Witam serdecznie.
Mam takie pytanie gdyż jestem jeszcze laikiem w naprawie aut własnymi rękoma i często korzystam z porad bardziej doświadczonych osób. Omegę mam od niedawna i około 3 tygodni temu wymieniłem pompkę paliwa na nową a przy przełączeniu się na gaz auto mi zgasło i nijak nie idzie go odpalić. Moje pierwsze pytanie brzmi czy przy przełączeniu napędu z LPG na Benzynę istnieje możliwość że coś mogło zablokował dopływ paliwa do silnika. i jak mogę sprawdzić czy sama pompka się nie zepsuła, wiem tyle że można w bagażniku na krótko się podpiąć ale są tam 4 kabelki i nie chciał bym jej uszkodzić jeśli to nie ona jest powodem mojej awarii.
(Omega 2.0 16V Pb, Instalacja LPgaz ma już przeszło 7 lat ale nie dawała żadnych oznak, że coś jest z nią nie tak)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
0
LPG a blokada dopływu paliwa
Gumis663
, 05 paź 2015, 16:05
5 odpowiedzi na ten temat
Napisany 05 października 2015 - 16:27
albo siadla pompa paliwa, albo elektrozawor odcinajacy paliwo od instalacji gazu (w co watpie), sprawdz czy po wlaczeniu zaplonu slychac pompe czy pracuje, najlepiej zdejmij kanape i jesli masz mozliwosc to niech jedna osoba wlaczy zaplon a druga slucha czy pompa pracuje, sprawdz tez czy dochodzi napiecie do pompy na kostce przy pompie
Napisany 05 października 2015 - 16:40
Opcje z zapłonem sprawdziłem i pompka nie pracuje. Tylko nie wiem w które miejsca na wtyku w bagażniku na krótko się wpiąć żeby w razie czego jej nie uszkodzić. Są 4 wtyki, 2 od pompki i 2 od czujnika poziomu paliwa. Wiesz może które to są ??
Napisany 05 października 2015 - 17:12
Sprawdź we wtyczce gdzie po zapłonie pojawia się 12volt i będziesz wiedział czujnik jest na oporność i może byc tam jakieś mniejsze napięcie. Ale szukaj 12volt i podepnij się właśnie tam. Moim zdaniem padła pompa
Napisany 07 października 2015 - 16:49
witam
problem jest innego typu. Pompka jest sprawna ale na wtyk nie przychodzi prąd. Szukam teraz przekaźnika który za to odpowiada. A jeżeli ktoś już miał taki problem to proszę o jakieś informacje lub zdjęcie. Dzięki
Napisany 07 października 2015 - 23:23
W trojkątnej skrzynce pod maską całkiem u góry od strony kolektora wydechowego taki fioletowy
