Krótkie pytanko.Co można odszyfrować z nr silnika? Nie chodzi mi kod x25xe ale o numer który jest wybity za kodem.
rodzaj rozrządu
Napisany 08 września 2017 - 20:27
rodzaj rozrządu
Napisany 08 września 2017 - 20:46
Jest to numer seryjny produkcji - czasem potrzebny przy zamawianiu części do silnika, zwłaszcza rozrządu V6 - inne ciekawe informacje http://www.opel-info...e/omega_b2.html
Napisany 08 września 2017 - 21:10
siema mam problem z radiem ,na wyświetlaczu normalnie pokazują mi się nazwy stacji ale nic nie gra ,żadnego śnieżenie itp ,w zimie taki problem wystąpił i nastepnęgo dniabylo juz ok ,dzisiaj podczas jazdy znowu się "naprawiło' ale po ponownym odpaleniu silnika problem wrócil ,ktoś cos wie w czym problem ?
Napisany 09 września 2017 - 12:35
Napisany 10 września 2017 - 03:24
Ktoś się orientuje , czy warto jeszcze inwestować w Viakena??? Znalazłem przecenę na 740 zł (niby strona producenta )
Napisany 15 września 2017 - 07:16
On jest w jednym kawałku z przodu niestety. Więc albo rozbierzesz całość albo trzeba ciąć.
Napisany 15 września 2017 - 19:45
Siema!
Czy może ktoś potrafi pomóc mi rozszyfrować jaką mam kupić reperaturkę tylnych hamulców. Według katalogu w mojej wersji występują dwa rodzaje tłoczków fi40mm i 42mm (silnik 2.5V6 kombi 2000r) Już miałem kliknąć "kup teraz" ale zobaczyłem na inne i też są dedykowane do tej wersji i zgłupiałem. Bosze człowiek 10 lat jeździ omegą i tak mało o niej wie - gorzej niż z kobietą! Niedawno zmieniałem tarczobębny i zauważyłem że gumki są zniszczone (głupi ja - nie zmierzyłem a miałem na wierzchu). Przed zimą pasuje zmienić aby sól się nie dostała. Dla uzupełnienia podaję ze przednie tarcze są wentylowane tylne nie. Dzięki z góry za podpowiedź. Wolałbym uniknąć niepotrzebnego zakupu - zawsze te kilka złotych zostanie na browara.
Dzięki możecie nie szukać już znalazłem u "Adam10" cytat "Był jeden rodzaj łożysk do tyłu to raz
dwa, to wentylowane tarcze z tyłu były tylko w 3.2 V6, 2.5 DTI i na zamówienie w 2.6 V6
trzy, to tarcze kotwiczne też są identyczne Tarcze wentylowane miały jedynie szersze zaciski i tłoczek o średnicy 42mm a nie 40mm
Z powyższego wynika że u mnie tłoczki to fi 40 mm
Edytowany przez ku8a, 15 września 2017 - 20:11.
Napisany 17 września 2017 - 11:40
To ci trochę skomplikuję. Ja miałem 2,0 z tarczami wentylowanymi z roku 95. Różnica jest tylko jedna (była jakaś modyfikacja w latach 90tych ) lukas i reszta .
Ważna jest tylko i wyłącznie średnica tarcz- z tego co pamiętam 287 mm i (chyba) 297 mm/.....
Napisany 18 września 2017 - 21:05
Napisany 19 września 2017 - 13:18
Jakby ktoś był by chętny na kupienie aluminiowych pokryw zaworów do v6, jak dla mnie cena bardzo okazjonalna. http://allegro.pl/al...09.html#thumb/1
Napisany 19 września 2017 - 16:06
hej, padła mi sonda lambda, ta która daje napięcie w okolicy 0.4v (na takiej wartości u mnie wisi), dodam, że druga pokazuje od 0.0-0.9v. Na torku bład wychodzi na "sensor 2"?
Napisany 19 września 2017 - 17:53
Z tego co pamiętam , to obie mają zakres do 5V ,więc druga to może być chrzczona do 1 volta , a pierwsza działa jeśli autko nie szarpie lub gaśnie przy dojazdach do skrzyżowań. Drugą przyczyną stałych odczytów lambdy mogą być nieszczelności wydechu .
Napisany 22 września 2017 - 22:19
Siema,mam taką sprawe ,chce przewieść drzwi w sedanie i niestety jak złoże fotele to brakuje 2 cm na szerokości w tym prześwicie między bagażnikiem a tylną kanapą ,da się jakoś w miarę łatwo zdjąć tą ściane ?
Napisany 23 września 2017 - 03:46
Nie kumam. Nie możesz złożyć oparć tylnych foteli ?
Napisany 23 września 2017 - 06:39
,"chce przewieść drzwi w sedanie"
Napisany 23 września 2017 - 09:37
O ile pamiętam to ten prześwit jest nierozbieralny,ale tam jest chyba założona uszczelka gumowa,jakbyś ją ściągnął to może o te 2 cm by się poszerzyło.
Napisany 23 września 2017 - 12:03
Mam pytanie o sondy w 2.6/3.2. Czy 4 sondy lambda występujące w tych silnkach są takie same? i różnią się tylko długością przewodu? Czy 2 sondy przed katalizatorami są zupełnie inne i nie zamienne z tymi 2 za katalizatorami?
Napisany 23 września 2017 - 14:53
Owszem, ale sam bagażnik jest kosmicznie długi. Można podłożyć gąbkę pod/nad zamknięcie bagażnika i wywiesić szmatę.
Ja tak przewoziłem czterometrowe listwy , a miałem butlę lpg w bagażniku....
Drzwi "setki" spokojnie przejdą , dlatego dziwi mnie problem zainteresowanego...
Napisany 23 września 2017 - 15:56
mozna podłozyc..i tak sie robi...ale nie napisał o jakie drzwi mu chodzi, od auta albo od domu?
Technika →
Brakujące elementy rolety elektrycznejRozpoczęte przez sapciak , 29 sty 2018 roleta elektryczna, bose, półka i 2 więcej... |
Forum Główne →
Spoty - Omega Klub Polska →
dolnośląskie (D) →
23.07.2016 - Oława grillRozpoczęte przez tc82 , 21 lip 2016 grill, Oława, omega, spot |
