Klocki ta ma od hamulca nożnego,a od ręcznego są szczęki i tak mają WSZYSTKIE omegi.a moja omcia ma klocki
Regulacja hamulca recznego
Napisany 24 stycznia 2009 - 15:54
Napisany 24 stycznia 2009 - 19:29
Cześć Orły i Sokoły
Dzisiaj próbowałem wyregulować reczny a le zakończyło się to fiaskiem, nie udało mi sie. Potrzebuję od Was informacji, otóż gdzie znajduje się ten regulator, pod sprężyną czy nad, pytam ponieważ ustawiłem sobie otwór na godz. 12 i kurcze nie widac go. Czy ma ktoś z Was jakiś rysunek lub fotkę hamulca ręcznego? Muszę to zrobić bo nie nawidzę jak coś nie działa. A jeszcze musze dodać, że podciągnąłem dość mocno linkę pod autem i troche łapie, ale to jest wszystko lipa.
http://www.fotosik.p...24992acb4f.html
http://www.fotosik.p...e091b040cd.html
http://www.fotosik.p...8c9d40dd03.html
Tu są real photo z mojej omci jak wygląda ręczny-tzn co jest pod tarczami i która to śrubka do regulacji.
Pozdro
Napisany 24 stycznia 2009 - 19:45
nie ma to jak pierwsze rozbieranko ...te nagie części .. uwagę rozpraszają :party:a odnosnie rysunku to tam sa szczeki a moja omcia ma klocki
Napisany 24 stycznia 2009 - 20:40
#25 OFFLINE
Napisany 25 stycznia 2009 - 17:10
Napisany 28 stycznia 2009 - 22:21
dzieki juz znalazłem a odnosnie rysunku to tam sa szczeki a moja omcia ma klocki i podciaga sie nad wałem trzeba osłone odkrecic i jest duzo lepsze dojscie
klocki to ma z tyłu każda omega - twoja nie jest wcale wyjątkowa
i również każda ma szczeki (do ręcznego) - twoja także
#27 OFFLINE
Napisany 29 stycznia 2009 - 16:14
#28 OFFLINE
Napisany 11 czerwca 2009 - 16:44
#29 OFFLINE
Napisany 11 czerwca 2009 - 17:20
Trzeba zdjąć tarczę hamulcową i zajrzeć do szczękWitam. Mam mały problem ręczny mi nie działa w prawym tylnym kole, lewe jest ok. Czy ktoś może wie co to może być?
#30 OFFLINE
Napisany 12 czerwca 2009 - 23:50
#31 OFFLINE
Napisany 13 czerwca 2009 - 09:58
mam to samo zapieczona linka prawego tylnego koła, do wymiany.Witam. Mam mały problem ręczny mi nie działa w prawym tylnym kole, lewe jest ok. Czy ktoś może wie co to może być?
#32 OFFLINE
Napisany 16 czerwca 2009 - 19:27
#33 OFFLINE
#34 OFFLINE
Napisany 16 czerwca 2009 - 19:50
#35 OFFLINE
Napisany 16 czerwca 2009 - 20:25
#36 OFFLINE
Napisany 16 czerwca 2009 - 20:31
#37 OFFLINE
Napisany 25 sierpnia 2009 - 15:31
Mam pytanie:) Dużo jest zachodu by wymienić linkę? I drugie pytanie by wymontować ten rozpierak bo on mi też tak podejrzanie chodzi ciężko, trzeba odkręcać piastę bo na pierwszy rzut oka jak zrzuciłem bęben to może być ciężko??
Dzięki za podpowiedzi
#38 OFFLINE
Napisany 25 sierpnia 2009 - 16:33
#39 OFFLINE
Napisany 25 sierpnia 2009 - 17:01
Do rozpieraka piasty nie trzeba ściągać,a z linką też większych problemów nie będzie (o ile masz kanał)
tak mam kanał. A trzeba ściagać te blaszane osłony nad rurami wydechowymi?
Kiedyś się nawet za ten rozpierak zabierałem i dałem sobie spokój z wyjęciem ale skoro twierdzisz że da się go wyjąć to spróbuje:) Lepiej go rozruszać za zewnątrz niż na piaście, bo widać że cholernie ciasno chodzi
#40 OFFLINE
Napisany 25 sierpnia 2009 - 17:17
A tego nie wiem,bo mam 2.0 i ale mnie nie trzeba było...
