X20XEV 3l oleju?
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   zenmach
zenmach
    Caravan Fan
  • 221 postów
Napisany 23 listopada 2011 - 18:58
Witam. Spuszczalem dzis olej w celu sciagniecia miski i zeszlo tylko 3l oleju. Na bagnecie bylo 2/3 stanu. Miska jednoczesciowa metalowa. Silnik przerzucony prawdopodobnie z Vectry. Czy bagnety moga byc inne niz w omedze? Zmienili miske a zostawili bagnet z Viki?
U mnie dlugosc bagnetu,tylko czesci metalowej to 44,5cm. czy to prawidlowy wymiar? Ma ktos moze numer czesci z EPC? pozdr....
#2 OFFLINE   zenmach
zenmach
    Caravan Fan
  • 221 postów
Napisany 09 grudnia 2011 - 00:28
moje przypuszczenia sie potwierdzily na ostatnim spocie. moj bagnet jest z vectry i pokazuje nieprawidlowo...
#3 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 09 grudnia 2011 - 13:49
Witam. Gdzieś na forum piszą , że w samej omedze na początku produkcji , były problemy ze wskazaniami bagnetów. Wg sam naprawiam , do jednoczęściowej miski wchodzi 4,5 l oleju ( ja mam dwuczęściową ). Na forum też wyczytałem , że z przekładkami od vectry są problemy z miską i zakładają od starego silnika. Napisz na PW do beast'a , bo to może się okazać poważniejszym problemem.
#4 OFFLINE   gangster525
gangster525
    insignia 2.0 T
  • 526 postów
Napisany 09 grudnia 2011 - 14:40
kolego.ja mam x20xev 2.0 16v-podwujna miska-5.4 litra stan maxymalny.pomiedzy min a max wchodzi 1.l.
#5 OFFLINE   zenmach
zenmach
    Caravan Fan
  • 221 postów
Napisany 09 grudnia 2011 - 19:24
miska jest ok. sam wymienialem, tylko jeszcze musze bagnet dorwac, narazie wlalem 4.5l oleju i nie sugeruje sie wskazaniami bagnetu. miska jednoczesciowa.
#6 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 15 grudnia 2011 - 14:36
U mnie jest 43,5 cm (miska dwuczęściowa), nr katalogowy na bagnecie GM 90 528 436
#7 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 28 grudnia 2011 - 22:38
witam. mam taki sam silnik i misa też 1częściowa i długość bagnetu części metalowej to 44.5 cm. dołożyłem zdjęcie. pozdrawiam.
#8 OFFLINE   zenmach
zenmach
    Caravan Fan
  • 221 postów
Napisany 29 grudnia 2011 - 08:44
sam juz niewiem jaki powinienem miec bagnet, wiem ze jak wleje 4,5l oleju to mi pokazuje znacznie ponad max dzisiaj zciagam miske i zakladam uszczelke elringa ta z blacha,do tej pory byl tylko silikon. uszczelka ma 4mm grubosci moze teraz bedzie prawidlowo pokazywac?
#9 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 29 grudnia 2011 - 21:33
przyjacielu jeśli masz silnik taki sam jak mój to jeśli założysz taką uszczelkę to długość wyjdzie 44cm. ja mam założoną uszczelkę może gdzieś o gr 2mm i tak jest od 2 lat i jest ok. nie zastanawiałem się nigdy czy mam jakiś źle dobrany bagnet bo wszystko jest dobrze. nie pamiętam dokładnie ile wlałem oleju przy wymianie ale na pewno gdzieś na forum to jest.
#10 OFFLINE   zenmach
zenmach
    Caravan Fan
  • 221 postów
Napisany 29 grudnia 2011 - 23:32
wiesz ja probuje doprowadzic samochod do wmiare przyzwoitego stanu technicznego, mechanicy poprzedniego wlasciciela strasznie go zgruzowali, zrobili mu remont za ponad 4000zl, a silnik ledwo chodzil,nie mial cisnienia /zawalony smok silikonem/ ja probuje uratowac co sie da, a wlasciwy poziom oleju to podstawa, dlatego rzezbie ten temat. dzis zalozylem uszczelke miski oleju / elring z metalowa blacha/ i mialem klopoty bo nie chciala pasowac, musialem wyciac pare blaszek:masakra: rece mi opadaja niewiem co tam jest namieszane, spuscilem 4l oleju a na bagnecie pokazywalo ponad stan, po zalozeniu uszczelki i wlaniu zpowrotem oleju wskazania dalej sie nie zmienily i mam sporo ponad max... i na dodatek po odzyskaniu cisnienia oleju mam chyba wyciek na simerze walu, lub uszczelka miski zle zalozona...bo cieknie na laczeniu skrzyni i silnika... innej mozliwosci wycieku nie widze odma jest sucha a innych polaczen olejowych z tylu silnika chyba nie ma...
#11 OFFLINE   bronekc6
Napisany 30 grudnia 2011 - 21:43
Może wina nie leży w bagnecie tylko w tej cześci do ktorej on wchodzi może być krótsza niż powinna i wchodzi głębiej. Z tego co widze jedyna prawdopodobna przyczyna
#12 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 30 grudnia 2011 - 22:07
rozumiem cię w pełni bo moja też mnie nie raz załamała i rocznie wkładam w nią do 2tyś. jeśli mówisz , że cieknie gdzieś na łączeniu skrzynia - silnik to faktycznie duża szansa że padł "zimering" na wale w zeszłym roku go wymieniałem u siebie . zobacz jeszcze czy czasem gdzieś z góry się nie zlewa np spod pokrywy klawiatury.
zaraz zobaczę ile jest u mnie tej "rurki" :) trochę sypie śnieg:) ale garaż nie daleko
ok mam. w lini prostej od str silnika bo tam taśma mogła tylko wejść jest 28cm a w całości 30cm bo jest to lekki zygzak. jeszcze jedno mój bagnet jest lekki "s" na wysokości 15cm od końca.
#13 OFFLINE   zenmach
zenmach
    Caravan Fan
  • 221 postów
Napisany 30 grudnia 2011 - 22:44
no i umnie te wymiary sa takie same i tez mam esa floresa na bagnecie, moze przy nastepnej wymianie , jak wleje dokladnie 4,5l ''wyreguluje'' bagnet na tym S?. czyli troche go ''skurcze''. co prawda nie lubie takich rozwiazan...
#14 OFFLINE   bronekc6
No co do wkladania kasy w omege to nie chce sie chwalić ale w tym roku bedzie koło 8 tys zł a w styczniu tego roku ją kupiłem i nie liczyłem do temtej kwoty zakupu ale za to juz fura sie robi ideał zyczę wytrwałości. co do tematu to raczej na pewno ta rurka bo w vectrze ona krótsza
#15 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 31 grudnia 2011 - 17:44
kolega mówi , że wszystko jest jak u mnie więc silnik vectry bym nie brał pod uwagę. tak jeszcze pomyślałem może smok masz żle założony skoro ktoś go silikonem traktował i ociera o bagnet i dlatego nic się nie zmienia poziom? chociaż smok musi być niżej by zasysał olej . chyba że bagnet ociera o rurkę . dołożyłem zdj jak jest u mnie.
#16 OFFLINE   zenmach
zenmach
    Caravan Fan
  • 221 postów
Napisany 31 grudnia 2011 - 18:56
mam tak samo tylko miedzy smokiem a blokiem mam jeszcze ta blachoszczelke...:)
#17 OFFLINE   wova75
wova75
  • 453 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 02 stycznia 2012 - 17:00
z tego co pamiętam, to poziom min. wynosi 4l a max.5. Miałemo stan około połowy zakresu pomiędzy min. a max. Dolałem 0,5 litara i teraz na bagnecie pokazuje mi ponad centymetr powyżej maxa. Może masz podobnie. Spróbuj trochę zlać i sprawdź (ja odkręciłe filtr oleju i zlałem jego zawartość).;)
#18 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 02 stycznia 2012 - 20:37
W sobote wymieniałem olej.Wlałem 4,5l i poziom jest miedzy min a max (miska dwuczesciowa)
