pomysł na zaparowane szyby?
Napisany 22 lutego 2011 - 22:16
Napisany 25 lutego 2011 - 19:24
Napisany 25 lutego 2011 - 19:28
Napisany 25 lutego 2011 - 20:40
sprawdz ilosc czynnika w klimatyzacji - jak masz za malo to tak bedzie bo sie sprezarka nie wlaczy
Przemo,a nie jest tak,ze jak jest kilka stopni na plusie to sprężarka się nie załącza?Wydaje mi się,że gdzies tak na forum wyczytałem...
#25 OFFLINE
Napisany 25 lutego 2011 - 21:53
zalacza sie zalaczaPrzemo,a nie jest tak,ze jak jest kilka stopni na plusie to sprężarka się nie załącza?Wydaje mi się,że gdzies tak na forum wyczytałem...
Napisany 25 lutego 2011 - 23:09
#27 OFFLINE
Napisany 25 lutego 2011 - 23:20
a musze zaopserwowac, wiem ze mi przy -4 jeszcze chodzilamniej więcej przy 0 st.C sprężarka staje. Czasami jest to -5, czasami +2 - to zależy od precyzji działania czujnika niskiego ciśnienia.
#28 OFFLINE
Napisany 25 lutego 2011 - 23:31
czasami jest tak, że czynnik nagrzewa się od nagrzewnicy w parowniku i przez to ciśnienie rośnie powyżej progu załączenia.
Jeśli chcesz miarodajnego wyniku to sprawdzaj przy zimnym silniku.
#29 OFFLINE
Napisany 26 lutego 2011 - 00:46
ja jezdze caly czas na klimie znaczy na auto i po odpaleniu zaraz slysze jak sie klima zalacza, ale zeby bylo na temat parujacych szyb to, zapchane odplywy woda przelewa sie przez nawiewy i gromadzi pod dywanikami.czasami jest tak, że czynnik nagrzewa się od nagrzewnicy w parowniku i przez to ciśnienie rośnie powyżej progu załączenia.
#30 OFFLINE
Napisany 26 lutego 2011 - 01:10
jak wlaczysz nawiew na szybe to sprezarka sie zalaczy niezaleznie od temperatury
#31 OFFLINE
Napisany 26 lutego 2011 - 06:44
Odpływy mam drożne, spawdzałem po przygodach w poprzedniej omie. Sprawdziłem pod wykładziną w nogach od strony kierowcy mam trochę wilgoci, może właśnie temu parują szyby.
I teraz pytanie, czy powodem wilgoci może być rozwarstwiająca sie przednia w dolnym rogu od kierowcy (charakterystyczne mleczko)?
#32 OFFLINE
Napisany 26 lutego 2011 - 13:59
Mało prawdopodobne,szybciej woda z klimatyzacji zamiast leciec pod samochód leci pod dywaniki
#33 OFFLINE
Napisany 28 lutego 2011 - 16:54
#34 OFFLINE
Napisany 18 marca 2011 - 07:18
U mnie poniżej -3stC sprężarka nie pracuje nawet gdy nawiew jest ustawiony tylko na przednią szybę. Czy to normalne?jak wlaczysz nawiew na szybe to sprezarka sie zalaczy niezaleznie od temperatury
#35 OFFLINE
Napisany 28 marca 2011 - 18:20
normalne jak najbardziej....
#36 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 09:20
Szyby nie parują, chyba że jest ekstra wilgoć w środku. Czyli w sumie norma.
#37 OFFLINE
#38 OFFLINE
#39 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 10:16
#40 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2011 - 10:25
1. Dokładnie wyczyścić płyn do mycia szyb wszystkie szyby wewnątrz.
2. Sprawdzić czy zawór obiegu wewnętrznego się nie zablokował (miałem taki przypadek pomimo,że podciśnienia i przycisk obiegu wewnętrznego działały).
