Mam spory wyciek oleju w miejscu gdzie puszka/obudowa filtra łączy sięz blokiem silnika - czy występuje tam jakisoring/uszczelka?
0
Wyciek oleju u podstawy obudowy filtra 3.0 V6
masteriusz
, 12 sie 2015, 18:42
8 odpowiedzi na ten temat
Napisany 12 sierpnia 2015 - 20:22
filtr ma oring być może ża słabo dokręcony jest filtr lube zerwany oring jak ktoś wymieniłi nie posmarował olejem oringa.Moim zdaniem patrz wyżej bo zdaje mi się ,że spod pokrywy ci ciśnie olej i spływa.
Napisany 12 sierpnia 2015 - 20:50
jak masz obudowę to jeden oring jest między nią a blokiem a drugi na wkręcanym dekielku
ale sprawdź czy nie leci z przewodów olejowych, są nad puszką
Napisany 13 sierpnia 2015 - 06:30
Z pokryw juz nie lecie bo je zrobiłem ciężko określić czy leci z przewodów ale filtr i blok jest mokry od połowy średnicy filtra w dół wieć raczej nad filtrem nie ciśnie...
a jak jest mocowana ta obudowa filtra do bloku?
Napisany 13 sierpnia 2015 - 07:40
jest przykręcona śrubą,ktora jest w środku puszki-imbus
Napisany 13 sierpnia 2015 - 08:58
musisz wykręcić filtr oleju, potem masz w środku imbus 10 lub 12 (nie pamiętam), zakładasz nowy oring, smarujesz go delikatnie olejem, ustawiasz puszkę na swojej pozycji i dokręcasz momentem bodajże 45Nm. Zakładasz nowy filtr oleju, przykręcasz dekiel momentem 25Nm i gotowe
Napisany 14 sierpnia 2015 - 11:26
już po sprawie:) oring wymieniony - dziękuje za pomoc.
pora wrócić do tematu sond:(
Napisany 01 kwietnia 2016 - 20:32
Witam. Wie może ktoś jaki wymiar ma oring pod obudową filtra oleju. Za odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam.
Napisany 02 kwietnia 2016 - 04:49
Tylko serwis ,tam jest specjalny uszczelniacz kształtu prostokątnego z wypustkami nie mylić z kondomem
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Edytowany przez se61, 02 kwietnia 2016 - 14:26.
