0
Tłoczek nie chce sie chowac ! co robic ???
qaz5137
, 29 cze 2007, 17:12
10 odpowiedzi na ten temat
Napisany 29 czerwca 2007 - 17:12
Mam problem rozebralem kolo i chcialem przesmarowac i wyczyscic w omedze A tloczek wcisnolem hamulec i wyszedl wcisnolem go i posmarowalem znowu wcisnolem i nie chcial sie wysunac co robic ??? pomocy
Napisany 29 czerwca 2007 - 17:18
Kolego może napisz wyraźniej o co ci chodzi.
Bo w tytule piszesz że nie chce się chować , w poście piszesz że nie chce wyjść.
Jeśli rozebrałeś cały docisk hamulca i wyjąłeś tłoczek to jeśli ponownie go wsadziłeś to musisz kolego najpierw odpowietrzyc układ hamulcowy tak aby ponownie w przewodach był płyn, bo po wyjeciou tłoczka zapewne zszedł płyn z układu hamulcowego.
A bez płynu i jego ciśnienia w układzie hamulcowym to nigdy tłoczek sam nie wyjdzie.
Napisany 29 czerwca 2007 - 17:27
sorki sprostuje chodzi mi o to ze mialem problem z hamulcami kolo blokował hamulec zdjąłem kolo i zdjąłem ta osłonę gumowa i chciałem taka różowa maścią do tłoczków je przesmarować i wymienić klocki wcisnąłem hamulec aby sie tłoczek wysunął i sie wysunął nasmarowałem i nie mogę go z powrotem wepchać tam co robić jak go z powrotem wepchać aby sie schował ???? płyn jak był tak jest nie zdejmowałem zacisku
[edit chomiczek] jak sam piszesz w swoim poście prawidłową formą jest hamulec, a nie chamulec
Napisany 29 czerwca 2007 - 18:02
Ja też robiłem coś takiego, tylko u mnie tłoczek chował się po wepchnięciu go rozpierakiem do tłoczków. Zrobiłem sobie coś takiego. Śruba z kawałkiem blachy na końcu i po środku (na końcu na sztywno a po środku ruszająca się (tak aby gwint się w środku przemieszczał). Z drugiej strony główka, może być nawet łeb od śruby aby wkręcać. Hm ciężko wyjaśnić. Ale spróbuj wsadzić stare klocki i między nie jakiś gruby pręt (w miarę sztywny i twardy). Zrób coś a'la dźwignię lub prasę. To musi zadziałać.
Napisany 29 czerwca 2007 - 19:48
no i co mam zrobic jak ja lomem nawet probowalem to wepchnac i nie idzie ????
Napisany 29 czerwca 2007 - 20:12
Posłuchaj najlepiej to zdemontować zacisk hamulca tak abys miał bardzo dobry dostep do tłoczka, a dlatego, że tłoczek trzeba bardzo równiutko wciskać.i nie moge go spowrotem wepchac tam co robic jak go spowrotem wepchac aby sie schował
Wystarczy że wciskasz go lekko krzywo i już nie wejdzie.
Albo jeszcze spróbuj tak, że popuść troszkę śrubę od odpowietrzania układu hamulcowego przy zacisku, może to też lekko pomoże, ponieważ wciskając tłoczek to powinien cofnąc się troszke płyn hamulcowy z cylinderka do przewodów, a jeśli masz mocno zakręcony korek od pojemnika wyrównawczego płynu hamulcowego i jest go tam full to płyn nie ma jak się cofnąć i dlatego nie możesz wcisnąć tłoczka.
Poprostu nie wyciągałeś całego tłoczka tylko go lekko wycisnąłeś, a co za tym idzie mozesz mieć tez brud w cylinderku i dlatego tłoczek się zaciera.
Tłoczek zawsze się czyści tak, że wyjmuje sie go całkiem i wtedy czyścisz tłoczek, cylinderek i jak uszczelniacz jest kiepski to się go wymienia. Są do tej czynności tzw reparaturki.
Nie wiem czy samo posmarowanie tłoczka tu ci pomogło.
Bo jak opisujesz że ci sie tłoczek blokował, to moim zdaniem poprostu zapiekał się w cylinderku, a co za tym idzie powinieneś też oczyścić cylinderek.
Napisany 29 czerwca 2007 - 20:23
myślę że jest to najlepsze rozwiązanie...wyciągnij cały zacisk z tłoczkiem....odkręc odpowietrznik....wyciągnij tłoczek i oblookaj czy w zacisku i na tłoczku nie ma czasem jakichś zadziorówl, jeśli są przejedź je drobiutkim papierem ściernym....najczęstszą przyczyną zapiekania się tłoczków w zaciskach są zabrudzenia piaskiem itp poprzez pęknięcie lub zsunięcie się tej osłony gumowej
wyczyść dokładnie wszystko i włóż równomiernie tłoczek, tak jak pisał Waldemarz należy go wkładać równo z każdej strony aby się nie kantował....
radzę też w sklepie zakupić nową osłonę gumową na zacisk
np takie oto coś
http://www.moto.alle...corsa_opel.html
Napisany 29 czerwca 2007 - 21:28
Ja przerabiałęm to samo u siebie. próbowałem nawet "żabką" to wcisnąć i nic. Użyłem ściągacza do zdejmowania koła zamachowego z Ogar 205...
Napisany 01 lipca 2007 - 18:18
szczerze mówiąc to od zawsze do wciskania tłoczków uzywam dużego ścisku stolarskiego (trochę chamska metoda ale za to zawsze skuteczna)
Omega No More
