2.2 DTI - problem z odpaleniem po postoju
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   gregon
gregon
  • 20 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 15 sierpień 2016 - 11:28
Rok:2001
Silnik:2.2. DTI
Witam, przeglądałem archiwalne tematy i po sprawdzeniu przewodów jak i szczelności układu paliwa(brak wycieków przewody od filtra do pompy są całe oraz paliwo jest w filtrze). Mam auto 8 rok i przebieg 270 tys. oryginalny, z układem paliwowym nic nigdy nie było robione. Po dłuższej jeździe ponad 1000 km non stop po 2 dniach nie dało się odpalić (upał ponad 30 C). Po kręceniu rozrusznikiem z przerwami zaczął zaskakiwać ale jak by zła dawka paliwa lub coś innego. Jak zaskoczył  to później palił od strzała. Tak jest jak postoi do 3-4 godzin następnie powtórka z historii. W drodze powrotnej również ponad 1000 km bez najmniejszych problemów pracował silnik , przyspieszenie, spalanie i kultura pracy bez szarpnięć itp.
A więc co sprawdzone:
- paliwo
- przewody od baku do filtra
- przewody od filtra do pompy
- podciśnienia (wszystkie połączenia)
- erg
Dziękuje za wszelkie sugestie i pomysły.
Grzegorz
#2 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3184 postów
Napisany 15 sierpień 2016 - 11:53
Rok:2001
Silnik:2.2. DTI
- paliwo
- erg
Grzegorz
w pompie  są dwa typy uszczelek pod deklem, czarna słaba, zielona dobra i tam może zapowietrzać
#3 OFFLINE   gregon
gregon
  • 20 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 09:54
Problem z odpalaniem sam znikł po zatankowaniu paliwa naszego. Po przeanalizowaniu zatankowałem 35 ltr paliwa w Austrii i na powrocie podobna wartość z powrotem. Najprawdopodobniej paliwo było powodem trudnego rozruchu. Silik odpala od 1 kręcenia jak na zimnym i ciepłym i niezależnie czy przodem czy tyłem pochylony jest.  Pytanie czy coś ruszać  czy zostawić jak problem sam ustąpił ?
#4 OFFLINE   karol230586
karol230586
  • 28 postów
Napisany 23 czerwiec 2017 - 18:07
wiem z własnego doswiadczenia ze takie historie z odpalaniem konczą sie ingerencja w pompe wtryskową.mozna oczywiscie sie ratowac zaworami kierunkowymi na przewodach paliwowych czy wymiana zaworu w pompie na powrocie .mam nadzieje ze to u was pomoze .u mnie nie pomogło i 3000 w pompe poszło oczywiscie regeneracja.pozdro
#5 OFFLINE   gregon
gregon
  • 20 postów
Napisany 25 czerwiec 2017 - 09:15
Jak do tej pory brak problemów z odpalaniem, więc prawdopodobnie  paliwo było tym czynnikiem co powodowało problem ale również może jakieś syfy są w baku bo nigdy nie był czyszczony. Od tamtej pory nie mam mniej niż 1/4 poziomu paliwa i nie ma problemów, tankowane zawsze na full. Więc nie od razu zawory, pompa itp były problemem.
#6 OFFLINE   karol230586
karol230586
  • 28 postów
Napisany 25 czerwiec 2017 - 10:27
To tylko sie cieszyc .pozdro
#7 OFFLINE   bumhaha
bumhaha
  • 6 postów
Napisany 24 lipiec 2017 - 00:19
Witam;
Mam podobny problem z DTI 2.0.
Pompa była regenerowana około 50 tys. km temu w serwisie Boscha (rachunek około 3 tys.). Jest paliwo w filtrze, auto nie odpala, nie widać wycieków, ilość paliwa się nie zmniejsza. Samochód od około 2 lat rzadko używany (5 tys. rocznie). Około rok temu zmieniony filtr paliwa, były pierwsze objawy- palił za 2,3 razem. Możliwe, że ta pompa znowu padła, czy raczej po tych naprawach/regeneracjach się nie psują :) ??? Przebieg oryginalny, około 350 tys. Rozrusznik kręci, akumulator nowy, alternator naprawiany rok temu. Przeważnie odpalał na pych albo z biegu (tak jakby miał wtedy łatwiej). Wcześniej był problem z wibrującym paskiem na alternatorze (zmienione koło pasowe na takie z tłumikiem drgań). Co jeszcze sprawdzić, świece, EGR, dawkę paliwa ? Nie pali się żadna kontrolka z błędami, czy próbować podpiąć pod komputer- rocznik 99 nie wiem, czy w ogóle jest komunikacja z tym modelem- wyświetlacz podstawowy chyba TID ?
#8 OFFLINE   bumhaha
bumhaha
  • 6 postów
Napisany 24 lipiec 2017 - 10:07
Witam;
Ok znalazłem całą listę w sprawdzonych poradach.
#9 OFFLINE   karol230586
karol230586
  • 28 postów
Napisany 05 sierpień 2017 - 16:36
Bardzo mozliwe ze trawersy pod wtryskami siedzą
Bardzo mozliwe ze trawersy pod wtryskami siedzą i powroty trzeba by przejrzeć
#10 OFFLINE   Grisza76
Grisza76
  • 28 postów
Napisany 06 sierpień 2017 - 09:54
U teścia w zafirze było podobnie i problemem był regulator napięcia świec żarowych.
