[OB & OBFL] Zablokowane drzwi
Napisany 03 listopada 2012 - 14:31
mam problem z otwarciem drzwi od strony kierowcy,
nie otwierają się ani od zewn ani od wewn,
ciegno od klamki zewn jest zerwane a od wewnatrz probowalem otworzyc i klamka zostala w pozycji:
dobrałem sie do drzwi od środka odchylając tapicerke i porównując z prawą stroną,
próbowałem docisnąć "oczko" (nr 2 ponizej) w które wchodzi cięgno klamki zewn ale ono ani drgnie a po stronie prawej chodzi dosyć luźno,
jak otworzyć drzwi??
Napisany 03 listopada 2012 - 15:17
Ja bym próbował 2 dać do góry, po uniesieniu spróbować wcisnąć i wyciagnąć guzik i dopiero pociskac oczko 2 na dół. Tak kilka razy aż go nie rozluźni.
Możliwe że ono jest w martwym polu i zacisnęło je razem z blokadą zamka(guzikiem)
Miałem podobnie, u mnie jak się spróbowało pociągnąć klamke gdy guzik był wcisnięty sie tak działo.
Klamka zostawała w pozycji otwartej.
Po otwarciu auta i wyjęciu zamka okazało się że sie jeden mechanizm wykrzywił o jakieś 2mm.
Napisany 03 listopada 2012 - 16:15
o jakim guziku mówisz???
jeśli chodzi o guzik centralnego ten z czerwonym to centrlany dziala i wszystkie pozstale drzwi działają
Napisany 03 listopada 2012 - 18:18
Napisany 03 listopada 2012 - 20:48
Napisany 04 listopada 2012 - 09:30
Silownik w "popsutych" drzwiach dziala? Bo calkiem mozliwe ze to on blokuje.
ciegno silownika pracuje razem z innymi
Napisany 06 listopada 2012 - 09:54
Będę śledzić temat, jeśli nic nie wymyślisz to w poniedziałek wieczorem napiszę co trzeba zrobić i dam foto bo mi zatrzasnęło drzwi pasażera:masakra: i będę to rozbierał.
i jak udało się otworzyć ???
Napisany 06 listopada 2012 - 10:48
Napisany 06 listopada 2012 - 22:27
U mnie zblokowało siłownik elektryczny. Dzisiaj kombinerkami na siłę pociągnołem cięgno i poszło. Drzwi otwarte. Dopiero jutro to będę rozbierał o ile kurier przywiezie mi nowy siłownik. Ale jak wyciagnę zamek to na 100% zrobię foto.
Napisany 08 listopada 2012 - 17:18
drzwi od kierowcy dalej nie moge otworzyc i ROZŁADOWAŁ sie akumulator,
centralny zamkniety i jak tu sie dostać do auta???
Napisany 18 listopada 2012 - 12:16
wyjąłem atrape grila i linka otworzyłem maske -nawet grill nie wygląda na uszkodzony,
nadal nie moge otworzyć drzwi kierowcy!!
chyba zablokowane są sterownikiem - linki dochodzącej do klamki wewn nie można pociągnąć, jest na stałe jakby pociągnieta i zablokowana w stanie otwieranych drzwi
jak odblokować zamek??
Napisany 18 listopada 2012 - 12:18
Napisany 21 listopada 2012 - 19:18
Aku juz dawno naladowany, pozostale drzwi otwarte poza oczywiscie drzwiami kierowcy, ktore tak jakod poczatku mie mozna otworzyc ani z zewn ani od srodka
Napisany 21 listopada 2012 - 21:36
To sobie musimy klub założyć bo ja do tej pory też tego zamka nie zrobiłem bo nie mam czasu. Tylko że ja mam lepszą sytuację bo to drzwi pasażera:masakra:
Napisany 22 listopada 2012 - 08:01
Napisany 22 listopada 2012 - 21:53
Dziś rozbebeszyłem zamek i obadałem temat
W twoim przypadku sprawa wygląda tak że ten element który jest osadzony na trzpieniu zaznaczonym na zielono trzeba przekręcić tak jak strzałki pokazują.
Nie pamiętam już ale najprawdopodobniej wkładając rękę aby dobrać się do zamka musisz przekręcić to zgodnie z ruchem wskazówek zegara w przypadku drzwi kierowcy.
Element ten jest odpowiedzialny za zwolnienie zapadki zamka i jest zupełnie nie zależny od całego mechanizmu klamek, zamków oraz siłownika elektrycznego.
Jak go przekręcisz to drzwi powinny się otworzyć.
Problem w tym że dostęp do niego jest bardzo kiepski ale z ciekawości sprawdziłem czy się da i mi się po chwili kombinacji udało.
Napisany 23 listopada 2012 - 08:08
Napisany 25 listopada 2012 - 14:30
domanw
Dzieki udało mi sie w końcu otworzyc te cholerne drzwi,
podregulowalem ciegna z klamki zewn,
od srodka tez sie otwieraja choc jak od srodka pociagne mocniej to znowu wszystko sie blokuje i wtedy pozostaje znowu otwieranie zapadka,
podobny problem jest kiedy zamkne z centralnego to znowu nie moge otworzyc klamka - znowu trzeba zapadka - dopoki nie zamkne centralnym dziala
zamek do wymiany czy da sie cos podregulowac ???
