Pytanie o climatronic , awaria czy norma ?
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 239 postów
Napisany 16 sierpień 2016 - 19:17
Rok:1998
Silnik:Xev 2.0
Witam ponownie , mam do was pytanie bo nie wiem czy to uznać za usterkę czy to jest normalne ale nie zwracałem uwagi wczesniej na to .
a mianowicie , Auto mi fajnie chłodzi , nie mówie o klimie bo ona nie działa ale o normalnym nawiewie , leci fajne chłodne powietrze, ale i na Hi grzeje bardzo dobrze , jest upał w samochodzie niesamowity , problem mam w momencie gdy reguluje temp np 20 stopni czy 27 jest tak samo leci chłode powietrze , w zimę nie wyobrazam sobie jazdy z nawiewem na Hi bo na golasa chyba musiał bym jeżdzić . Gdzieś wyczytałem ze ta regulacja stopniowa przystosowywuje sie do temp wewnątrz pojazdu i takie powietrze tez dmucha . Kilka dni temu gdy jechałem jeszcze do pracy rano gdy było chłodno działalo to normalnie , na 23 stopnie leciało leciutko letnie powietrze , a dziś gdy tak sprawdzałem przed chwilą te temp to to nie było żadnej róznicy pomiedzy 19 a 27 stopni tak samo chłodno było , czy mogło coś się zespuć ? czy poprostu to tak działa ? , Chociaż powiem że gdy wsiadłem 30 min temu do auta i właczyłem na 23 stopnie to leciało letnie powietrze ale tylko przez chwilkę by znów było znów zimne
#2 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1011 postów
Napisany 16 sierpień 2016 - 20:55
czujnik temperatury zewnętrznej pewnie walnięty. Wtedy na każdej innej temperaturze niż HI, dmucha powietrzem o temp zewnętrznej. Czujnik jest w przednim zderzaku, na dole. Jak jest popsuty to nowy(zamiennik) kosztuje coś ok 40zł. Może być też tak, że czujnik jest cały, ale kabel gdzieś się przetarł lub pękł.
#3 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 239 postów
Napisany 16 sierpień 2016 - 22:27
Dziwnie to działa , naprawde jechałem teraz otworzyłem wszystkie okna leciało ciepłe powietrze na 25 / 27 stopni , a to ten czujnik który na komputerze wskazuje temp ? bo na kompie mi ok wskazuje wszystko
#4 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1011 postów
Napisany 16 sierpień 2016 - 22:43
A masz nabitą klimę? I wyłączony tryb eco?
#5 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 239 postów
Napisany 16 sierpień 2016 - 22:59
Klime mam pustą własnie , tak eco wyłączone nie włacza sie to wogóle , obiegu tez nie mam właczonego ( tego przycisku z autkiem i ze strzałką ) bo wtedy słabiej wieje do środka
#6 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 06:17
A nie działa to tak że jak masz gorąca w aucie i włączysz 27 to będzie zimnym walic a jak masz zimno to przy 27 będzie ciepłym? Klimatronik dąży do tego żeby w aucie było 27 stopni więc jak jest więcej to chłodzi a jak mniej to grzeje
#7 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 239 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 11:34
No powiem szczerze ze tak mi sie wlasnie wydaje ze to moze faktycznie tak działać , bo dzis rano po odpaleniu i krotkiej jezdzie na 25 stopni lecialo letnie powietrze , a potem gdy na dworzu sie zrobilo cieplej , lecialo juz chłodniejsze wiec chyba to tak działa
#8 OFFLINE   Piotrek
  • 1395 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 11:46
No tak ale przy pustej klimie to co ma chłodzić? Z kratek nie wyleci chłodniejsze powietrze niż to jakie jest na zewnatrz.
#9 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 239 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 12:31
Nie chodzi o chłodzenie tylko o normalne powietrze a dokladnie regulacje stopniową temp ciepłej
#10 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 18:26
Klimatronik nie będzie puszczał temperatury z nawiewu takiej jaką ustawiasz tylko dążył do tego żeby w całej kabinie była taka jaką ustawiasz czyli jak np ustawiasz na 20 a w kabinie będzie 30 to będzie walić zimnym takim jakim.moze jak nie działa klima to będzie dawał z podwórka a jak zimą ustawiasz te 20 a w kabinie będzie 10 to będzie walić ciepłym żeby w kabinie było te ustawione 20. Czyli tak jak napisałem ustawiasz nie temperaturę jaka lecieć ma z nawiewu tylko taka jaka ma się utrzymać w kabinie i klimatronik dąży do tego żeby taką stworzyć
#11 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 239 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 18:28
Juz wszystko rozumiem i wiem , dziekuje panowie za pomoc
#12 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 198 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 10:54
U mnie nie działała ta regulacja temperatury, z zimnego powietrza robiło się od razu gorące niezależnie od temp w aucie i na zewnątrz. Kupiłem na szrocie inny panel klimatronika za 50zł i jest dobrze. Czytałem na forum że w panelu jest czujnik temperatury do którego powietrze z kabiny zaciąga mały wiatraczek, jak on się zepsuje to czujnik nie wie jaka temp w kabinie. Podobno jak się przystawi kartkę do tych krateczek powinno zaciągać ją. Piszę o bfl
#13 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 22:31
Piszę o bfl
w bfl nie ma wiatraczka :p
#14 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 198 postów
Napisany 30 listopad 2016 - 11:11
Kurde jednak nie działa regulacja temperatury na innym panelu, z zimna od razu gorące, tak samo jak na tamtym. Co to może być? Jakieś podciśnienia czy coś...
#15 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1238 postów
Napisany 30 listopad 2016 - 14:53
A czujnik temperatury zewnętrznej Ci działa?
#16 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 198 postów
Napisany 04 grudzień 2016 - 10:11
Czujnik temp zewnetrznej działa, oszukuje tylko 2 stopnie
#17 OFFLINE   fortrans6x
fortrans6x
  • 68 postów
Napisany 16 grudzień 2017 - 11:42
podpinam sie, zauwazylem wczoraj(mam ta omege od miesiaca), ze nawet bez wlaczonej klimy jak dam na 18 stopni np to leci cieplawe powietrze, na dworze 0 stopni, zimno, wiatr, dopiero dajac na LO zaczyna leciec chlodne, tak ma byc gdy na zewnatrz jest zerowa temp lub nizsza?
#18 OFFLINE   arklin
arklin
  • 187 postów
Napisany 16 grudzień 2017 - 13:32
Jak ustawisz na 18 stopni to oczywiście musi lecieć ciepłe powietrze przy 0 na zewnątrz. Lo odcina przepływ przez nagrzewnicę o ile sprawny jest zawór trójdrożny.
#19 OFFLINE   masteriusz
masteriusz
  • 137 postów
Napisany 31 grudzień 2017 - 09:25
Jak juz ktoś pisałem wyżej - jak ustawisz 18 a masz w samochodzie 0 ( po nocy na dworze) to poleci ci nawet gorące przez chwile. klimatronic dąży to utrzymania zadanej temperatury w samochodzie i sam dobiera jaka temperatura leci z kratek i jak mocno dmucha. dobrze to widać pod Po-Com'em bo można porównać temperaturę jaka leci z każdej kratki itp :)
