Koledzy ja w temacie.. Pryska olejem spod EGR silnik 2.2 DTi nie leci dużo ale denerwujące... co to moze być i ile może kosztować naprawa ?
0
660R
, 05 gru 2007, 20:15
10 odpowiedzi na ten temat
Napisany 05 grudnia 2007 - 20:15
Napisany 06 grudnia 2007 - 12:13
U mnie też leci trochę i sie nie martwię. Jeśli chcesz zrobić to szybko, to wykręć egr (2 śruby), kup i załóż uszczelkę (ASO) i przykręć spowrotem. Jak nie masz uszczelki - silikon do hi temp.
Napisany 07 grudnia 2007 - 11:15
można jeszcze wyczyścić kolektor dolotowy. Ale to wystarczy.
Napisany 07 grudnia 2007 - 11:55
a przeczyścić ten kolektor to lepiej dać mechanikowi do roboty czy dał bym rade sam to zrobić ?
Napisany 09 grudnia 2007 - 20:11
Nie wiem jak w benzyniakach ale w 2,5td w EGR jest od spodu jakby odpowietrznik i bez względu na uszczelkę, część oleju znajdującemu się w powietrzu z turbosprężarki wydostaje się na zewnątrz.A z kolei to ile oleju wydostaje się ze sprężarki zależy od stanu silnika.Niektórzy radzą więc gdy nie ubywa dużo trzeba przetrzeć szmatką i co jakiś czas umyć silnik.
Napisany 10 grudnia 2007 - 22:45
ArturL
a ta uszczelka to jest kolektora ssącego czy pokrywy czy jeszcze jakaś inna ?!?
Napisany 12 grudnia 2007 - 16:28
Pomiędzy zaworem egr a kolektorem - taki mały czarny gumowy oring.
Napisany 12 grudnia 2007 - 21:56
kurde byłem w aso i powiedziano mi ze tylko z EGR-em w zestawie są samych nie ma
