Świeci mi się check i sprawdzając kody błędów spinaczem wyszły mi błędy 21- czujnik położenia przepustnicy, 91-lambda, 51-niesprawne elektroniczne urządzenie sterujące, 87-przekaźnik wyłącznika klimy, 12-rozpoczęcie diagnostyki, 19-sygnał obrotomierza, 15- czujnik temp. płynu. Miałem podejrzenia na czujnik poł. przepustnicy ale po wymianie na używkę oryginalną dalej jest to samo. Co robić, czyżby lambda?
Błędy 21, 91, 51, 87, 12, 19, 15
Napisany 11 lutego 2016 - 17:54
Auto to pewnie c330 a bledy to historia czy po niedawnym resecie.
Napisany 11 lutego 2016 - 18:02
Po prostu zapalił się check i wyszły mi te błędy. Są czasem momenty gdy dam na luz to obroty lecą na jakieś 3tys i gdy przyśpieszam to szarpie autem, ale to tylko od czasu do czasu.
Napisany 11 lutego 2016 - 18:19
Sprawdz wiązkę gdzieś może być przetarta.19 to nieprawidłowy sygnał z czujnika wału ale jest tam sporo błędów , zobacz jakie wyjdą po resecie ecu.
Napisany 11 lutego 2016 - 18:25
A jak najlepiej zrobić reset, odpiąć klemy i połączyć razem na kilka sekund?
Napisany 12 lutego 2016 - 15:00
Reset zrobiony a auto bardziej szaleje niż wcześniej czyli wchodzi na 3tys. obrotów i szarpie przy przyśpieszaniu, nie sprawdzałem jeszcze błędów.
Napisany 13 lutego 2016 - 06:51
Problem rozwiązany. Miałem patrzeć na wiązkę czy nie ma przetarcia ale myślę zacznę od bezpieczników i jeden był spalony. Po wymianie zgasł check i auto chodzi jak należy.
Napisany 04 kwietnia 2016 - 19:48
I problem powrócił. Z tymże bezpieczniki są dobre i zauważyłem w czasie jazdy na chwilę pojawia się check i gaśnie i potem obroty idą na 3 tys. Jak odłączę krokowca to wszystko ładnie jest, podmieniłem go i jest to samo.
