Wymiana wyświetlacza na CID
66 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   Turion
Turion
  • 3 postów
Napisany 06 kwietnia 2010 - 22:55
Na angielskiej stronie jest błąd. Resztę robisz wg tej instrukcji. Może potem będę miał chwilę czasu żeby popatrzeć. Ja już miałem gotową wtyczkę pomimo zwykłego GIDa. Nie musiałem tego robić. Jak sam nie dasz rady to dam Ci namiar na fachowca.
A czy mid z vectry c (dokładnie z signum pierwsza połowa 2003 roku) bedzie działał poprawnie w omedze b fl?? Gdyż w moim przypadku ja poprostu muszę zamienić radia i wyświetlacze gdyż moja "Pani" zadecydowała o sprzedaży właśnie Omci a nie Signum więc Chcę mieć chociażby namiastkę luksusu jaki mam w MV6 w postaci navi, tel no i ten kolor cid. Jeśli możesz mi jeszcze jakoś pomóc to proszę bo wtyczkę RGB mogę wziąć z Omegi ale co dalej, trzeba to jeszcze jakoś połączyć. A ten kabelek od tylnego światła idący do pinu 29 może wiesz gdzie go znaleźć w vectrze/signum?? Kombinuję i nic mi nie wychodzi.
pozdrawiam
Omega Estate 2.2 16V
#42 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 08 kwietnia 2010 - 19:07
pozdrawiam
Do vectry raczej nie da rady przetransferować tego zestawu. Vectra C ma CAN i sygnały z czujników wchodzą właśnie po CANie. Zobacz sam na niemieckiej stronie że we wtyczce wyświetlacz dla vectry obsadzone są piny dla CAN, zasilania i diagnostyki. Osobno nie wchodzą żadne sygnały z czujników. Omega nie ma CAN i dlatego z każdego czujnika wchodzi osobny kabelek. CID dla vectry/signum pomimo że one wychodziły z NCDC na początku różni się od tego z omegi. Ten sam problem dotyczy MIDa z vectry wkładanego do omegi.
#43 OFFLINE   kucior77
kucior77
Napisany 10 kwietnia 2010 - 17:45
witam nie wiem czemu na wyświetlaczu nie pojawia mi się rds radia i cd czy czymś sie to włącza czy coś się popsuło
#44 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 11:59
To jak to wkońcu jest?? Jeżeli mam GIDA to bez problemu mogę zamienić go na CIDA?? Bo z waszych wypowiedzi na to właśnie wychodzi.. Że GID I CID mają te same wtyczki?? No chyba że się źle doczytałem :p
piotr707
#45 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 12:14
Tak, jeśli masz NCDC z GID to będzie też poprowadzona dodatkowa wtyczka pod CID. Można bez problemu podłączać, ale trzeba wyświetlacz zalogować do samochodu. Musi z radiem tworzyć parę.
#46 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 12:53
MID po 97 roku, CID oraz GiD mają tę samą wtyczkę szarą
W CID i GID przełożone jest tylko sterowanie na radio
W CID a GID dołożono na jest wtyczka RGB
#47 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 18:15
Rozumiem dzięki za odpowiedz. A nie orientujecie się ile kosztuje taki CID w ASO. Bo raczej używki nie uda mi się kupić... A jeżeli bedzię z ASO to nie bedzie zakodowany:)
piotr707
#48 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
Napisany 29 listopada 2010 - 23:17
w aso jakieś 4000 zł
#49 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 30 listopada 2010 - 09:08
Poważnie?? :(
piotr707
#50 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
Napisany 30 listopada 2010 - 10:37
Poważnie?? :(
O przepraszam, cena katalogowa 8 683,96zł. Dane z dealerlocator.
#51 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 30 listopada 2010 - 19:07
Przyżyłem szok.... :p Myślalem że to będzie w granicach 1000zł ale takiej kwoty to ja się nie spodziewałem... :D
piotr707
#52 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 08 czerwca 2011 - 19:02
Mam pytanie?? Czy radio ncdc 2015 i CID od vectry będzie działało w omedze??
piotr707
#53 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
Napisany 08 czerwca 2011 - 19:15
Nie, CID jest inny. Pamiętaj że w vectrze wyświetlacz obsługuje tez climatronic i jest cały po CAN
#54 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 08 czerwca 2011 - 19:20
bo z tego co zauważyłem to wtyczki się niczym nie róźnią od tego z omegi.. czyli wszystko zależy od CAN...
pytam bo trafić na taki zestaw do omegi to trzeba mieć szczęscie....
piotr707
#55 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
Napisany 08 czerwca 2011 - 20:21
Wtyczki są takie same, ale w CIDzie od vectry obsadzone są 4 piny bodajże, a w omedze każdy czujnik ma swój kabelek.
Ja jestem po zmianie GIDa na CIDa i powiem Ci, że jest to gra nie warta świeczki tzn. nakładów. GID jest wyraźny, podaje te same informacje (poza mapą) co CID. Nawet jeśli chcesz podłączyć DVD to i tak suma kosztów powoduje, że się odechciewa. Ja miałem szczęście, bo kupiłem CIDa jako uszkodzonego a działa dobrze. Osobiście gorąca Cię zachęcam do porzucenia tego pomysłu i zainwestowania pieniędzy w coś sensowniejszego.
#56 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 08 czerwca 2011 - 20:26
No rozumiem w takim razie się nie da a szkoda..
piotr707
#57 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 07:54
odgrzeje kotleta :D
czy da rade wrzucic cida do ob 96 rok? teraz siedzi tam mid. nie potrzebuje nawigacji ani innych pierdół. aby podstawowe dane wyświetlał.
#58 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 12:16
Myślę że wątpię, ale spróbować możesz :D
#59 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 12:18
no ja napewno nie zrobie z racji tego ze nie bawie sie kablami :p dlatego sie pytam moze ktos juz rzeźbil
#60 OFFLINE   Muki20
Muki20
  • 90 postów
Napisany 04 września 2014 - 21:27
Witam!
Mam pytanie czy ktoś wie jakim kodem za pomocą tech2 zaprogramować cid?
Wymieniłem cały zestaw (cid+ncdr 2011) ale komputer źle przelicza spalanie.
