co to za wtyczka ???
Napisany 27 grudnia 2010 - 18:25
Napisany 27 grudnia 2010 - 18:51
#25 OFFLINE
Napisany 27 grudnia 2010 - 20:52
podaj kolory kabli to nie będzie wątpliwości
doncortino też masz 3.2. Jak to wygląda u Ciebie ?
Napisany 27 grudnia 2010 - 21:17
od pryskaczy jest po drugiej stronie, a to jest od czujnika poziomu płynu chłodniczego, kolorki to brąz i niebiesko-brązowy,raczej od podgrzewanych dysz spryskiwaczy
czujnik jest w zbiorniku.Wedlug mnie do czujnika plynu bo u mnie tez taka jest i dlugoscia pasuje do korka
#27 OFFLINE
Napisany 27 grudnia 2010 - 23:45
Nie wiem gdzie ma byc czujnik bo go nie mam.Ale do spryskow mam z tej samej strony i wchodzi gdzies do komory filtra.Jutro dokladnie sprawdze gdzie.A tak czy siak wtyczka z tematu jest do poziomu plynu.
#28 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2010 - 00:18
czerwoną strzałką zaznaczony jest wtyk czujnika poziomu płynu, a zieloną od podgrzewania sprysków, co do rozbierzności to może ona wynikać z tego że B FL ma spryski w podszybiu a B w masce i dlatego kable inaczej lecą.
#29 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2010 - 15:58
Faktycznie kable od tej nieznanej wtyczki i od poziomu płynu wychodzą z tego samego miejsca, z podszybia.
Przewody wtyczki poziomu płynu mają kolory brązowy i brązowo-niebieski,
a przewody wtyczki niewiadomego przeznaczenia kolory brązowy i brązowo-zielony.
Dodam jeszcze, że długość przewodów obu wtyczek jest podobna.
#30 OFFLINE
#31 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2010 - 16:11
to jest czujnik otwarcia maski do alarmu
no ten to już na bank z drugiej strony powinien być
#32 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2010 - 16:14
Ten samochód nie ma alarmu i nigdy nie miał.
#33 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2010 - 16:40
chyba że masz bfl :-P
ja mam właśnie z tej strony powyżej zbiorniczka i jest to na 100% fabryka
to nie ma znaczenia, bardzo często wiązka kabli jest bogatsza niż wyposażenie
#34 OFFLINE
Napisany 28 grudnia 2010 - 16:47
Dokładnie jak piszesz.
i znów dokładnie jak napisał Doncortino w B FL jest po tej stronie dokładnie tam zamontowany.
Górnik mamy ten sam rocznik i silnik, jutro jak będzie jasno zrobię fotkę u siebie i wrzucę (mam alarm)
Aktualizacja
Zrobiłem fotki, oto one:
#35 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2010 - 14:18
Mam dokładnie tak jak na twoich fotkach nikkoo, tylko moja wtyczka wisi luźno.
Jeszcze raz dzięki.
#36 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2010 - 14:54
#37 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2011 - 19:48
1 - brązowy/brazowo - zielony (z tym że może być brązowo niebieski ten drugi - nie wiem bo mam problem z rozróżnianiem tych kolorów )
2 - czerwony/czerwono brązowy
3 - czarno biały/czarno różowy
bedę bardzo wdzięczny za sugestie
#38 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2011 - 20:12
1-czujnik otwarcia maski
#39 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2011 - 20:20
2- syrenka alarmu
dzieki stary - rozumiem że chodzi o alarm fabryczny - bo jest rozłączona - a syrena wyje jak diabli wiec skoro syrenka jest rozłączona, to w aucie mam zamontowany alarm jakiś lewy
#40 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2011 - 20:24
Nie koniecznie lewy ale nie fabryczny.:Dmam zamontowany alarm jakiś lewy
