hałas przy prawym kole
Napisany 25 maja 2006 - 18:31
Napisany 25 maja 2006 - 19:54
Witam. Mam problem. Kiedy zapalę silnik słyszę wyraźny stukot przy lewym kole od kierowcy. Byłem u mechaniora i wyklucza panewki. Pojechałem jeszcze do serwisu opla. Tam także wykluczyli panewki i powiedzieli mi ,że to sprężarka klimy. wymieniłem łożysko od sprężarki ale dalej stuka zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Wymieniłem także łożysko wyciskowe w skrzyni biegów, tarcza i docisk są okej. Tarcza jest jeszcze gruba a docisk prawie jak nowy. Autko ma oryginalny przebieg 114000 i silniczek 2,5 V6 manualna. Czy to może być koło dwumasowe? Łożysko w kole zamachowym lub sprężyny? Rozrząd?
wkoncu jakies 2.5 w manualu :grin:
u mnie jest podobnie ale ten dziwk cos jak traktorowy taki.. powtarza sie cyklicznie..
na poczatku myslalem ze mam jakies wydmuchy gdzis z lewej strony ale za cholere nie moge tego zlokalizowac...
Napisany 25 maja 2006 - 20:52
Napisany 25 maja 2006 - 22:38
:shock: :shock: :shock:Nowe kosztuje 5800 pln
zaczyna mnie sie podobac ten terkot
Napisany 28 maja 2006 - 21:06
Niektóre z nich nie mogły się uspokoić... więc.... miałem zapasowe i starałem się skompletować dobrą konfiguracje... i mimo że było prawie idealnie to jednak coś stukało szczególnie na ciepłym silniku w górze głowicy. Dźwięk identyk jak kasator, na moje ucho kasator, na ludzi po fachu też kasator, lubie ten silnik więc chciałem już zamawiać kasatorki nowe choć to bagatela 1500 zł.. no ale co stało się...
Minęło 5 dni takiej jazdy... w końcu w piątek, południe... jade a silnik zaczyna brzydko napier...... niestety.... panewka dałą o sobie na maxa znać.... mało tego.. dalej ją słychać było w klawiaturze a nie w dole silnika...
jestem w trakcie ponownego remontu....
a u ciebie w lewym nadkolu może nawalać pompa przewietrzenia wtórnego.....
[ Dodano: Nie 28 Maj, 2006 22:09 ]
całą relacje masz tu, zwróć uwage na mój ostatni post.. silnik był do maxa dopieszczony.. aż szkoda go szlifować.... shit happens...
http://www.vauxhallo...?t=92226&page=2
Napisany 28 maja 2006 - 21:12
[ Dodano: Sob 27 Maj, 2006 21:52 ]
no i jak podoba sie
Napisany 28 maja 2006 - 21:20
To ejst pompa, nierozbieralna, choć ja bym znalazł sposób na jej zrobienie ale niestety mój sinlik jej nie posiada..... i te pompy niestety napier.....
Napisany 29 maja 2006 - 07:41
ja w mojej C20NE, tez leczylem silnik "od gory" po remoncie i zrobieniu 1500km, panewki rozlecialy sie w p.... :sad:
Winston Churchill
Napisany 29 maja 2006 - 12:29
Napisany 09 czerwca 2006 - 08:58
Napisany 09 czerwca 2006 - 10:08
i co ...? i kupa. Hałasuje.
naprawde czlowieka moze to wq...
daj znac co powiedza magicy z Opla
Winston Churchill
Napisany 09 czerwca 2006 - 10:44
[ Dodano: Sob 10 Cze, 2006 22:28 ]
Byłem w Oplu w serwisie i zwątpiłem w swoją wiedzę z dziedziny mechaniki. Przyszedł fach majster z serwisu kucnął przy kole od kierowcy posłuchał i stwierdził (drugim razem bo pierwszym nic nie szłyszał) ,że to są popychacze. Spytałem czy napewno a on odpowiedział że tak. I mam pytanie do was drodzy klubowicze ! Czy w Omegach jest tak że popychacze są na dole silnika a penawki u góry? Czy silnik pracuje do góry nogami ? Ewidentnie słychać cykanie z dołu w okolicach skrzyni a nie u góry. Sorry ale po wizycie w serwisie jest oszołomiony ich poziomem wiedzy. Szok ! Pozdrawiam z opadniętymi rękoma na cykanie....
Napisany 11 czerwca 2006 - 10:01
A jeśli chodzi o twój problem, powiedz mi, czy stukanie jest słyszalne zaraz po odpaleniu totalnie zimnego silnika?
Napisany 11 czerwca 2006 - 14:40
Napisany 11 czerwca 2006 - 16:47
po rozgrzaniu zaczyna podstukiwać, czy stuka gdy silnik jest już całkiem ciepły?
zaczynam mieć diagnoze, ale za mało dajesz szczegółów niestety i naprawde musze Cie zj***ć ale jesteś mało konkretny, spójrz na swój pierwszy post pisze tam wyraźnie
" problem. Kiedy zapalę silnik słyszę wyraźny stukot przy lewym kole od kierowcy. Byłem u mechaniora i wyklucza panewki. Pojechałem jeszcze"
po drugie, piszesz w temacie o prawym kole a w poście odnosisz się do lewego.... troche bardziej się określ...
zastanów się keidy i jak naprawde Ci stuka....
Napisany 11 czerwca 2006 - 17:22
Napisany 11 czerwca 2006 - 17:28
Napisany 11 czerwca 2006 - 17:46
Napisany 11 czerwca 2006 - 17:53
[ Dodano: Pon 19 Cze, 2006 16:32 ]
i jak te stuki? sprawdzałeś coś?
