Regulacja wysokosci foteli nie działa..
Napisany 28 marca 2007 - 09:50
mam problem z el. reg wysokosci foteli przednich po wcisnieciu włącznika słychac stukanie (silnik wykonuje maly skok ) w przypadku zalaczenia raz w górę raz w dół. Śruba regulacji ani drgnie z tego co zaobserwowałem fotele są podniesione na maxa (problem dotyczy obu siedzeń)
Czy ktos może miał taki problem? prosze o pomoc z góry dzięki
pozdro
Napisany 28 marca 2007 - 10:09
U mnie było podobnie w siedzeniu kierowcy, dlatego nie podnoszę do oporu tylko zostawiam 2 zwoje zapasu do oparcia się śruby o naketkę, jeżeli jest wszystko w porządku z elektryką.
Jak się zaklinowało musisz wziąć kluczyk i cofnąć ręcznie śrubę.
W każdym bądź razie zajrzyj pod fotele i zobacz jak pracują mechanizmy podnoszenia foteli. :grin:
Napisany 28 marca 2007 - 10:16
Witam wszystkich!
pozdro
może poprostu dostał się piasek małe kamyszki i one blokuję
najpierw trza dobrze oblukać
Napisany 28 marca 2007 - 10:25
Napisany 05 listopada 2007 - 13:16
Napisany 06 marca 2008 - 12:58
Napisany 06 marca 2008 - 14:02
Jak się zrobi cieplej i będę miał chwilkę to będę walczył z tym fotelem, jak coś to dam znać.
Pozdr.
M.
Napisany 06 marca 2008 - 14:16
_Maciek_, w opisie kolegi jest odpowiedź - ma B
Napisany 06 marca 2008 - 16:40
Napisany 06 marca 2008 - 17:18
Roozga pisze o przełączniku góra dół, bo pewnie tylko w tej pozycji masz regulację elektryczną?
U mnie słychać, że silnik chce ruszyć, też pyka, ale tak jakby go coś blokuje, tylko nie wiem co? Na przełącznik to mi nie wygląda, bo jakby nie dochodził prąd to by w ogóle się nic nie działo.
Niestety na razie nie mam czasu żeby do niego zajrzeć...
Pozdr.
M.
Napisany 06 marca 2008 - 18:01
Napisany 06 marca 2008 - 18:04
Napisany 07 marca 2008 - 07:53
Napisany 07 marca 2008 - 08:47
ręcznie to jedynie możesz wyjąć ten fotel i nic więcejsam niedam rady tego wszystkiego wyjąść i rozebrać, może dało by się jakoś ręcznie opuścić ten fotel, el.reg. niemusi działać, żeby tylko fotel był niżej
Napisany 25 marca 2009 - 15:35
w mojej omedze B nie chce dzialac elektryczna regulacja fotela pasażera w dół... w góre idzie ale do dołu nic, nawet nie slychac zeby silniczek chodził... niedawno jeszcze normalnie dzialaly i z jakims czasem przestał isc w dól... fotel byl ustawiony na "najniżej" wiec jeszcze troche moge do gory go podniesc... co to moglo sie stac??? nie znam sie za bardzo na elektronice ale jesli bede wiedzial co i jak to raczej sobie poradze... mozę...:zaklopotanie:
mozliwe ze to jakis bezpiecznik wysiadł??? ja tam nie grzebałem nawet nic...
z gory dziex
Napisany 26 marca 2009 - 19:56
Napisany 26 marca 2009 - 21:51
Witaj Dikson.Ja miałem podobny problem z tym że u mnie nie szedł w górę.Rozebrałem przycisk od podnoszenia fotela i ukazała mi sie cienka luźna blaszka i dwie małe wystające z przełącznika.Ta 1 czyli luźna jakimś cudem była troche wygięta po sprostowaniu jej i wygięciu jej odpowiednio (ja robiłem to na czuja)zaczęło wszystko chodzić.
heh dzieki Lukas postaram sie tam co nieco pogrzebać))
pozdro!
Napisany 31 sierpnia 2010 - 21:47
Napisany 01 września 2010 - 08:51
Może się zepsuł, albo silniczek musisz zajrzeć pod fotel,sprawdzić napięcie działanie wyłącznika itd.jak wciskam ten podłużny przełącznik
