, a piątą świecą żarową. By go ujrzeć, należy zdjąć kolektor ssący, zatem wskazywanie palcem jest niemożliwe :p
#3 OFFLINE   Mavericktango
Mavericktango
  • 8 postów
Napisany 24 sierpnia 2016 - 18:53
Dzięki! Zapytam jeszcze inaczej. Potrzebuję zlokalizować w kostce przy ecu który to przewód jest od tego czujnika. Ktoś sprzedał mi info że jest to pin 28. Wszystko byłoby ok tylko że są tam (przy ecu) 4 kostki a w dwóch z nich jest pin 28. Jeden kabel jest brązowy z białym paskiem a drugi niebieski z białym paskiem. Pytanie nr 2. Widzę że masz ten sam silnik. Czy u Ciebie na zegarach jest kontrolka od świec żarowych?
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 25 sierpnia 2016 - 17:13
jest na obrotomierzu jak dobrze pamiętam a jaki masz problem
