Zmiana mostu na taki z innym przełożeniem.
479 odpowiedzi na ten temat
#461 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 341 postów
Napisany 29 kwietnia 2016 - 22:49
Jak założysz dyfer 3.70 czy też 3.90 to praktycznie nie odczujesz różnicy pomiędzy nimi.Takie są odpowiednie do Twojego auta.Dyfer 3.45 to dyfer od diesla z długim przedłożeniem i tak jak mowi Rob33 sprzeglo i skrzynia na tym ucierpia.Ciężko będzie jeździć w mieście bo będzie mulowaty na przyspieszeniu a oszczedniejszy na długich pozamiejskich odcinkach prostych,bo obroty spadną,ale nie polecam takiego czegoś.Przełożenia 3.70 i 3.90 to norma.Mam pewne ciche 3.70 jak coś to na pw
Edytowany przez adiwoj24, 29 kwietnia 2016 - 22:51.
#462 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 15 czerwca 2016 - 16:51
Witam na samym początku chcę podziękować adiwoj24 za przesłanie dyfra z przełożeniem 3.70 po założeniu obroty znacząco spadły teraz przy 2000 obrotów mam 85km/h przy 140km/h mam 3500 obrotów przedtem było 4000 obrotów most cichy
#463 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 15 czerwca 2016 - 19:06
Jak przyspieszenie?
#464 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 341 postów
Napisany 15 czerwca 2016 - 20:50
I o to chodziło;-)Pozdrawiam:-)
#465 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 16 czerwca 2016 - 16:22
Jak przyspieszenie?
Nie odczułem różnicy.
#466 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 17 czerwca 2016 - 00:33
Zatem musisz nie mieć czucia
#467 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 14 sierpnia 2016 - 18:04
Radość nie trwała długo z mostu zaczął lecieć olej wydaje mi się że od strony wału.
Czy ktoś zna numery uszczelniaczy od strony wału i półosi proszę o pomoc nie chcę zajechać mostu.
#468 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 14 sierpnia 2016 - 18:22
Od półosi to dostaniesz w pierwszym lepszym motoryzacyjnym gdzie mają jakiś katalog od wału pewnie też ale problem jest w tym że zdejmując krzyżak ten z przodu po złożeniu musisz ustawić luz międzyzębny bo inaczej robota na marne....
#469 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 15 sierpnia 2016 - 19:04
Trochę nie jestem w tych sprawach obeznany i nie wiem o co chodzi z tym luzem międzyzębnym czy jest to trudne czy można to samemu zrobić i jak?
#470 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 15 sierpnia 2016 - 19:30
Jak nie wiesz o co chodzi to lepiej nie tykaj, nie wielu jest dobrych mechaników którzy umieją go ustawić, źle skręcisz i będzie most wył albo huczał...
#471 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 15 sierpnia 2016 - 20:44
kurczę, wkładałeś inny most i nie zmieniłeś uprzednio uszczelniaczy?
Ja zawsze przed montażem takich rzeczy zmieniam co trzeba na nowe.
No ale wtedy tyle wydaję na omę
#472 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 12 września 2016 - 20:45
Jak by ktoś potrzebował to wymiary uszczelniacza 35x65x10
#473 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 05 października 2016 - 19:44
powiedzcie jak zmieni się prędkość/obroty silnika, mam dyfer 3.27, silnik diesel, 2000obr/min to 100km/h a chce dać dyfer coś koło 3.05 lub 2.65, dajcie jakies dane zeby nie rzeźbić niepotrzebnie
#474 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 07 października 2016 - 21:42
więc tak, dyfer 2.87 daje wzrost prędkości o ok 20km/h, czyli przy dyfrze 3.27 przy 2000obr/min miałem 100km/h a teraz przy 2000obr/min mam 120km/h, wreszcie omega naddaje sie na trase  :)
podziele sie dla potomnych co daje dłuższy dyfer przy kombinacji 3.0d + automat + dyfer 2.87= dłuże przełożenie naddaje sie najlepiej na trasie, spalanie spadło wg chwilowego spalania o 0.5-0.7L/100km, jest lekko ciszej w aucie, 5bieg wrzuca dopiero przy 80km/h i ponizej 70km/h 4 wchodzi, na ostatnim biegu czuć że ma ciężej ale nie jest zle zawsze można wykorzystać 4 niższe biegi,
nie pamiętam ale przy 200km/h było chyba coś koło 3300-3500obr/min
Edytowany przez bsje27, 09 października 2016 - 18:03.
#475 OFFLINE   klass600
klass600
  • 17 postów
Napisany 25 grudnia 2016 - 17:41
Ja tydzien temu wlozylem do siebie 4.22 z LSD i jest zauwazalna roznica. Ori mialem 3.9 w 3.0
Skad wzioles dyfer 4.22?
Wyslane z Sony Xperia Z2 za pomoca Tapatalk 2
#476 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 25 grudnia 2016 - 18:20
Pewnie gdzieś kupil
#477 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 10 stycznia 2018 - 08:52
Witam panowie trochę odgrzeję temat mam do wymiany już trzeci most w swojej omedze znalazłem most z 2.5 TDS spięty był z automatem jakie on może mieć przełożenie?
#478 OFFLINE   arklin
arklin
  • 188 postów
Napisany 10 stycznia 2018 - 22:00
Na pewno nie takie jak w Z22XE. Diesel ma znacznie mniejsze przełożenia. W 2,5l  były mosty 3,27 i 3,45. Z22XE miał 4,22 w automacie i 3,9 w manualu.
#479 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 11 stycznia 2018 - 08:58
Ja miałem w Z22XE most 4.22 i skrzynie manual
#480 OFFLINE   krulik1
krulik1
  • 347 postów
Napisany 13 stycznia 2018 - 19:54
Dzięki za odpowiedz i jeszcze jedno pytanie olej tylko oryginał GM? bo do poprzednich lałem inne.
