Wyciek
Napisany 04 maja 2007 - 17:23
Napisany 04 maja 2007 - 18:06
Napisany 04 maja 2007 - 20:08
Napisany 06 maja 2007 - 17:49
Napisany 06 maja 2007 - 18:01
a czy moze wywalic olej z odmy. wydaje mi sie, ze przewod odmy zsunal sie, nie jestem pewien, czy to jest odma.
zaznacz na tym zdjeciu wyzej ktory przewod
zastanawia mnie tez jedno. u siebie mam mokra miske od skrzyni, zostawia plamy ale olej ze skrzyni nie ubywa za to z silnika tak. moze to siemmering na wale ?
Napisany 06 maja 2007 - 18:26
niestety na tej fotografii nie moge zaznaczyc, bo go tu nie ma. natomiast ten wolny przewod jest w podszybiu za tymi czterema dolotami, ktore sa obok siebie.
to idzie do odpowietrznika skrzyni korbowodowej
Napisany 06 maja 2007 - 18:32
Napisany 06 maja 2007 - 19:10
rozumiem, a czy w tym rejonie ma prawo byc jakis przewod luzem? srednica rury to jakies 7 mm/4mm otwor. jest caly tlusty i olej wyglada jakby z niego chlusnal, bo nawet na pokrywach otworow na swiece jest mokro.
nic nie ma prawa byc luzego. podlaczasz to po lewej stronie silnika za lewa glowica. jest taki krociec.
Napisany 06 maja 2007 - 20:06
Napisany 06 maja 2007 - 20:09
sorry, ale lewa glowica to ta od akumulatora, czy od filtra powietrza?
lewa stojac przed samochodem czyli wg nazwenictwa prawa - bo chyba strony okresla sie z pozycji siedzienia za kierownica
Napisany 06 maja 2007 - 20:15
Napisany 06 maja 2007 - 20:22
tak, rura idzie z tamtego miejsca, ktore opisujesz, ale konczy sie w powietrzu, trojnik odmy , ktorego rysunek dales wydaje sie popodlaczany, zaraz podam zdjecie, poczekasz moment?
smialo ja stad nie uciekam
Napisany 06 maja 2007 - 20:35
tak to wyglada, sorry, ale wlasnie zbieglem do autka i popstrykalem specjalnie dla Ciebie ten defekt Obrazek
Obrazek
Obrazek
sprawdz gdzie jest poczatek tego weza, bedzie latwiej zlokalizowac. ale sadze ze to jest wlasnie 1 z przewodow tych 4 wychodzacych z rezonatora powietrza. ktorys z tym 2 srodkowych
Napisany 06 maja 2007 - 20:41
Napisany 06 maja 2007 - 20:50
poczatek tego weza jest w lewej glowicy , stojac przodem do silnika, mniej wiecej pod EGR, troszke w strone kabiny.
hmmmm nie kojarze tam zadnego weza poza wezami od paliwa. jutro sprawdze bo oMa w garazu juz stoi a ja po paru strongach i po ciemku i tak niewiele bym zobaczyl :mrgreen:
Napisany 07 maja 2007 - 10:23
o i ja tak mam sorki za OTzastanawia mnie tez jedno. u siebie mam mokra miske od skrzyni, zostawia plamy ale olej ze skrzyni nie ubywa za to z silnika tak. moze to siemmering na wale ?
ale beast dużo ci z silnika ucieka??
bo mi niewiele... ale plamki są... sam juz nie wiem co to jest....
Napisany 07 maja 2007 - 11:49
no wlasnie kolo 1l/1000 :shock: i nie jest to olej spalany bo nie zostawiam zaslony dymnej o kompresja tez w normie. przy przyspieszaniu czuc palony olej w kabinie ale nie kopci
