Rok: 00
Silnik: 3.0
Rodzaj nadwozia: sedan
Witam, mam problem nie działają mi obie tylne szyby jak mogę je zdiagnozować? i czy mechaznim tylnych szyb będzie pasował z B do B FL?
Napisany 28 czerwca 2016 - 16:10
Rok: 00
Silnik: 3.0
Napisany 28 czerwca 2016 - 16:24
Tak ale nie wiem czy to w tym problem...
Napisany 28 czerwca 2016 - 16:28
A jak mogę to najprościej zdiagnozować? podświetlanie przycisku mi dziala, bezpieczniki dobre.
Napisany 28 czerwca 2016 - 16:40
Napisany 28 czerwca 2016 - 16:50
Czyli masa jest, plus na sterowanie jest moze byc przelamany przewod plusa zasilajacy silnik,ale skoro nie dzialaja dwie to cos bedzie nie tak z bezpiecznikiem. Sprawdzales czy jest na nim napiecie?
Napisany 28 czerwca 2016 - 17:03
A od kierowcy z przełącznika nie działają czy przyciski na tylnych drzwiach?
Ani tu ani tu nie działa zero reakcji.
Tak jest napiecie (nawet jak zaplon off)
Napisany 28 czerwca 2016 - 17:20
Trzeba zdjac tapicerke i posprawdzac czego brakuje.
Napisany 28 czerwca 2016 - 17:39
Tapicerkę zdjąłem i okazało się że na dworze do słońca źle widziałem i nie dziala podświetlanie przycisku (w obu drzwiach) co by moglo byc nie tak?
nie ma tez stałego plusa
Edytowany przez mvf, 28 czerwca 2016 - 17:55.
Napisany 28 czerwca 2016 - 18:19
Przelotka w drzwiach ew. wiazka pomiedzy zlaczem X1 a tylnymi drzwiami.
Napisany 28 czerwca 2016 - 20:45
w dzwiach jest ok jak przy wtyczce w drzwiach dam +12 to działają obie szyby - zatem gdzie szukać 'urwania'? gdzie jest złącze X1?
Napisany 28 czerwca 2016 - 21:46
pod lewa noga
gdzie szukać
Trzeba zobaczyc jak wyglada wiazka w progu.
Wczesniej jeszcze czy gniazdo bezpiecznika nie jest uszkodzone.
Napisany 04 lipca 2016 - 10:23
Więc odświeżam - pod nogami kierowcy wiązka jest cała w bezpieczniku jest prąd gdzie jeszcze może być coś nie tak?
Znalazłem miejsca gdzie się urwał kabel i teraz szyby działają.
Tylko teraz mam problem nie działa mi domykanie szyb z zamka (z centralki tez) myślałem że problem jest w drzwiach ze nie da się ich zaprogramowac jak tylne nie działają ale dalej jest to samo (programowalem szyby).
Edytowany przez mvf, 04 lipca 2016 - 11:34.
