nie odbija kierownica i ściąga raz na prawo raz na lewo
Napisany 08 marca 2010 - 19:07
Napisany 08 marca 2010 - 19:24
Urbino 18
Napisany 08 marca 2010 - 19:45
Napisany 08 marca 2010 - 19:48
Napisany 08 marca 2010 - 19:51
do regulacji masz TYLKO zbierzność
a skąd to wiesz ?? w omedze z przodu reguluje się zbieżność i pochylenie koła , jeśli pochylenie kół jest różne to powstaje tzw. stożek znoszenia i auto ucieka na boki a z tyłu tylko zbieżność
skręt w obie strony masz jednakowy ?
Urbino 18
Napisany 08 marca 2010 - 19:52
Napisany 08 marca 2010 - 19:53
Napisany 08 marca 2010 - 19:56
jeszcze mógł cos sprawdzić?
Napisany 08 marca 2010 - 20:00
bo takie objawy są jak przy ruchliwej ławie.
dokładnie , trzeba sprawdzić równoległość osi i przesunięcie kół na osi
Urbino 18
Napisany 08 marca 2010 - 20:04
niech sprawdzi dokładnie kąty pochylenia koła /\jeszcze mógł cos sprawdzić?
a jak mówisz że stalo sie to po dłuższym postoju to odpal silnik i pokręć kierą a 5 min może coś sie przytkało (może olej w ukladzie do wymiany) sprawdź bezpiecznik pod kierą o ile dobrze pamiętam to 15
Napisany 08 marca 2010 - 20:05
On nie ma servotronica bo to 2.0
unieś cały przód auta albo odkręć wąs przekładni od drążka środkowego i zobacz jak wtedy chodzi przekładnia , czy ma jakieś opory
Urbino 18
Napisany 08 marca 2010 - 20:16
ale płyn wymienię na stację też pojadę niech mi kolo pomierzy te kąty
przychodzi wam jeszcze coś do głowy co mogę sprawdzić ??????????
na prawej podłużnicy jest jeszcze jakiś wspornik(tuleja) czy tam może trzymać?
Napisany 08 marca 2010 - 20:22
upsOn nie ma servotronica bo to 2.0
ale jest jakaś śruba do regulacji bo jak kiedyś miałem 2.0 8 to macher coś tam kręcił i kiera chodziła dużo lżej osobiście tam nigdy nie zaglądałem może mie robił w konia :confused:
Napisany 08 marca 2010 - 20:23
jest ale kozbu już tego próbował i bez efektu
Urbino 18
Napisany 08 marca 2010 - 20:26
Napisany 08 marca 2010 - 20:35
na prawej podłużnicy jest jeszcze jakiś wspornik(tuleja)czy tam może trzymać?
tam raczej może być luz ale sprawdzić nie zaszkodzi
Urbino 18
Napisany 08 marca 2010 - 20:43
Napisany 09 marca 2010 - 16:59
W warsztacie okazało się ze to poduszki macphersona są naderwane i sprężyny obcierają o gniazda w nadkolu , po wymianie poduszek i łożysk wszystko wróciło do normy.
