jakie max dystanse do takich felg
Napisany 05 czerwca 2015 - 13:20
U mnie na łopatach tak wyglądała (z tego co kojarzę te felgi mają takie same parametry). Jak nie jesteś pewien zrób tak jak premier2 napisał - sam tył.[ATTACH]27199[/ATTACH]
#25 OFFLINE
Napisany 05 czerwca 2015 - 22:30
Napisany 06 czerwca 2015 - 07:55
#27 OFFLINE
Napisany 06 czerwca 2015 - 17:00
ja mam na tyle 20mm i tak sie zastanawiam czy ich nie dac na przod a na tyl 25-30mm et38 17'
Przy felgach et38 sprezynach - 35/-35 i oponie 225 na tyl wchodzi 30mm przy oponie 235 może być problem. U mmie tak to wyglada.Na serii zawiasie ładuj 25-30mm z tyłu jak na glebie to z 30 może być problem. a na przĂłd spokojnie 20mm:) Pamiętaj żeby na tył wrzucić więcej bo wyjdzie efekt jak by przodem szerzej omega stała...
Tylko ze na zwyklym zawieszeniu tez nie wiem czy nie jest gorzej bo jak auti idzie w dĂłł to robi sie negatyw
i felga wyjdzie i na sportowych jest sztywniej nie ma takiego skoku.
Wiec tak jak mĂłwi Aros 30 przy oponie 235 to na serij na glebie taka opona nie wejdzie. Oczywiście mĂłwimy o et38.
#28 OFFLINE
Napisany 06 czerwca 2015 - 19:42
#29 OFFLINE
Napisany 06 czerwca 2015 - 19:58
A jakas glebe masz?? Et38?? U Mnie 20 na przodzie sie tarły.ok, to na przĂłd laduje 20mm a na tyl zamawiam 30mm opone mam 225 wiec myslę że będzie :like_it:
#30 OFFLINE
Napisany 07 czerwca 2015 - 00:37
#31 OFFLINE
Napisany 07 czerwca 2015 - 06:28
Tak ja mam te smigam 2 moze 3 miesiace i wszystko spoko. Ja bralem 30 to troche wiecej placilem 220 chyba z wysyłka.skąd braliście dystanse? z tego linku w 5 poście? jak z jakością wykonania?
#32 OFFLINE
Napisany 07 czerwca 2015 - 09:14
#33 OFFLINE
Napisany 07 czerwca 2015 - 09:56
seria
będzie tarło, to stoczę na 15mm
a noi z przodu mam 215 wiec myśle że 20mm będzie ok.
#34 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2015 - 07:14
#35 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2015 - 11:24
na tył 30 spoko ale nie wiem czy przód wskoczy z 15Hej mam felgi 18" 7.5 cala szerokisci ET41 opony 235/40/18 jakie polecacie dystanse?zastanawiam sie nad 30mm na str na tyl i po 15mm na str na przod co myslicie o takkm zestawieniu nie bedzie obcierac o nadkola? Oma jest posadzona na springach eibacha -30
#36 OFFLINE
#37 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2015 - 12:49
Chyba tak chociaż masz obnizoną ? NA -35 przód 235/40/18 et 38 i chyba 10 nie wlazla ale nie dam reki uciącTo co 10 zamiast 15
"Ja mam 225 i 20 dystns sie tarly obawiam sie za na 235 może byc tez jeszcze za szeroko ale nie jestem pewien" misik mi pisał jak go pytalem ma 18 i et 38 wiec moze ta 15 wskoczy u Ciebie
#38 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2015 - 12:59
#39 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2015 - 13:09
no musisz sprawdzic bo niby roznica w et jest o 3 wiec moze ta 15 sie upchamam obnizona na -30 przod i tyl zobacze zamowie 15 na przod jak bedzie tarlo to najwyzej sie wymieni albo stoczy ale jak mierzylem miarka powinno byc dobrze
#40 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2015 - 13:17
