Jakie felgi
669 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   Szynka
Szynka
    AutoDetailing
  • 1493 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 14 wrzesień 2010 - 07:17
jakie ma byc ET?
A czytales ten temat ?
#42 OFFLINE   BRYLANT
BRYLANT
  • 371 postów
Napisany 14 wrzesień 2010 - 15:31
No ale po co ? Przecież może się ktoś znajdzie i odpisze :p
#43 OFFLINE   figop
figop
    Tomek
  • 101 postów
Napisany 14 wrzesień 2010 - 16:03
nie kapujesz o co mi biega. to ze pisze w temacie zakres. to on mnie nie intersuje. jaki zakres to wiem ze od do. chce tylko wiedziec czy najniższe ET nie wychodzi za bardzo za obręcz nadkola. chodzi o to zeby było idealnie równo. czyli pytam konkretnie. jakie ET? a jakos tej informacji w tym temacie nie znalazłem. czyli np ET 39 bedzie za bardzo schowane w nadkole, lub ET37 wystaje 2 cm za nadkole ET 39 wystje 3 cm itd itd. a jak z ET35? chowa sie czy wystaje, a moze jest równo z nadkolem. takiej informacji nie ma w tym temacie
jedną z zasad kazdego forum np motoryzacyjnego, jest niesienie pomocy innym, dzielenie sie wiedzą. ale jezeli niechcesz to twoja sprawa, ale nie musisz tego komentowac. dziekuje za pomoc. poradze sobie samemu.
jezeli w temacie znajdują sie wszytskie informacje, to nie rozumiem dlaczego taki temat jest tematem otwartym, gdzie po zadaniu pytania ktos zostaje zje..ny.
#44 OFFLINE   Szynka
Szynka
    AutoDetailing
  • 1493 postów
Napisany 15 wrzesień 2010 - 00:12
Bo nikt tego nie mierzy, bo wiekszosc szaleje na 15stkach, no dobra max 16 :-P
Wiadomo, ze
ET w Omedze jest od 33-39.
To szukaj po srodku - 35/36.
Z tego co pamietem, to mialem takie u siebie, z przodu bylo ok, ale z tylu dalem juz dystanse 20mm zeby bylo mniej wiecej na rowno z nadkolem.
Jak bedziesz chcial miec na rowno, to dasz grubsze dystanse i pozaginasz ranty.
Taa ;)
#45 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1167 postów
Napisany 15 wrzesień 2010 - 00:39
Ja mam 33 i z przodu jest ok, ale z tyłu i tak chyba pójdą dystanse bo koło jest za bardzo schowane w nadkole. Wiele zależy jeszcze od tego jaka szeroka będzie felga. Inaczej będzie wyglądała felga 6,5" a inaczej 10" :D
i jeszcze podajcie najwyzej jaki rozmiar oponek zeby w koleinach za bardzo nie tańczyc.
Najwięcej zależy od stanu zawieszenia. Ile osób/samochodów/zawieszeń tyle opinii. Jeden ma 205 i narzeka, że go rzuca inny ma 245 i auto idzie jak po sznurku. :p
#46 OFFLINE   DaVePGN
  • 4228 postów
Napisany 15 wrzesień 2010 - 01:13
Figop, especially 4 U :D
roznica w ET 35 vs 25 (o takie cos chodzi nie? :p ):
Dodany obrazek vs Dodany obrazek
A tutaj masz jeszcze ET32
#47 OFFLINE   LeoVince
LeoVince
  • 158 postów
Napisany 15 wrzesień 2010 - 16:58
Et25 wygląda naprawde nieźle. A nic Ci nie obciera?? A mogłbyś jeszcze rzucić fotki tyłu na ET 25 ??;)
#48 OFFLINE   robertus
robertus
  • 379 postów
Napisany 15 wrzesień 2010 - 18:18
Jak chcesz tak idealnie dobrać to sam sobie zmierz od czoła piasty.
Oprócz ET trzeba tu też dopasować szerokość felgi bo ET 33 z felgą6,5 cali będzie mniej wystawać niż np ET 33 z felgą 7,5 cala.
#49 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 15 wrzesień 2010 - 22:57
witam. potrzebuje szybkiej odpowiedzi,jesli tylkodarade! z gory dziekuje ;)
chce kupic stalowki do omegi 16 cali.
beda na nich opony zimowe 205/55/16.
jakie ET moge do tego dobrac? 37 albo 41?
zaznaczam, ze jeszcze przed nowym rokiem omega bedzie nieco zglebiona, jesli to cos moze zawazyc na doborze.
pozdrawiam, i czekam na odpowiedzi ;)
#50 OFFLINE   DaVePGN
  • 4228 postów
Napisany 15 wrzesień 2010 - 23:54
ET37. Ale stalowki 16?? Za ile wyrwales??:)
Et25 wygląda naprawde nieźle. A nic Ci nie obciera A mogłbyś jeszcze rzucić fotki tyłu na ET 25
Aktualnie nie mam jak zrobic, ale w pt wyjezdzam, takze postaram sie nie zapomniec o nich.
Edit, tutaj jeszcze sprzed obnizenia. Dodany obrazek
ET 25 vs ET 35
Nie, nic nie obciera.
#51 OFFLINE   figop
figop
    Tomek
  • 101 postów
Napisany 16 wrzesień 2010 - 09:49
DaVePGN. o to mi chodziło. wielkie dzięki :) zjefajnie to u Ciebie wygląda. to jest normalnie konkret. te 25 klasa sie prezentują. czyli można dac 25, elegancko. podziękował i pozdrawiam
Jeszcze bym poprosił o wyjaśnienie sprawy, możliwości montażu felg z innym rozstawem śrub. Widziałem na Allegro coś takiego jak, pływające śruby. Co to jest i jak to działa. Czy ktoś korzystał z takiego wynalazku, oraz jak one zmieniają rozstaw?? Tzn. jaki max może być inny rozstaw????
#52 ONLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 16 wrzesień 2010 - 09:58
108 i 112
Jak masz takie coś Dodany obrazek
to możesz zakładać jakie felgi chcesz. To jest akurat Opel --> Porsche (110 na 130).
#53 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 16 wrzesień 2010 - 17:43
DaVePGN, 300zl, w idealnym stanie ;) dokladnie tak, 16-tki.
wlasnie kupilem zaciski na tarcze 314mm, a w omegowe 15-tki nie wejdzie taki hebel ;)
a ma ktos zdjecie, przy feldze z ET 37?
nigdy nie rozumialem tego ''odsadzenia'', takie ET bedzie bardziej w glab, czy bardziej na zewnatrz? ;)
#54 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4076 postów
Napisany 16 wrzesień 2010 - 17:59
Będzie bardziej wgłąg na takim ET. Ja mam w Viki ET30 i na 225 jeździć nie mogę, bo mi ociera przy dobiciu o błotnik. Chyba zacznę innych felg szukać...
#55 OFFLINE   sipa666
sipa666
  • 484 postów
Napisany 16 wrzesień 2010 - 18:05
no to ok. bede na stalowych 16'' zimowki 205/55/16, wiec wszystko ok jesli niebedzie nigdzie ocierac niemilosiernie ;)
co do tych ''srub plywajacych'', tychze zdjecia, to dzialaja one takze jako ''dystans''i wysuwaja troche kola na zewnatrz??
#56 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4076 postów
Napisany 16 wrzesień 2010 - 18:14
Na zdjęciu masz dystanse, a nie śruby pływające...
#57 OFFLINE   DaVePGN
  • 4228 postów
Napisany 18 wrzesień 2010 - 19:20
Im wieksze ET, tym sie kola bardziej chowaja.
#58 OFFLINE   Sominos
Sominos
  • 316 postów
Napisany 19 luty 2011 - 16:03
Mam możliwość zakupić za 85zł/szt nowe felgi GM 6,5x15" ale z ET 41. Pytanie czy do Omegi B przypasują felgi z takim osadzeniem ? Będą używane z oponami 195/65.
#59 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 19 luty 2011 - 20:50
et nie bedzie pasowac - moze obcierac chyba ze dasz dystans
#60 OFFLINE   Sominos
Sominos
  • 316 postów
Napisany 20 luty 2011 - 02:52
Dystanse odpadają bo to niebezpieczna fuszerka. Zastanawia mnie tylko czy jeśli ET39 pasuje to czy 2mm różnicy robiło by problem. Bo to że teoretycznie ET powinno byc od 33 do 39 to wiem.
