centralny z pilota adom. szyb
23 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   krystus
krystus
  • 50 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 20:41
Witam. Czy może byc taki centralny sterowany z pilota,ale nie miec funkcji domykania szyb?Szyby mam zaprogramowane bo sie ładnie same opuszczają i podnosza.Ale z pilota nie da rady.Macie jakies pomysły?
#2 OFFLINE   hans161
hans161
  • 155 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 21 stycznia 2012 - 20:44
a czy w centralnym masz opcje komfort
#3 OFFLINE   krystus
krystus
  • 50 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 20:48
A jak to sprawdzić?
#4 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 20:54
Wcisnąć przycisk zamykania na pilocie i trzymać.
#5 OFFLINE   hans161
hans161
  • 155 postów
zależy masz oryginalną centralkę jak tak to może masz rozkodowane w pilocie
#6 OFFLINE   krystus
krystus
  • 50 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 21:48
Trzymałem, i nic.a pilota sie pragramuje do domykania szyb?Szukałem na forum i szyby mam azprogramowane.pilot chula, ale nie domyka szyb.
#7 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 22 stycznia 2012 - 07:38
A jak to sprawdzić?
Kolego otworz szyby przednie, wyjdz z auta i kluczykiem zamknij drzwi. Zamykajac trzymaj kluczyk do samego konca i trzymaj jak masz opcje comfort to zacznie ci zamykac szyby. Jesli ci zamknie to polowa sukcesu teraz aledrogo i kupno takiego modulu link-
http://moto.allegro....2049757302.html montaz tego w mojej omie zajal mi 15 minut.:D
#8 OFFLINE   bazant 2
bazant 2
  • 13 postów
Napisany 22 stycznia 2012 - 17:35
Kolego nic nie trzeba kupować. Trzeba coś zmienić w ustawieniach jak się podepniesz pod kompa. Ja nic nie kupowałem i po podpięciu kolega coś tam zmienił i teraz jak mam otwarte okno a zamykam auto to wystarczy że raz nacisne zamykanie na pilocie to zamyka sie normalnie centralny i po chwili zamykają się wszystkie otwarte szyby i też szyberdach jak był otwarty
#9 OFFLINE   cruel
cruel
    nawet gdy będę kroczył...
  • 214 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 22 stycznia 2012 - 18:00
Hmm tak mi przyszło do głowy, a jak włożysz kluczyk w zamek, przekręcisz i przytrzymasz to się szyby nie domykają?
Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu.
#10 OFFLINE   krystus
krystus
  • 50 postów
Napisany 25 stycznia 2012 - 12:28
Witam.sprawdzilem.Czy z pilota czy z kluczyka nic sie nie dzieje.
#11 OFFLINE   DJPromo
DJPromo
  • 326 postów
Napisany 25 stycznia 2012 - 15:01
Sprawdź jaki masz sterownik w nogach z boku pasażera to raz
Dwa czy szyby zamykają ci się jak przytrzymasz guzik od szyb w aucie ?
Jeśli nie to robisz tak otwierasz szyby po kolei do końca aż usłyszysz taki dzwięk(klik) teraz zamykasz dana szybę do góry trzymając guzik aż usłyszysz taki dzwięk(klik)
teraz po przytrzymaniu guzika od szyby sama powinna opaść baz pojechać do góry!
Teraz masz z górki jeśli to co zrobiłeś działa to teraz otwieraj okna zamykaj fure klucz w drzwi i trzymaj klucz okna maja się zamknąć ! Jeśli to nastąpi to teraz programowanie pilota i powinno działać .
Porada co do pilota na forum jest gdzieś :)
#12 OFFLINE   krystus
krystus
  • 50 postów
Napisany 28 stycznia 2012 - 20:50
Witam.Szybki sie ładnie same zamykają.jutro sprawdze przy nogach.
#13 OFFLINE   Michumm
Michumm
  • 58 postów
Napisany 27 lutego 2014 - 19:07
Przed chwilą sprawdzałem, u mnie nie działa domykanie szyby z przekręconym kluczykiem :( smutne
Pytanie drugie, ostał mi się tylko jeden kluczyk, do którego osobno był doczepiony brzydki brelok z trzema guzikami do otwierania omci, wolałbym jednak mieć 2w1 da się tak? i który kluczyk do dorobienia z immo byłby najlepszy?
#14 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 27 lutego 2014 - 19:44
To nie jest oryginał.
Da się bez problemu. Naprzykład uniwersalny zestaw z allegro do wyboru do koloru tego jest.
#15 OFFLINE   Michumm
Michumm
  • 58 postów
Napisany 27 lutego 2014 - 19:47
a jakie są koszta dorobienia, nie licząc zakupu kluczyka.
#16 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 27 lutego 2014 - 22:12
Kluczyk z immo w granicach 100 - 150 zł, zależy gdzie.
#17 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 27 lutego 2014 - 22:37
Kolega za docięcie pilota scyzoryka i zaprogramowanie nowej pestki immo zapłacił 140 złotych.
#18 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 28 lutego 2014 - 09:01
Sprawdź kable pod dywanikami od strony kierowcy pewno kostka ci już przegniła i sie rozpadło połączenie. Ja te kable zlutowałem razem i wsio gra.
#19 OFFLINE   Michumm
Michumm
  • 58 postów
Napisany 28 lutego 2014 - 12:12
Jak po dywanikami? Gdzie dokładnie i jak się tam dostać?
#20 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 28 lutego 2014 - 12:46
Wyjmij welur/gume, spod pedałów odkręć plastikowe osłony z lewej strony i spod pedałów wyciągnij tę gąbkę. Pod nią idzie wiązka kabli pod taką plastikową osłoną, to też musisz wykręcić. Gdzies na forum była porada bo się na tym wzorowałem jak szukałem przyczyny niedomykania u siebie.
