Konsola srodkowa,
Napisany 30 grudnia 2007 - 15:35
Zdejmujac konsole srodkowa w celu wymiany zarowek w klimatroniku odczepil mi sie jakis drut dlugosci okolo 35 cm, do czego on sluzy czy w ogole jest potrzebny bo nie moge znalesc drugiego lewego zaczepu tego drutu w srodku konsoli.
Pozdrawiam i z gory dzieki za jakies info
Napisany 30 grudnia 2007 - 15:53
Napisany 30 grudnia 2007 - 16:05
Napisany 30 grudnia 2007 - 16:47
kurka wodna miałem odpowiedzieć w tym temacie.tak chodzi o ten drut stalowy, dzieki wielkie juz wiem mniej wiecej jak go zamocowac... jutro bede wlaczyl z tym
myślę że jak wstawię linka nie obrazicie się na mnie??
http://forum.omegakl...p=150135#150135
sorry! :pad:
Napisany 20 stycznia 2008 - 12:33
Mam maly problem w omesi 3,0 mv6 zwykla klima szukalem odpowiedzi na forum lecz nic takiego co by pasowalo do moich objaw nie znalazlem wiec prosze o pomoc. W momecie przestawiania nawiewu na sama szybe na nogi lub bezposredni nawiew na konsoli nie dziala wcale czyli nie reaguje te pokretlo do przestawiania caly czas wieje tylko na konsole srodkowa brak reszty nawiewow. Jesli mozecie to pomozcie co to moze byc i co z tym zrobic.
Z gory dziekuje i pozdrowka dla wszystkich :shock:
Napisany 20 stycznia 2008 - 12:39
Witam.
cos nie tak z podcisnieniami
Napisany 20 stycznia 2008 - 12:44
Napisany 20 stycznia 2008 - 13:57
A da sie to samemu jakos sprawdzic czy trzeba jechac do jakiegos mechaniora??
przesledz wszystkie cienkie rurki ktore wychodza od serwa hamulcowego. Moze ktoras sie gdzies wysunela. jesli w komorze silnika jest ok to trzeba sie dobrac do wejscia ich w kabinie pod schowkliem pasazera
Napisany 20 stycznia 2008 - 19:39
Napisany 22 stycznia 2008 - 09:43
Napisany 22 stycznia 2008 - 22:28
Jeżeli ktoś wie jak to zrobić to bym prosił o dokładny opis krok po kroku
Jak zdejmuje się konsole środkową to naszemu spojrzeniu ukazują się chyba dwie kostki podłączone do tego plastiku - niebieska i czarna (albo dwie czarne). I moje pytanie brzmi:
Jak odpiąć te zafajdane kostki co by nic nie uszkodzić i skutecznie odpiąć konsolę??
Patrzyłem w tym niemieckim manualu ale że ja niemieckiego nie bardzo a i po obrazkach ciężko dojść więc pytam
Napisany 22 stycznia 2008 - 22:33
A ja mam prośbe jeśli mogę
chodzi ci o kostki do podpiecia przyciskow ? najpierw trzeba wyjac wszystkie przyciski a potem wyciagnac do gory kostki.
Napisany 22 stycznia 2008 - 23:38
A ja się tyle męczyłem - w sobotę leci to wszystko i zmieniam kolor pokręteł na taki jak mam zegary - niestety jeszcze przyciski będą żółte bo mi się łapy trzęsą z lutownicą w ręku
Dzięki za info :piwo:
