ABS 19 -Przekaźnik zaworu -napięcie zasilania<5V w czasie
Napisany 26 lipca 2007 - 18:19
19 - Przekaźnik zaworu - napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
moje pytanie to gdzie on jest i co dalej da się wymienić czy nowa pompa?????????? :panna:
dzięki wielkie z góry za pomoc :grin:
Edit-Waldemarz Zmiana tytułu postu na prośbe autora wątku.
Napisany 26 lipca 2007 - 19:05
witam wszystkich nie znalazłem nic na forum :komp: po sprawdzeniu ABS
jest w pompie. niestety nie wymienny
Napisany 26 lipca 2007 - 19:13
nie da się tego przerobić ?
pozdrawiam i dzięki
Napisany 26 lipca 2007 - 19:21
:panna: to super ! czyli nowa pompa tak ?????????????
pozdrawiam i dzięki
niestety nie. testowalem na starej pompie. wyszedl - ale uszkadzajac plytke u borowki pompa kolo 200 pln. tylko sprawdz dokladnie oznaczenie. wymiana - ja placilem 100 pln ale u mnie w V jest problem z dojsciem
Napisany 26 lipca 2007 - 19:35
pozdrawiam :piwo:
Napisany 26 lipca 2007 - 19:38
no właśnie lukałem na allegro i :idea: XJ , XC , DF , DY :idea: moja oma to 20 16v eco 1997 GL czy to ci coś nasuwa ktura tam spasuje czy raczej wymontować i sprawdzić
pozdrawiam :piwo:
wytrzyj ja od gory i znajdziesz oznaczenie, bez demontazu
Napisany 22 sierpnia 2007 - 16:58
35 - Przekaźnik pompy - uszkodzony przekaźnik lub obwód przekaźnika
przekaźnik raczej odpada bo to druga pompa z tym kodem na co jeszcze zwrócić uwagę
bo brakuje mi pomysłów :panna: :panna: :panna: ???????????????????????
Napisany 23 sierpnia 2007 - 17:45
pozdrawiam
Napisany 24 sierpnia 2007 - 08:37
Tak czarna puszka na pompie odkręcasz 5śrub i wyjmujesz, masaz tam 1 lub 2 przekaźniki w zależności czy ma samo ABS , czy ABS+TC ale to pisze na obudowie
i jeden z nich się psuje.
Ale tak jak napisał BEAST są one nie wymienne ponieważ są zgrzewane.
Napisany 25 sierpnia 2007 - 15:06
więc morze coś ,,obwód przekaźnika '' czyli co ??????????????
bo mam trochę dosyć
pozdrawiam :piwo:
Napisany 25 sierpnia 2007 - 15:20
no tak tylko to już druga pompa z tym samym błędem
bo mam trochę dosyć
pozdrawiam :piwo:
zmieniales cala pompe czy tylko elektronike ?
Napisany 25 sierpnia 2007 - 17:38
pozdrawiam
Napisany 25 sierpnia 2007 - 19:59
2 razy całą pompę i dwa razy ten sam błąd 35 za pierwszym razem myślę pompa do d*py ale za drugim razem coś nie tak wymieniałem wcześniej czujnik abs z przodu co prawda miał inne oznaczenie niż ten co miałem tam chyba były PO i PD czy coś tam tak czy inaczej są różne na przodzie ale niema żadnych błędów z nimi związanych
pozdrawiam
a po jakim czasie wywala ten blad ?
Napisany 26 sierpnia 2007 - 12:24
dzięki pozdrawiam !!! :piwo: :piwo: :piwo: !!!!!
Napisany 31 października 2007 - 10:14
Mam identycznie :bad: Dziś zaczynam szukać przyczyn bo zima idzie brrrryyyy
Napisany 04 listopada 2007 - 10:08
:sad:
http://zanimnapiszes...img/button2.jpg
Napisany 04 listopada 2007 - 10:09
u mnie to samo wymienilem pompe z eletronika i wszystko bylo ok przez 2 dni teraz pali sie non stop abs i tc
:sad:
a wymieniales w ciemno czy diagnozowales ? i jaki blad byl wtedy a jaki teraz
Napisany 04 listopada 2007 - 10:12
wymiana elektroniki nie pomogla wiec wymienilem tez pompe
i przez dwa dni bylo ok
teraz pali sie non stop a bledy zdiagnozuje dopiero jutro jak dorwe sie w robocie do ktsa
