czym ściągnąć pierścień segera?
ja ściągnąłem zwykłym małym śrubokrętem. Było trochę zabawy, ale dało radę
To chyba musisz ciągnąć mocniej,tam nic nie ma co by go trzymało,przynajmniej u mnie
Dokładnie, ja psiknąłem na wielowpust wd-40 , i poszło bez narzędzi, chociaż na oczątku też się męczyłem
Nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych narzędzi.
Najlepiej wyjąć cały wał, jedynie na co musisz zwrócić uwagę to składanie na wieloklinie.
Zaznacz sobie miejsce składania wału(mazakiem,farbą),by po wymianie podpory i łożyska wał złożyć w ten sam sposób jak przed naprawą.
W innym razie możesz mieć niepotrzebny wydatek związany z wyważaniem wału.
ja nabiłem delikatne znaki na dwóch sąsiadujących zębach wielowpustu i na drugiej części wału na brzegu pomiędzy tymi zębami. Dzięki temu mam zerowe szanse pomyłki przy składaniu.
Witam wszystkich i proszę o poradę. Czy podpora wału umieszczona na foto jest OK? Wydaje mi się, że ma duży zwis na gumie i jest możliwość podnoszenia wału.
u mnie było jeszcze gorzej. łożysko leżało praktycznie na metalowej krawędzi podpory. w dolnej części podpory, guma oderwała się od tej "obejmy" czy jak to tam nazwać.
