Witam mam taki problem Dziś chciałem odpalić omege mv6 3.0 98rok ale padła bateria wiec podjechal kolega i chcielismy odpalic z kabli . Podpielismy i chwile poczekalismy aby troszke sie naładowal po 3-4minutach kolega wsiadl do swojego auta i troszke podniusł swoje obroty ja chcialem odpalic omege a tu nagle wystrzal i wystrzelilo poduszke boczna od pasazera czy ktos wie o co chodzi?
0
Poducha se pierdykła, tak o z niczego
EPRZ
, 06 paź 2009, 18:42
26 odpowiedzi na ten temat
Napisany 03 lutego 2012 - 11:59
Napisany 03 lutego 2012 - 16:24
zdarza się .....przyczyna... skok napięcia np. na nie stykających przewodach rozruchowych itp.
Napisany 03 lutego 2012 - 20:34
mam ten sam problem, dzisiaj rano było -23 st, auto nie odpalałem od kilku dni i jak przekręciłem kluczyk, dwa razy zakręcił leniwie rozrusznik, kontrolki pomrygały i pierdut. Jasiek od fotela pasażera poszedł Czy znalazł ktoś w którym miejscu wiązka się przeciera? Bądź co sprawdzić przy xenonach?
#25 OFFLINE
Napisany 11 lutego 2012 - 22:38
Podobny przypadek miał kolega w Astrze-G. Poduszka wywaliła w w/w okolicznościach: zimno, rozruch silnika (z poważnym spadkiem napięcia), kilka sekund pracy i ŁUUP. Po prewencyjnym wyczyszczeniu kostki pod fotelem, założeniu innej sprawnej poduszki, wykasowaniu błędu Op-Comem jak dotąd spokój. Osobiście uważam, że wpływ na to ma spadek napięcia w instalacji (lampka od poduszek nie gaśnie po uruchomieniu silnika) w połączeniu z zwiększonym oporem na stykach pod fotelem a być może potem szybki wzrost napięcia od pracującego alternatora/naładowanie się kondensatorów w ECU poduszek po zaprzestaniu kręcenia rozrusznikiem- chyba ECU od poduszek głupieje i odpala ładunek.
Napisany 14 lutego 2012 - 12:49
czy jak odepne kostki pod fotelami w celui wyczyszczenia to blad poduszek zniknie? czy komp aby wykasowac? Ja ostatnimi czasy jak jeszcze Omega odpalala czyli jakies 2 tyogdnie temu przy drugim, trzecim kreceniu zaswiecala sie kontrolka poduchy. Ale na szczesacie takich przygod nie mialem. Czy ewentualne czyszczenie kostki moze w jakis magiczny sposob choc troche to ryzyko zniwelowac?
#27 OFFLINE
Napisany 14 lutego 2012 - 15:04
Błąd poduszek kasujemy komputerem, niestety; tylko błędy od spadku napięcia po ponownym uruchomieniu nie zapalają kontrolki-zazwyczaj. Wyczyścić kostki zawsze można, najlepiej byłoby podejrzeć rezystancję każdej poprzez zerknięcie w bloki pomiarowe - czy jest potrzeba. Wydaje mi się, że magicznym sposobem na uniknięcie problemu z tematu jest sprawny akumulator.
