klimatyzacja
Napisany 15 grudnia 2006 - 13:53
zgodnie z dobrymi radami mechanikow od klimy i licznych artykulow w prasie, raz w tygodniu wlaczam klime, bo cos tam jest smarowane trataatata.
I dzisiaj ku mojemu zdziwieniu klima nie dziala-wciskam przycisk i nic sie nie dzieje- obroty nie podwyzszaja sie, zimna niet.W zeszlym tygodniu bylo ok.
Gdzies na forum czytalem, ze klima nie wlaczy sie ponizej jakiejs tam temp.-jaka to temp?I dlaczego sie nie wlacza?Jakies zabezpieczenie? Dodam,,ze wg komutera w Wawie bylo dzisiaj 10stopni (w korkach non stop)- ale jak para z geby leci to chyba 10stopni nie jest :mrgreen: :
Napisany 15 grudnia 2006 - 14:02
PS. Jesteś ze Szczecina?
Napisany 15 grudnia 2006 - 14:32
ze Szczecinka, ale w Wawie mieszkamJesteś ze Szczecina?
ZSZ=Zespół Szkół Zawodowych :mrgreen:
Ponizej 5*moglo byc bo z mordki para jak nic.Ponizej ok. 5*. Elektryka OK?Bezpiecznik?
Elektryka-a bo ja wiem??Jak to sprawdzic??
Bezpiecznik moge sprawdzic- ktos wie tak z glowy ktory to??
Napisany 16 grudnia 2006 - 22:38
Co do działania to zgadzam się żeby sprawdzić elektrykę(bezp.) Ponadto sprężarka nie załączy się jeżeli jest zamałe ciśnienie czynnika(gazu) w układzie co oznacza że układ się rozszczelnił. A to że klime trzeba wł. co pewien czas to nie tratata tylko dobra rada po olej który jest w układzie nie tylko smaruje sprężarkę ale co najważniejsze ma za zadanie usczelnić miejsca połączeń przewodów, gdy klima nie działa długi czas olej ścieka do dołu i nie usczelnia miejsc połączeń.
U mnie z czasem krucho ale postaram się odpisać który bezpieczniki masz sprawdzić. Może Ci się wydaje że klima nie działa przy niskich temp. silnki słabiej reaguje na wł. klime ponieważ temp. zew już jest niska co powoduje że jest mniej powietrza gorącego powracającego do chłodnicy powietrza i między innymi dlatego nie załącza się wentylator żeby je schłodzić( tak w skrócie). Polecam wł. klime i zobaczyć czy obraca się CAŁE KOŁO PASOWE KLIMY a nie tylko bieżnia. Jest tam coś w stylu sprzęgła elektomag. Jak kręci się całe koło po wł. klimy to ok. Jeżeli nie to nie ma napięcia do załaczenia sprzęgła koła pasowego.
[B]
Napisany 17 grudnia 2006 - 09:37
Posłuchaj jak chcesz to możemy się styknąć i luknę na twój problem.Witam,
Dzisiaj jest niedziela, więc możesz do mnie podjechać. Mieszkam na Ochocie.
Nr telefonu podałem ci na PW.
Napisany 17 grudnia 2006 - 10:45
wreście ktoś z rodzinnych stron
może spocik :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Napisany 17 grudnia 2006 - 15:22
AnywayWaldemarz, dzieki za wsparcie-nie dam rady dzisiaj. Moze w tygodniu??po 17?
Dziwna sprawa, dwa dni temu znow wlaczylem klime i obroty spadly- czyli zalaczyla sie.
A dzisiaj znow nie spadly. Otworzylem maske, wlaczylem klime...well powiem tak-na co ja mam tam patrzec??silnik chodzi, pelno tam jakis rur, czujnikow, zbiornikow-co ja mam tam zobaczyc??Wszystko jest tak zabudowane (V6), ze ciezko cos wypatrzyc...Moza klima dziala, tylko jest tak jak kolega mowi=>
Mam nadzieje,ze o to chodzi.Może Ci się wydaje że klima nie działa przy niskich temp. silnki słabiej reaguje na wł. klime ponieważ temp. zew już jest niska co powoduje że jest mniej powietrza gorącego powracającego do chłodnicy powietrza i między innymi dlatego nie załącza się wentylator żeby je schłodzić(
Na poczatku grudnia w trasie zalaczylem klime (zimno jak cholera bylo na zewnatrz) i wiedzialem ze dziala-bo okropnie dawala znac ze dziala-glosno po prostu.Po chwili sie naoliwila i przestala.
Napisany 17 grudnia 2006 - 15:31
Masz patrzec na ta część co ci zaznaczyłem na fotce czerwona strzałką.Otworzylem maske, wlaczylem klime...well powiem tak-na co ja mam tam patrzec??
To jest właśnie sprzęgiełko do uruchamiania klimy na kole od sprężarki ( część nr 12).
Oczywiście to jest inny silnik omegi, ale sprężarka jest taka sama.
Kliknij na fotkę to się powiększy.
W większości aut klima się nie powinna załączać przy temperaturze niższej niż +4 stopnie C.
A tak przy okazji to musi być coś nie tak bo nie powinna ona głośno pracować.
Po właczeniu klimy u mnie nie ma żadnej różnicy w głośności pracy tylko co najwyżej jest bardziej silnik obciążony.
Napisany 17 grudnia 2006 - 15:44
natomiast uszkodzone np. sprzęgło klimy potrafi naaaprawde nieźle nahałasować.
Napisany 17 grudnia 2006 - 16:07
Zgadza sie i tu może właśnie tkwić problem.natomiast uszkodzone np. sprzęgło klimy potrafi naaaprawde nieźle nahałasować.
Napisany 17 grudnia 2006 - 16:50
Przestalo to cos halasowac po chwili-wiec albo padlo albo "sie naprawilo"
A teraz klima nie zalacza- w sumie bylo ponize 5stopni wiec moze o to chodzi.
Siet - Oma mnie wqrza.
Napisany 17 grudnia 2006 - 20:37
[B]
Napisany 17 grudnia 2006 - 20:43
[B]
[B]
Napisany 17 grudnia 2006 - 20:45
[B]
Napisany 17 grudnia 2006 - 20:46
Napisany 18 grudnia 2006 - 13:07
[B]
Napisany 18 grudnia 2006 - 19:31
nie kreci sie .Sprawdzalem w podziemnym garazy Galerii Mokotow-wg termometru w aucie bylo +6stopniElement który na rys. jest zaznaczony strzalka a dokladniej niby trójkątny dekielek ma się kręcić po włączeniu klimy.
jeszcze jutro sprawdze ten bezpiecznik, ale nadal nie wiem ktory to
Napisany 18 grudnia 2006 - 20:43
[B]
