[omega A] Dwumas w c30se?
Napisany 16 lipca 2012 - 05:59
Napisany 17 lipca 2012 - 14:06
Napisany 17 lipca 2012 - 16:17
Ja przerobiłem kiedyś koło płaskie z C20XE.to inaczej jak wielkie i czy trzeba przerabiać oryginalny dwumas czy od czegoś innego?
Jak to zrobić??
1. Roztoczyć otwór centrujący
2. Przefrezować otwory mocujące korzystając z podkładki do wału od automata i dotoczonego walca centrującego.
3. Stoczyć wieniec zębaty na taki wymiar, aby nałożyć wieniec z oryginalnego koła.
4. Zmodyfikować punkt podparcia łapy sprzęgła w skrzyni.
Napisany 17 lipca 2012 - 22:05
i może jeszcze mi podpowiesz bo oglądałem koło od omy b dodam że zwykłe rozstaw śrub był podobny tylko otwór centrujący inny ,może z tym pokombinować.średnica zewnętrzna się nie zgadzała ale jeśli da się zdjąć wieniec z oryginalnego to zmienia postać rzeczy
Napisany 18 lipca 2012 - 06:19
Wieniec z oryginalnego koła będzie pasował tylko wtedy, jak stoczysz część wieńca z koła C20XE.
Tuleja dystansowa nic nieda, bo w C30SE niema wysprzęglika centralnego, tylko łapa prowadząca łożysko po tulejce centralnej i wysprzęglik pchający łapę z boku skrzyni.
Można zmienić podparcie łapy w skrzyni lub zmienić to wszystko na przedłużony wysprzęglik z B.
Koło od omegi B ma takie same mocowanie jak koło C20XE.
Edit:
Znalazłem stare fotki:
Napisany 18 lipca 2012 - 09:21
Napisany 18 lipca 2012 - 09:30
Czy mogę zadać nietechniczne pytanie: Po co robicie takie dopasówki ?? To jakiś myk tuningowy ??
żeby pozbyć się dwumasowego koła zamachowego na rzecz jednomasy..
Ci co invalidami jeżdżą to nie wiedzą
Napisany 18 lipca 2012 - 09:35
Lepiej podczas jazdy mieć wolną rękę i posmyrać pasażerkę po nodze, niż co chwila tarmosić gałkę w dodatku nie swojąCi co invalidami jeżdżą to nie wiedzą
Ale każdy lubi co innego
Napisany 19 lipca 2012 - 22:32
czyli lepiej z c20xe bo tam jest tarcza 240mm
zeby 240mm weszlo trzeba roztaczac kolo , fabrycznie jest 228mm
