Problem z centralnym zamkiem
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 25 grudnia 2015 - 13:26
Nie działa ani z kluczyka ani z wnętrza, rygle jakby się lekko poruszają ale nie dadzą się ani zamknąć ani otworzyć z pozycji centralki, manualnie działa poprawnie. Po zamknięciu głównych drzwi działa tylko blokada klapy bagażnika, nic więcej.
Na pilota jest zupełny brak reakcji.
Nie pamiętam dokładnie ale problem pojawił się w momencie całkowitego rozładowania akumulatora, nie wiem czy mogło by mieć to coś wspólnego czy tylko zbieg okoliczności.
Problem dotyczy wszystkich drzwiach jednocześnie.
Ktoś ma jakieś pomysły??
pozdrawiam
#2 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 26 grudnia 2015 - 01:00
weź kluczyk w pozycję aby kontrolki się paliły i naciśnij zamykanie na pilocie aż zadziała centralny, wyłącz stacyjkę i spróbuj zamknąć pilotem
#3 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 26 grudnia 2015 - 19:51
rozbierz boczek drzwi kierowcy i zobacz na wiązkę która jest z lewej str drzwi, u mnie szyba jak schodziła na sam dół rozwaliła te przewody i do auta musiałem wejść przez bagażnik , może u ciebie jest podobnie.
to tez dobry pomysł
:d*pa: :milosc: :cycki: :vampire: :sex_klasyk: :smiley_emoticons_kings_aufsmaul
#4 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
Napisany 27 grudnia 2015 - 07:42
Programowanie pilota nic nie wnosi, zupełny brak reakcji, jutro rozbiore boczek i zobaczę.
Czekam na ew. inne sugestie gdzie pozagladac.
#5 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 27 grudnia 2015 - 10:38
sterownik c.z. sprawdzony? sprawny?
"wpuścić " masę na poszczególne piny i ma otwierać i zamykać.
#6 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 27 grudnia 2015 - 13:25
To znaczy jak? Z kluczyka nie działa. Z pilota nie działa. Jak wciskasz cycka "manualnie" to wtedy działa?
#7 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 27 grudnia 2015 - 14:21
Jak wciskasz cycka
to się miętosi nie wciska :p
#8 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
Napisany 27 grudnia 2015 - 17:45
-Jest jakaś instrukcja do sprawdzenia sterownika, bądź info gdzie dać masę?
Nie spotkałem się z tym na Forum.
-Manualne wciskanie/mietoszenie cycka działa poprawnie.
#9 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 27 grudnia 2015 - 18:01
i raczej nie spotkasz :(
Przewód do masy i:  (przy sterowniku CZ)
pin1 (duża wtyczka) brązowo czerwony
albo
pin2 (duża wtyczka) brązowo biały
Powinno zamknąć i otworzyć.
#10 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
Napisany 28 grudnia 2015 - 18:42
Podłączanie masy nic nie dało, brak reakcji zamka.
W drzwiach kierowcy instalacja wygląda ok, pomiarów nie robiłem z braku czasu, ale wizualnie nic nie wskazuje by były uszkodzone.
Jakies pomysły jeszcze macie?
Problem jest jaki był, po manualnych naciśnięciu cycka w drzwiach kierowcy pozostałe wykazują jakby chęć zadzialania lecz brak im mocy by się wcisnąć, robią 2mm ruchu tylko. Wygląda jakby małe napięcie trafiało do siłowników.
#11 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 28 grudnia 2015 - 18:50
Jakies pomysły
Przewody pod wykładziną.
Bezpiecznik.
#12 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
Napisany 28 grudnia 2015 - 19:43
Bezpiecznik ok, przewody z prawej strony przy sterowniku też ok
Jutro spróbuję sprawdzić jakie napięcie do pozostałych drzwi plynie
Edytowany przez Tobiasz86, 28 grudnia 2015 - 19:44.
#13 OFFLINE   Lukaszwalbrzych
Lukaszwalbrzych
  • 37 postów
Napisany 28 grudnia 2015 - 20:20
A jak wygląda sprawa z oswietleniem środka? Chodzi mi o to czy lampka normalnie gaśnie po zamknięciu przez ciebie drzwi od środka. U mnie jakiś czas temu było podobnie okazało się ze centralka padła i podawała cały czas zły sygnał co doprowadziło do uszkodzenia wszystkich centralnych zamków. Więc kupiłem nowy zestaw ori centralka ,zamki,piloty. Po kolei wymieniałem uszkodzone elementy i wrescie coś zadziałało.
#14 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
Napisany 29 grudnia 2015 - 06:13
Lampa gaśnie po czasie, z opoznieniem
Edytowany przez Tobiasz86, 29 grudnia 2015 - 20:09.
#15 OFFLINE   David 1
David 1
  • 20 postów
Napisany 30 grudnia 2015 - 23:36
U mnie sprawa wygląda trochę nieco podobnie że wcale niesłychac ryglowania dwrzi czy naciskam z pilota czy wkładam do zamka kapletna cisza i lampaka wogule się nie pali przy ootwieraniu drzwi i zamykaniu a prąd jest tam bo palą się dwie pozostałe te co są doczytania a wszytko się zaczęło od wymiany żarówki w drzwiach i też przestały świecić pozostałe drzwi
Edytowany przez David 1, 30 grudnia 2015 - 23:37.
#16 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
Napisany 31 grudnia 2015 - 14:29
Wymieniłem sterownik i to on był przyczyną.
Zlomiarz nie miał takiego jak mój "cg" tylko "ce" działa dobrze ale nie można zaprogramować pilota, ma mi wymienić jak bedzie miał odpoweni, może uda się zaprogramować, dam znać jeszcze.
Dzięki za podpowiedzi.
#17 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 31 grudnia 2015 - 15:02
Nie można zaprogramować trzeba dopisać.
#18 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
Napisany 31 grudnia 2015 - 18:00
Dopisać czyli jak to zrobic?
Próbowałem na zapłonie trzymać przycisk od zamykani ale nic nie reagował, jest jakiś inny sposób?
#19 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 31 grudnia 2015 - 18:28
Tech, Opel Scanner i coś tam jeszcze
Ogólnie trzeba odwiedzić kogoś kto to ma.
To co robiłeś to jest synchronizacja, działa tylko w przypadku zapisania kodu pilota w pamięci centralki C.Z.
#20 OFFLINE   Tobiasz86
Tobiasz86
  • 207 postów
Napisany 01 stycznia 2016 - 07:59
Aa teraz rozumie, a czy warto jechać z tym syerownikiem co mam (ma inny symbol od oryginału, prawdopodobnie pochodz z astry 2) będzie on działał jak należy, czy lepiej zaczekać na dedykowany?
Edytowany przez Tobiasz86, 01 stycznia 2016 - 08:08.
