olej z pod pokrywy zaworow
Napisany 26 września 2006 - 21:31
Napisany 26 września 2006 - 21:44
zapodal bym zdjecia,ale nie wiem jak
pozdro
Napisany 26 września 2006 - 21:47
#25 OFFLINE
Napisany 26 września 2006 - 21:48
jak u mnie sie cos upoci to sie :boks:
Napisany 26 września 2006 - 21:52
#27 OFFLINE
Napisany 26 września 2006 - 21:59
raz ze ceny :roll: a dwa ze nie daja gwarancji na nic :razz:
a tak nawiasem to mechanik u ktorego bylem powiedzial mi to samo;
daj se na luz i od czasu do czasu dolej oleju :evil:
normalnie cycki mi opadly
#28 OFFLINE
Napisany 26 września 2006 - 22:03
#29 OFFLINE
Napisany 26 września 2006 - 22:39
pozdro
#30 OFFLINE
Napisany 27 września 2006 - 01:24
Gdy jade to nic zlego nie ma, ale gdy zatrzymam sie, albo po jezdzie - olej gdzies zaczyna sciekac na kolektor i jego oslone i smierdzi palonym olejem okrutnie, w dodatku dol skrzyni, miska i reszta upackana cieknacym z gory olejem...
W dodatku na zimno troche pierdzi spod kolektora wydechowego (jeden cylinder slychac)
Wnioskiem jest to ze albo uszczelka pod glowica, albo sama glowica padnieta, albo zbior usterek naraz. Narazie ubylo mi 0.5l oleju po ~1500km, wiec zle nie jest, ale smierdzi nieprzyjemnie...
Bartek
#31 OFFLINE
Napisany 27 września 2006 - 05:54
#32 OFFLINE
Napisany 27 września 2006 - 07:09
Też to przerabiałem wymieniałem uszczelki pod pokrywami ze 2 miesiące temu narazie spokój. Fakt pokrywy są plastikowe i nie można z nimi za dużo cudować.Mi tez olej sie leje. 3.0 V6. Uszczelki pod pokrywami robil poprzedni wlasciciel, 2x, i bez efektu - leje sie dalej. Gorsza sprawa ze po oranoleptycznym tescie moim - wychodzi ze leje sie nie spod pokryw - tylko spod glowicy gdzies lub z glowicy/kolektorow. Pytanie - czy do kolektorow (dolotowego/wylotowych) dochodzi olej? Sadze ze nie, ale to sie okaze przy rozebraniu...
Co drugiego problemu to jeżeli kapie na kolektor to sie wypala i nie powinno ściekać na miskę. Sprawdź dobrze czy przypadkiem nie masz wycieku spod uszczelek miski szczególnie spod tej która jest wyżej, bo wtedy możesz mieć wrażenie że leci gdzieś z góry.
Ja też mam miskę cały czas mokrą i prwdopodobnie jest właśnie tego typu problem.
Jak skończę budowe kanału to się biorę za to i wtedy coś więcej napisz.
#33 OFFLINE
Napisany 27 września 2006 - 10:05
Bartek
#34 OFFLINE
Napisany 27 września 2006 - 10:49
#35 OFFLINE
Napisany 27 września 2006 - 10:51
#36 OFFLINE
Napisany 27 września 2006 - 11:12
a zagładałeś czy masz zalane świece zaplonowe,zdejmij jedną najlepiej tą środkową i zobacz czy masz olej jak będzie to jest wszystko jasne USCZELKA :drink:
nie koniecznie usczelka jeżeli pokrywa zaworów będzie pęknieta w środku ,(a jest plastikowa) olej na zewnątrz nie poleci natomiast świeca będzie zalana.
tak samo jeżeli usczelka od pokrywy jest przerwana od środka.
Najlepiej zdjąć pokrywy i zobaczysz, ale zanim zdejmiesz pokrywy bo z tym troche roboty to wykręć świece i zobaczysz czy suche ,czy zalana któraś.
Jak bedziesz rozbierał to zdejmij podszybie niwiele roboty a dostep 100% lepszy.
#37 OFFLINE
Napisany 31 października 2006 - 15:12
kurde też mam do wymiany pokrywy zaworów... :evil: Podobno to przypadłość naszych V6 oplowskich.... większość cieknie.... :twisted: Miałem wymieniane uszczelki i nic nie dały niestety, także najlepiej wymienić pokrywy.
Byłem zapytać w serwisie Opla i jedna pokrywa kosztuje 525 zł A robocizna u nich .... ok 500zł a jak powiedziałem że jest instalacja gazowa to powiedział że jeszcze troche więcej :shock: masakra ! Te nowe pokrywy podobno już jakieś ulepszone są i niby mają się lepiej sprawować. :roll:
Byłem u takiego mechanika i powiedział że wymiana (robocizna) ok 150-200zł
Także i tak wydatek nie mały 1100 zł pokrywy +200 zł robota = 1300 zł
Macie gdzieś jakieś dojścia żeby dostać te pokrywy taniej ???
#38 OFFLINE
Napisany 31 października 2006 - 17:23
jakbys mieszkał w polsce to do serwisu 150zł i po problemie ,ale jeśli uwas taki kibel z tym no to niewiem jak tu ci doradzić chyba tylko miec nadzieje że ten silikon co uzywałeś jest rewelacyjny
cena od 1 pokrywy czy od calosci z uszczelkami czy bez, bo ja juz stracilem cierpliwosc, nowe uszczelki, specjalny klej - 2 miesiace spokoju i od nowa :bad:
#39 OFFLINE
Napisany 31 października 2006 - 17:33
no to napisałem własnie GARY ,że nie kombinuj z wymianami uszczelek i kombinowaniem jakimiś silikonami tylko trzeba wymienić pokrywy i będzie już dobrze. Tylko że to jest nie mały koszt jak napisałem u góry... :neutral: Te ceny nowych pokryw to już z uszczelkami są, pytałem tego gościa w serwisie i mówił że to są nowszej generacji pokrywy i od razu z uszczelkami.
Tylko może ktoś ma dojście do tańszych niż w serwisie??
#40 OFFLINE
Napisany 31 października 2006 - 17:36
ja kupilem reiza. komplet na 2 glowice z oringami to jakies 140 pln + silikon na rogi. zobaczymy jak dlugo potrzymaja
