turbina z silnika bmw w 2,5TD
28 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bike_power
bike_power
  • 29 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 01:25
mam pytanie. czy da sie do silnika 2,5TD wsadzic turbine z 2,5TDS co byla montowana w BMW?? podobno te silniki roznia sie tylko turbinami a co za tym idzie 10KM jest wiecej w BMW. i czy przy montowaniu turbin trzeba by bylo zmieniac komputer?
#2 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 02 marzec 2009 - 21:35
turbiny są takie same (sprawdź w katalogu). Różnią się tylko dolotem i wydechem (między innymi innym IC)
#3 OFFLINE   arielekb
arielekb
  • 352 postów
Napisany 02 marzec 2009 - 21:37
kiedys ogladalem turbine z bmw i wydawala mi sie wieksza
#4 OFFLINE   bike_power
bike_power
  • 29 postów
Napisany 02 marzec 2009 - 22:09
czyli co? moge sobie wpakowac taka turbine z bmw, przeprogramowac kompa i moc skoczy o 10 kucy?
#5 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 02 marzec 2009 - 22:17
Nie, turbiny niczym się od siebie nie różnią, ani stroną zimną, ani ogniową! Jak chcesz zwiększyć moc to wyczyść cały układ dolotowy, wydechowy, a jak Ci będzie mało, to zrób chip tuning (160-170KM 350NM). Nie zmieniaj turbiny na większą, bo samo strojenie auta po takim modzie to wydatek rzędu 2-3tys.
#6 OFFLINE   bike_power
bike_power
  • 29 postów
Napisany 04 marzec 2009 - 23:17
no ja przeczytalem tu na forum ze silnik z bmw od tego z omy rozni sie turbina dlatego jest 10km mocniejszy...... jakto wkoncu z tym jest? a co do czyszczenia ukladow mam zamiar sie wziasc za kapitalne remonty... mysle czy tlumika nie wymienic tylko niewiem jak w dieslu moze brzmiec basowy tlumik i czy to wogole jakis sens ma
#7 OFFLINE   mariusz83x83
mariusz83x83
  • 78 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 13:45
Turbinki różnią się znacznie id siebie, po pierwsze strona zimna jest większa po drugie wylot strony zimnej jest trochę w innym miejscu co za tym idzie nie mieści się za łapą silnia mam zamontowany silniczek z bmw 525tds pasuję idealnie ale turbina się nie zmieściła ,po zimie będę z tym walczył trochę trzeba będzie zmodyfikować łapę silnika .
#8 OFFLINE   cdmcrp
cdmcrp
  • 42 postów
Napisany 26 maj 2011 - 13:43
Mechanik zmieniał mi silnik i rzeczywiście turbo z bmw jest większe ale zmieściło się.
różnicy mocy nie widać za bardzo. Teraz zastanawiam się czy podmianka komputera z bmw ma sens? czy mogę tak po prostu wyjąć jedno ECU i wsadzić inne?
FLY OR DIE
#9 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1496 postów
Napisany 26 maj 2011 - 14:09
zachęcam do zapoznania się z tematem: http://forum.omegakl...ead.php?t=35010
jestem pewien że będzie to lepsze rozwiązanie :mag:
#10 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 26 maj 2011 - 16:59
Turbo montowane w silnikach U/X25TD 325D 524/5D 725D było takie samo i miało oznaczenie: TD04. Natomiast w TDS-ach montowali turbinę TB2514.
#11 OFFLINE   cdmcrp
cdmcrp
  • 42 postów
Napisany 10 czerwiec 2011 - 12:17
Dzięki - już się napaliłem. Jak kolega Wicek zakupi i zaprogramuje kości - od razu zakładam.
FLY OR DIE
#12 OFFLINE   Jtee
Jtee
Napisany 10 lipiec 2011 - 13:31
Koledzy, silnik bmw ma montowana inna pompe wtryskowa i jak sie nie myle to same wtryski maja wieksze cisnienie wtrysku.
#13 OFFLINE   Boss.p21
Boss.p21
  • 136 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 21:22
A czy wtryski od bmw sa takie same chodzi mi tutaj o rozpylacze czy nie beda wieksze??
#14 OFFLINE   tjwasiak
tjwasiak
  • 92 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 22:40
Nie chcę nikogo urazić, ale widzę u Was zapędy do "amerykańskiego" tuningu. Przekładamy sprzęt, komputer głupieje, a jak się check engine nie pali to znaczy że coś nie tak.
Można zamienić i pompę i wtryski i turbo od BMW (jeśli rzeczywiście są wydajniejsze - nie mam dokumentacji więc nie podpowiem), ale żeby to wszystko należycie jeździło trzeba dobrać się do zawartości komputera. W sumie prosta sprawa (tak jak tuning diesla), ale to nie chodzi o chip z allegro... Tutaj trzeba zrobić customa, a to oznacza "większe koszty".
Skoro z X25DT można osiągnąć 170KM odpowiednim (mocnym chipem), a z BMW TDSa może ze 175KM to raczej zmiany osprzętu nie mają sensu. To co może pomóc to wydajniejszy intercooler i luźniejszy wydech. Do tego mocny chip i jeśli ktoś dba o auta i nie będzie go notorycznie "pałował" to może się cieszyć 170 rączymi rumakami.
Ogólnie końcówki wtrysków pewnie nawet jeszcze wydajniejsze można dopasować, tylko pytam po co skoro te silniki nie mają zbyt wielkiej wytrzymałości i sprawności termicznej?
#15 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1152 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 22:55
przepraszam cie bardzo, z dekla beemki wycisnieto ponad 200 koni.
a styl amerykanckiego tuningu? to co ty moze zaczynasz od chipa a potem robisz wtryski i turbo? hellołłł
#16 OFFLINE   tjwasiak
tjwasiak
  • 92 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 01:20
Nie widziałem TDSa z BMW który miał więcej jak 175KM na seryjnych bebechach. I nie jest to raczej możliwe (margines który pozostaje do dołożenia z seryjnych 143KM to jakieś 20%, momentu obrotowego też za dużo nie sposób dołożyć).
#17 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1152 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 06:10
http://www.4tuning.c...bmw-325-tdserek
polecam sie douczyc i nie pisac bzdur
#18 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4324 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 06:23
ta sama końcówka i o ile się nie mylę ciśnienie otwarcia też jest takie samo
#19 OFFLINE   tjwasiak
tjwasiak
  • 92 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 07:59
A ja proponuję czytać ze zrozumieniem... To auto jest tak seryjne że aż zapiera dech w piersiach. I jestem dziwnie spokojny, że nie wszystkie modyfikacje zostały opisane.
To tak jakbym napisał że 100KM TDI na pompowtrysku można zrobić na 220-230KM. Można... Tylko że wymaga to naprawdę dużych zmian sprzętu. I nie kosztuje to 1000, a zdecydowanie bliżej 15000 złotych.
#20 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
    OLEJ NAPĘDOWY - NA PW !!
  • 518 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 08:03
Te silniki są bliźniaczo takie same, jedynie tamta turbina dostarcza ok. 10KM więcej. Nic po za tym ! Wtryski, pompa, nastawniki (HDK) to wszystko to samo ! :)
