awaria panelu klimatronika
Napisany 09 listopada 2010 - 18:25
Napisany 11 listopada 2010 - 15:30
Napisany 11 listopada 2010 - 17:30
Napisany 12 listopada 2010 - 02:12
koledzy problem jest taki ze na zgaszonym silniku jest ok a jak odpale silnik to wybija bezpiecznik od klimy
Moim zdaniem ... Sprawdź czy w klimatronik kostki dobrze są wciśnięte .co do rolety tylnej szyby to jak wciśniesz przycisk próbuj pomóc ręcznie zejść na dół ,lub do góry .Powinna się rozruszać i będzie działać , no chyba że jest wada elektryczna ...
Nie próbuj przechytrzyć fotoradaru ! bo tylko mi zdąży zrobić zdjęcie samej maski
Napisany 12 listopada 2010 - 18:25
Napisany 12 listopada 2010 - 18:58
Napisany 12 listopada 2010 - 19:44
Napisany 13 listopada 2010 - 07:04
Ale tak od razu, czy po kilkunastu sekundach - do kilku minut?
Bo klimatronik załącza się w trybie "auto" dopiero po uzyskaniu pewnej temperatury przez silnik. tak przynajmniej jest u mnie. Więc jeśli tak, to wygląda na to, że padł panel lub któryś element wykonawczy.
Raczej musisz podpiąć się pod kompa......
Napisany 13 listopada 2010 - 12:25
Napisany 13 listopada 2010 - 19:52
Napisany 13 listopada 2010 - 20:33
Napisany 23 grudnia 2010 - 22:00
Napisany 09 lutego 2011 - 22:39
otoz, bede zmienial panel climatronika z xxx na drewienko
moge prosic o jakas pomoc, czy manual, albo link, jak dokladnie sie go demontuje? bedzie zmieniony tylko i wylacznie sam panel, reszta, eletronia, i wszystko zostaje stare.
Napisany 09 lutego 2011 - 23:39
Napisany 01 lipca 2011 - 18:59
Wygląda na bezpiecznik ale sprawdziłem wszystkie pod kierownicą i są OK, chyba, że żle szukałem.
Który bezpiecznik dokładnie odpowiada za panel klimatronika, bo z piktogramów niewiele wynika.
Co jeszcze powinienem sprawdzić?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Aha wszystkie lampki wewnętrzne oraz radio działają OK
Napisany 01 lipca 2011 - 20:57
https://rapidshare.c...l_Omega_BFL.rarKtóry bezpiecznik dokładnie odpowiada za panel klimatronika, bo z piktogramów niewiele wynika.
https://rapidshare.c...023/BFLOOSM.rar
Haslo 'samnaprawiam'
Napisany 02 lipca 2011 - 07:11
ps, jest jakiś sposób, żeby ręcznie zblokować nawiew na którymś biegu, bo w deszczu nie idzie jechać bez dmuchawy...
Napisany 02 lipca 2011 - 13:02
pójdę dzisiaj z miernikiem i sprawdzę czy napięcie faktycznie dochodzi do panelu.
Czy ktoś kiedyś otwierał panel ( chodzi mi fizyczne dobranie się do płytki) czy w środku nie ma jeszcze może jakiegoś dodatkowego bezpiecznika rurkowego na sam wyświetlacz?
