Problem z szumami na cb
Napisany 02 października 2009 - 15:59
Mam radyjko uniden 520, antenke sirio ml145, uchwyt krawędziowy na bagazniku, wszystko zestrojone, do tego filtr przeciwzakłóceniowy 20 amperków, zasilanie z tylniego gniazda zapalczniki. Wcześniej miałem antene na magnesie na baganizku, nie bylo zestrojone i dużo lepiej odbierało niż teraz
Jak pytałem na radyjku to mobilki mówili ze mnie dobrze słyszą i dość duzy zasięg ale żebym ja kogos usłyszał to tragedia. Wyłączalem radio zeby nie grało, wyłączalem nawiew, przepinalem zasilanie itd wszystko na nic. Dodatkowo jak jade i dodam mocniej gazu to strasznie szumi auto dopóki nie zdejme nogi z gazu. Facet który mi montował mówił że nie wie co to może byc ;/
Jakieś pomysły ??
Napisany 02 października 2009 - 16:52
Napisany 02 października 2009 - 17:03
jak dodajesz gazu i jest szum intensywniejszy filter jest do duszy a ten szum moze generowac pompa paliwa np.i dodam mocniej gazu to strasznie szumi auto dopóki nie zdejme nogi z gazu
Napisany 02 października 2009 - 18:50
czytałem, będe musiał kolege pomęczyć żeby to zrobił
Damian ale najlepsze jest to że wczesniej tego nie miałem filtr załozylem po to żeby móc podłączyc nawi do ładowania bo wtedy mi szumiało radyjko a uchwyt po to żeby mi nie sciągło magnesu przy większych prędkościach. tyle że to nic nie dało i jest jeszcze gorzej niż było
Napisany 02 października 2009 - 18:55
Napisany 02 października 2009 - 18:57
a montował mi to facet ze sklepu focus w rzeszowie więc pewnie kojarzysz :-)
Napisany 02 października 2009 - 19:17
Napisany 02 października 2009 - 20:35
Napisany 03 października 2009 - 08:14
czy to aby bezpieczne do akumulatora ? bo juz rózne głosy słyszałem :-) filtr od goscia ze sklepu za 30zł, stroił pracownik tegoż sklepu który jak wyczytałem działa od 1990 roku ;-)
co ma byc bezpieczne dla akumulatora?
Na chłopski rozum - co za różnica gdzie połączysz kabel, skoro wszytskie są ze sobą połączone?
Ważne, zeby był po drodze bezpiecznik.
Co do filtra - zakladałeś go z jakis konkretnych przyczyn? Bylo źle i założyleś filtr, czy pan w sklepie Ci go sprzedał bo tak?
Jesli to drugie - to zacznij od niego.
Napisany 03 października 2009 - 08:36
Napisany 03 października 2009 - 09:00
Ja mam cb podlaczone do tylniej zapalniczki a nawi do przedniej i wszystko jest ok.filtr założyłem z tego względu ze mając podłączone cb, jak włączalem navi do drugiego gniazda zapalniczki żeby ładowało to strasznie szumiało radyjko dopóki nie odłączylem od ładowania navi. filtr miał to wyelinminować ale tego nie zrobił
Sprobuj tak, moze niewarto kombinowac z filtrami i podlaczaniem pod aku.
Napisany 03 października 2009 - 09:57
Napisany 03 października 2009 - 15:09
na bank ten filtr Ci miesza wywal go i zobacz co będziefiltr miał to wyelinminować ale tego nie zrobił
Napisany 03 października 2009 - 17:03
Napisany 05 października 2009 - 23:07
podłącz pod aku na zapalniczce jest słaba masa
Z tego co się orientuje to "dobra" masa ma byc do anteny a nie radia.Może się myle.
Generalnie to antena powinna być w dziurce,magnes a uchwyt dają b.podobny efekt.
Ja mam podłaczone jak w tym poście http://forum.omegakl...ead.php?t=25198 [szumi] są zakłócenia tylko jak się reguluje fotel,a tego nie robimy często. Jadąc na wczsy miałem podłączone dwie ładowarki(telefon i odbiornik GPS)-zero zakłóceń.
Fajne forum CB http://cb-forum.pl/
Już poprawiam,chodziło mi o zakłócenia a nie szumy.CB , musi szumiec jak nie szumi to nie działa:cool:
Napisany 05 października 2009 - 23:37
Napisany 05 października 2009 - 23:58
Napisany 06 października 2009 - 18:46
dobrze jest jak jest dobra tu i tuZ tego co się orientuje to "dobra" masa ma byc do anteny a nie radia.Może się myle.
a w sumie to niech podjedzie do jakiegoś sklepu co handlują CB pogadaj ze sprzedawca i podmień na chwilę jakieś inne radio czy też sa takie zakłócenia
Napisany 06 października 2009 - 19:44
więc tak. były testy różne z kumpla antena i radiem. moje radio (juz bez filtra) wział do siebie i narzeka że strasznie szumi przy jego starej antenie. ja mam jego radio do swojej anteny, jest lepiej niż przy unidenie ale dalej nie to co powinno być. jak przyspieszam to dalej są straszne szumy ze musze SQ zmniejszac. Napięcie w gniezdzie zapalniczki sprawdzalismy, normalnie jest 13,7V przy mocnym gazie 13,6V
Kolega zasugerował ze facet niepotrzebnie odcinał kabel od magnesu i go lutował do uchwytu, ale raczej wątpie żeby to było tym spowodowane. Zasięg jak był załosny to jest dalej taki
Jakies pomysły ?
http://www.elektroda...7126953#7126953
Napisany 16 listopada 2009 - 15:05
podpialem sie pod fotel pasazera gdzie idzie stale zasilanie. jak reka odiął :-) z tym ze radio musze i tak zmienic bo cos z nim jest nie halo.
president johny 2 wystarcza za 500zł czy moze jakis nowszy model za 700zł ? z tym ze to juz gorna granica :-)
