Pod 6 podpiete jest podswietlenie ale radia - chodzi o to ze jak wlaczysz sobie swiatla w nocy to zebys nie szukal wlacznika to podswetla sie on w radiu wraz ze swiatlami a w niektorych radiach dziala nawet regulacja jasnosci podswietlenia wraz z zegarami.
A co do podswietlenia wyswietlacza to powinno byc sterowane z pinu (5) od A.A. bo jesli wlaczasz radio to podaje ono 12V na A.A. i przy okazji na podswietlenie wyswietlacza lecz przy nie oryginalnym radiu zapala sie podswietlenie i znika data i nic sie tam nie pojawia. Poniewaz na magistrali I2C nie ma zadnych danych a wyswietlacz na nie czeka.
Nia napisales czy podswietla sie LCD przy wlaczonym zaplonie jesli sie zapala to wszystko ok, i ogolnie po co Ci ma swiecic wyswietlacz jak wlaczysz samo radio jak na nim zadnych istotnych informacji co do odbioru radia nie ma. A z linku ktory podales to w oplu A.A powinno byc czerwono-bialy wiec ten drugi czerwono-jakis tam jest od wyswietlacza.
I pisalem juz ze jesli odlaczysz A.A to nie bedzie dzialal wzmacniacz antenowy a co za tym idzie kiepski odbior sie klania.
Widac cos u Ciebie w radiu jest nie tak - masz w nim kostke iso oryginlanie wmontowana w radio, czy przelotke na kablach? A jesli na kablach to czy byla w zestawie czy dokupowales?
I jak tez pisales wczesniej ta trzecia kostka jest do obslugi wyswietlacza, jest to szyna I2C sa tam 4 kable do wyswietlacza SDA, SCL, MRQ i GND (masa) ale one nie maja wplywu na to czy wyswietlacz bedzie swiecil
